Mikoni
neonas
Re: Mikoni
Сообщение neonas »
Hanter писал(а):а можно поподробней рассказать про что не нравится и что не так ? интересно с позиции пользователя аналогичного железа другого производителя.
Не нравиться Масн в принципе. Постоянные сбои, потери нулей после кнопки стоп, скругления углов, постоянное переключение г61 г64. Настройка плагина какая то куцая. Для того что бы подстроить пид надо покупать софт за 200 баксов. Если режешь на жестких режимах, нужен очень мощный комп для того что бы станок не задумывался при пересчете движения. Да и как то привык я к линуксу, первый станок на нем сделал еще в 2006 году.
А галил пришел ко мне с двумя б.у. станками. Один станок подшаманил и продал (где то на форуме есть тема про него и настройку плагина с Масн3). Второй, так как он очень железный на 25 рельсах и швп с ездящим столом, оставил себе. В планах его серьезная модернизация. Механическая и электронная. Но как и у всех на свои проекты времени не хватает.
Re: Mikoni
Понял, спасибо! я думал претензии к Галилу. по мачу все понятно - косяки известны :) удачи вам!
neonas
Re: Mikoni
Сообщение neonas »
Hanter писал(а):Понял, спасибо! я думал претензии к Галилу. по мачу все понятно - косяки известны удачи вам!
Галил вроде бы как и не причем, а работать тяжело. Вот и хочу поменять на месу 5i25+7i77
Re: Mikoni
neonas писал(а):Галил вроде бы как и не причем, а работать тяжело.
дык вот в этом то и беда. Контролеров движений вроде много, а таких чтоб имело свой HMI софт, именно под станочные задачи - единицы. А все вот эти плагины и адаптации - оно только проблемы плодит. По Галилу то потому и интересовался что периодически поглядываю на них, вроде и железяка интересная, и попробовать интересно, а софта нету и вроде как и смысла нету.. :(
neonas
Re: Mikoni
Сообщение neonas »
Я как то поднимал вопрос о том, можно ли его прикрутить к Linuxcnc. Получил ответ: Типа запросто, напиши драйвер и радуйся :hehehe:
А так как я ни разу не программист, то понял что дело табак.
Re: Mikoni
neonas писал(а):Я как то поднимал вопрос о том, можно ли его прикрутить к Linuxcnc. Получил ответ: Типа запросто, напиши драйвер и радуйся
:lol: :lol: :lol: :good: вот именно это меня в ЛинуксСНС и останавливает.. где то глубоко в душе я понимаю что система хорошая... и народ ей пользуется.. и радуется.. и хвалит... но в районе задницы слегка ощущаются приключения... :lol: по этому лучше я со своими, по крайней мере знакомыми железяками.. :hehehe:
neonas
Re: Mikoni
Сообщение neonas »
Hanter писал(а):по крайней мере знакомыми железяками..
Это какими, если не секрет?
Re: Mikoni
Сообщение nkp »
вот (имхо) хороший ответ на форуме емс:
LinuxCNC is itself a motion controller, if it is asked to control another motion controller (like Galil) then things get confusing pretty quickly.
Re: Mikoni
nkp писал(а):LinuxCNC is itself a motion controller, if it is asked to control another motion controller (like Galil) then things get confusing pretty quickly.
Что в вольном переводе означает: "Два медведя в одной берлоге не уживутся".
Re: Mikoni
neonas писал(а):Это какими, если не секрет?
Сам ковыряюсь с Дельта-Тау. пробовал много всякого. От большинства в конечном итоге отакзался. Причина именно в отсутствии софта под мехобработку.
paganel
Re: Mikoni
Сообщение paganel »
У меня тоже Galil но сетевой.
Для меня были проблемы только с помехами , падала сеть, сейчас вроде нормально.
Проблем с потерей координат нет , обратная связь работает.
А скругления углов можно ведь выставить в Mach3 .
Сейчас вышел Mach4 и плагин для Galil но только для старшей версии контроллеров которые работают с векторной интерполяцией.
младшие версии официально не поддерживаются но могут работать , я свой пробовал подключать , работает но в демо толком не проверить а платить 300USD жалко.
Но для меня это увлечение а не профессиональная деятельность.
neonas
Re: Mikoni
Сообщение neonas »
Сергей Саныч писал(а):Что в вольном переводе означает: "Два медведя в одной берлоге не уживутся".
То есть с МАСН3 уживается, а с Linuxcnc никак? Или вес у медведей разный? :hehehe:
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Если дать мне лопату в руки, то меня остановить тяжело)), откопал на странице сотрудника микони, в какой-то соцсети китайской немного неофициальных фото производства, возможно будет интересно и полезно...
mmexport1511875359693.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125527&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.22 КБ)</a>
mmexport1511872181766.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125528&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.7 КБ)</a>
mmexport1511872206032.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125529&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.05 КБ)</a>
mmexport1511872212827.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125530&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.37 КБ)</a>
mmexport1511872220434.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125531&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (612.29 КБ)</a>
mmexport1511872230430.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125532&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.74 КБ)</a>
mmexport1511872236463.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125533&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.24 КБ)</a>
mmexport1511872249881.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125534&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.59 КБ)</a>
mmexport1511872268314.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125535&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.75 КБ)</a>
mmexport1511872275629.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125536&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.87 КБ)</a>
10.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125537&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.29 КБ)</a>
mmexport1511872533379.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125538&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.7 КБ)</a>
mmexport1511872552444.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125539&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.58 КБ)</a>
mmexport1511872843195.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125540&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.3 КБ)</a>
mmexport1511872868499.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125541&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.1 КБ)</a>
mmexport1511875170085.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125542&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.58 КБ)</a>
mmexport1511875180482.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125543&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.15 КБ)</a>
mmexport1511875293731.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125544&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.93 КБ)</a>
mmexport1511875313633.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125545&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.02 КБ)</a>
mmexport1511875327061.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125546&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.14 КБ)</a>
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
А это хит, фото скрина с темой на нашем форуме))) , Микони следит за тобой, будь бдителен))...
mmexport1511872441019.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125547&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.91 КБ)</a>
john1987887
Re: Mikoni
Сообщение john1987887 »
Прикольно! В целом неплохая контора. Еще бы ассортимент расширили. Например вертикальной классикой с колонной!
Re: Mikoni
А зачем нужен с колонной? Чем такой плох? Чпу с колонной както мало популярны.
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Макс, теперь тебе точно надо запятые ставить, тебя читают китайцы, они не смогут перевести твои замечания))))
шпиндель
Re: Mikoni
Сообщение шпиндель »
tsurika писал(а):Макс, теперь тебе точно надо запятые ставить, тебя читают китайцы
не только читают, но ещё и записывают...а потом воплощают в жизнь....а тут Макса ругают за вмешательство в конструкции станков...и к этой картинке присмотритесь :freak:
mmexport1511875359693.jpg (4317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125552&sid=1d08ec80a7e5d8e42a6a45053d1bbef9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.44 КБ)</a>
Re: Mikoni
На доске почета :hehehe:
