Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Lafayette
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Если фреза диаметром 12мм то 50мм обычная средняя фреза
Что-то я не заметил что народ в основном хреначит 12 мм. фрезами.
frezeryga писал(а):Да весь этот фетиш от безделья как хобби можно и не того наворотить.
Какой нахрен фетиш :shock:
Времени не хватает, и шпиндель доделать, и ящик с электроникой собрать, и смазку доразвести, и т.д.
Ты делаешь станки на продажу и собственно тебе плевать как потом будет его обслуживать хозяин. Со шприцем плясать или кнопку/ручку нажмёт.
И с концевиками(аварийка) тоже самое, ударится и хрен с ним, не тебе потом исправлять, если что не так.
Так что не строй иллюзий, это фетиш, это лишнее, это не нужно и т.д.
Я делаю для себя и лишний геморой в процессе эксплуатации мне не нужен.
Хочется сделать правильно, но и не сильно усложнить.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
ну ка кыш! из моей темы! оба!)
Мужики, харе толочь воду в ступе.
Вы это уже 100500раз обсудили. Каждый останется при своём мнении.
Lafayette
Лично я не толку, нашёл в доках полезную инфу и выложил. Сказал как буду делать сам(может кому пригодится).
Но нет, опять указы, что мне это не нужно и лишнее.
Сам так работаю смазываю норм от ударов которые были ток при настройке тоже ничего не умерло. Ненадо изображать мегастанок от этих хвинтихлюшек он круче не станет так чисто поразвлекатся.
Lafayette
frezeryga писал(а):Сам так работаю смазываю норм от ударов которые были ток при настройке тоже ничего не умерло. Ненадо изображать мегастанок от этих хвинтихлюшек он круче не станет так чисто поразвлекатся.
Продолжай в том же духе, дело хозяйское. Только вот навязывать своё мнение не нужно. Каждый решает для себя сам.
Lafayette, еще гирлянду повесь дляинового года обязательно а то вдруг новый год а вешать каждый раз долго а ты раз кнопку нажал и готово.
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, еще гирлянду повесь дляинового года обязательно а то вдруг новый год а вешать каждый раз долго а ты раз кнопку нажал и готово.
Тихо сам с собою :lol:
Nonstopich
e605e688-5f9d-4dcf-bc46-77a0a4a17503.jpg (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.78 КБ)</a>
Макс возится. Я тем временем шкаф начал собирать.
Сегодня сгоняю за частотником и буду упаковываться.
Lafayette
С разводкой Е-стоп что решил?
Nonstopich
Пока не отвечу на этот вопрос.
Хочу посмотреть на частотник в живую.
Сложно "виртуально" это всё проектировать, ибо дел с ним никогда не имел.
Я доложусь, однозначно :)
Как то грустно станок выглядит под анодом. Фрезерованный алюминий однозначно красивее смотртся
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
иньересно так бутылочка (из под коньячка вроде) прикрыта листочком бумаги, но мопала в кадр))))
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а):Как то грустно станок выглядит под анодом. Фрезерованный алюминий однозначно красивее смотртся
очень не долго :D
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
Malyarka74 писал(а):из под коньячка вроде
скорее всего там спирт, в качестве растворителя от грязи на инструментах.
У Макса пунктик на качестве инструмента и его ухоженности.
эстетику на профильном форуме по ЧПУ обсуждать не имеет смысла.
Мы не дизайнеры :) и станок не для выставки, а для работы делается.
Я работаю с анодом по долгу службы, знаю как он влияет на устойчивость изделий,
какой на ощупь, что выдерживает, какой бывает, как получается.
Макс предложил детали "с ним", я согласился. Не устроили бы эти детали, Макс спокойно бы выпилил ещё один комплект. Это обсуждалось.
Nonstopich
Погодка на улице...
IMG_20171116_195545.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Побывал в гостях у MGG.
Забрал частотник, по дороге забурился в магазин, купил ножки для печатных плат.
IMG_20171116_231231.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20171116_231401.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_20171116_231505.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_20171116_231110.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Так же наконец-то взял дин-рейку!
Руки чешутся собрать всё - не могу)))
Ну и в догонку подходят всякого рода посылки.
Помпа
IMG_20171116_231743.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
Радиатор
IMG_20171116_231723.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Стойка для индикатора - будет переделана под кронштейн на шпиндель.
IMG_20171116_231749.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
И центроискатель на "попробовать"
IMG_20171116_231803.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а сколько частотник стоит ? :thinking:
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Что за кронштейн на шпиндель?
Про центроискатель потом напиши. Я попробовал, интересно,ёчто ты напробуешь.
Nonstopich
От стойки, что выше, хочу открутить этот магнитный кубик (всё равно лепить некуда o.O) и сделать вместо него кронштейн в виде кольца, которое будет обхватывать патрон. А на ответной части резьба М8 по-моему. В неё буду этот "рычаг" лепить. Таким образом можно будет "обкатывать" какие-нить круги после перестановки. Ну и придумать какой-нибудь быстросъёмный зажим, наверное.
У меня просто планируется куча "мелочёвки" с диаметрами =\ и на несколько установок.
Небольшая интрига ...
4.png (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.86 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Nonstopich 17 ноя 2017, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
купи 3д датчик у версера и не муайся.
а стойку не ломай пригодится по назначению
