6е463 по всему 300х200х250
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Ну им там видней они не дураки там тоже.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Darxton писал(а):Пропустил. Из чего станина?
Полимергранит
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Ну им там видней они не дураки там тоже.
Разве я сказал, что это плохо?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
NKS писал(а):Если попросту - рельсы у станков RAV-group находятся непосредственно на столе.
Дык, переходная плита всё-равно, вроде, нужна... Я думал, что они её просто из стальной плиты шлифанут.
Если конечно не использовать двойные перекрёстные каретки.
думаю с рельсами на столе удобней поскольку стол получается побольше чем рабочее поле и остается место для всяких там крепежей и оснастки.
NKS
Сообщение NKS »
Dimka_almighty писал(а):Дык, переходная плита всё-равно, вроде, нужна... Я думал, что они её просто из стальной плиты шлифанут.
Не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что в обоих случаях есть свои плюсы. В случае схемы, использованной Ярославом, несколько больше несущая способность. А в случае схемы, применённой в проекте Михаила, побольше рабочее поле. Оба варианта жизнеспособны.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Все для своих задач.
Рельсы на столе, и рельсы на салазках, это изначально разный подход к строению станка.
Выбор расположения рельс на салазках, был обусловлен не желанием привязываться к ширине расстояния рельсы на поперечную подачу. Соответсвено это развязывало по конфигурации станка, - добился снижения центра масс, избавился от какой либо "консольности" в крайних положениях.
Ну либо для такой станины столик нужен 900мм))
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Перефрезеровал опоры швп, за один установ не получалось ни как, мешала 4 ось, пришлось за два, поэтому упорный бурт под опору не делал, выставлюсь индикатором.
jkz39L6rK_A.jpg (6574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.39 КБ)</a>
Измерения конечно конидойские, и не соответствуют истине, но зато как выглядит!))
RqQCsthlZII.jpg (6574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.57 КБ)</a>
VVuUe5Dl7Fw.jpg (6574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.96 КБ)</a>
На гранитную плиту ложили, 8 микрон перепад да есть.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Делаю наконец человечье крепление для гайки, посадка на гайке в минус
померил митутойо, 47.001
A9nadRdF6NY.jpg (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.78 КБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Посадка с натягом, меня ни как не впечатлила(по чертежу на гайке в минус размер по факту я понадеялся, и решил не проверять :) зря)))
В итоге, решил расточить на параллельках на пару соток в +
u1rIfjjzcto.jpg (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.33 КБ)</a>
1wIUSpRW2CU.jpg (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.66 КБ)</a>
Вышло не плохо :)
По угольнику на просвет нет ничего, лекальной к сожалению нет
cH2hYQvu8go.jpg (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.02 КБ)</a>
Ml16nC9qOqQ.jpg (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.12 КБ)</a>
"болтанки" тоже нету, есть когда гайка по середине винта,но там походу есть изогнутость винта в сотку
Дырки под болты крепления, уже засверлил, осталось заворонить и проложить маслоподачу в каретки и гайки, и ось по сути будет готова
1Ng-3XoO5F4.jpg (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.71 КБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Разобрал китайчика с автозажимом вт30
Некоторые вещи понравились, некоторые нет.
Во первых тормообработан корпус и все и что можно
Второе это триплекс снизу, и дуплекс сверху, но никаких маркировок на подшипниках не нашел, ноунейм.
Все стоит не по меткам, товарищ с работы убеждал что на это плевать, метки только для очередности установки.
Можете просветить и поставить точку в этом вопросе, или посоветовать литературу?
Проверял конус на биение, стрелка микронных часов митутойо стоит!скалки вставить в конус и проверить нет.
Боюсь снимать подшипники, вдруг шлифовали уже в сборе!)))
Смешные проставные втулки, ввиде внутренних обойм подшипников!)
Ну и фоточки
IMG_20170915_144330.jpg (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (541.37 КБ)</a>
DSC05755.JPG (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
IMG_20170915_144326.jpg (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.95 КБ)</a>
IMG_20170915_143630.jpg (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.61 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Можете просветить и поставить точку в этом вопросе, или посоветовать литературу?
Вот такое пособие можно порекомендовать: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf
Yarrr писал(а):Проверял конус на биение, стрелка микронных часов митутойо стоит!
Зачем тогда разбирал? :) Не зря ведь говорят, что не надо лезть в исправный механизм :hehehe:
Yarrr писал(а):Смешные проставные втулки, ввиде внутренних обойм подшипников!)
Сталь обойм, как правило, достойная, поэтому - "а почему бы и нет" :)
Зачерти все элементы, если не лень. Проще будет переработать в грамотную конструкцию, при необходимости.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а): Зачем тогда разбирал? :) Не зря ведь говорят, что не надо лезть в исправный механизм :hehehe:
Смазку поменять, и как минут совместить метки на подшипниках)они все в разнобой, ну и как максимум посмотреть, возможно ли организовать воздушно-масляную смазку подшипников :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Yarrr писал(а):воздушно-масляную смазку подшипников
Лишняя работа. Лучше купи хорошей смазки и забудь. Он годами будет без проблем работать.
Карабас
Сообщение Карабас »
NKS писал(а):Вот такое пособие можно порекомендовать: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf
Китайцы с этим не знакомы. У них всё наоборот..
NKS
Сообщение NKS »
Карабас писал(а):Китайцы с этим не знакомы. У них всё наоборот..
Ещё как знакомы!!! Но ещё более они знакомы с русской пословицей "Встречают по одёжке,..." :hehehe:
Yarrr писал(а):Смазку поменять, и как минут совместить метки на подшипниках)они все в разнобой, ну и как максимум посмотреть, возможно ли организовать воздушно-масляную смазку подшипников
Зачем, если митутоя "не подаёт признаков жизни"? :)
PS: ПДФку почитал? Конструкцию начал зачерчивать? :)
Кстати , если убрать проставочное кольцо между гайкой и подшипником в нижней опоре, можно на будущее предусмотреть дуплекс-тандем "О" . Вот моща будет!
Yarrr
Сообщение Yarrr »
С телефона не удобно выкладывать, но похвалюсь
Результат замера вала и корпуса на твердость, порадовали!
IMG_20170919_153126.jpg (5840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.77 КБ)</a>
IMG_20170919_153136.jpg (5840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.55 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Неплохой результат! :good: А на корпусе какие значения?
PS: Твердомер зачотный!!!
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):Неплохой результат! :good: А на корпусе какие значения?
Не фоткал, но чуть ниже на память
