Японец BROTHER TC-229
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение john1987887 »
aegis писал(а):g2/g3 в разных форматах задавать пробовал?
САМ прописывает по I J K, а в ручную не пробовал. Но мне это не поможет, надо САМ настраивать как-то.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
john1987887, так надо проверить надо ковырять кам или стойку... через радиус попробуй
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Станок понемногу запускаю в работу. Еще не хватает параллелек, оправок и прочих мелочей, но уже пилит простые операции. Как же много стружки! Не зря ставят отдельный насос на омыв кожуха, руками прибираться нереально.
Проблему с заливом программ с компа на станок решил частично. NC Link так и не захотел заливать программу, хотя получает данные со станка без проблем. Постоянно вылазит ошибка "File name error" или "Framing error", хотя кабель в полном порядке, с экраном, заземлено все отлично, и недлинный он. С именами файлов тоже перебрал все возможные комбинации, хрен там. В итоге сегодня скачал прогу TC Comm, которая сделана специально для станков Brother, тоже не все с ней гладко, но программы в стойку пропихивает. Если в НЦ Линк нужно нажать кнопочку на компе, пойти к станку, нажать кнопочку на станке и в итоге получить ошибку, то с TC Comm нужно нажать кнопку "Send" только на компе и прога зальется в стойку, даже не смотря на всю ругань стойки. Причем стойка может выдать все те же ошибки типа "Framing error", но прога один фиг будет на своем месте в стойке. Как это происходит, я не понимаю. Еще один прикол в том, что стойка может быть в любом режиме (Mаnual, MDI, Memory) и это никак не повлияет на залив программы. Пока так.
Следующая ожидаемая засада - это размер памяти на станке.
IMG_20170525_125749.jpg (5257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20170525_125756.jpg (5257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_20170525_125809.jpg (5257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
john1987887
Не первая стружка, но одна из первых работ. Стружколом 10мм, глубина 7.5мм, подача 1440мм/мин, обороты 6000, захват 5мм.
https://youtu.be/8Dx-kLsvDa4
bash_hd
Сообщение bash_hd »
он может намного быстрее. раз так в 5, лишь бы жесткости фрезы хватило.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
john1987887
Он может 20м/мин, только нафиг это не нужно.
john1987887
Сегодня пробовал пилить полиацеталь. Отлично режется. После видео доработал программу, увеличил подачу до 0.15 на зуб, убрал лишние переезды и стало отлично.
ОСТОРОЖНО, ГРОМКИЙ ЗВУК!
https://youtu.be/H36eVy1QR7g
botcman
Сообщение botcman »
Тиски- китай? Как впечатления от них? Качество?
john1987887
Самый китайский китай. Винты крашены целиком вместе с резьбой, шлифовка поганая. Перешлифовал, винты поправил. Держат хорошо, не поднимают заготовку.
по моему можно еще задирать режимы. полиацеталь оч хорошо обрабатывается.
john1987887
Однозубой прямой фрезой делали подачу 0.3 на зуб. А тут фрезы с ленточками, не вытянет из тисков?
aegis
Сообщение aegis »
john1987887, мы полиацеталь точим с подачей 0,35 2мм на сторону пластинка по люминию dcgt070204.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Хотел спросить, есть "ножницы" у защиты, дабы складывалась синхронно?
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
john1987887
Ножниц нету. Промежуточные сегменты елозят специальными пластиковыми скребками по верху рельс.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Скребки получается и держат промежуточные? Они как коробочка, сегменты?
john1987887
Да, опираются на рельсы. Как коробочка.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Как бы не забросил свой станок, в связи с приобретением этого шикарного)
john1987887
Есть вопрос по СОЖ. Поскольку станок не хоббийный хотелось бы подойти к этому вопросу серьезно. На ютубе посмотрел все видео по СОЖ от Хаасовцев. Они там пользуют рефрактометр со шкалой по БРИКСу. Залез на Алиэкспресс и увидел, что там куча разных рефрактометров - для пива, для молока, для меда, для сахара, для автомобилей. С дуру купил вот такой https://ru.aliexpress.com/item/30pcs-lo ... 6cdb4ae861 Как видим у него аж 4 шкалы. Экспериментальным путем выяснил, что % концентрата СОЖ в воде показывает правая нижняя шкала с подписью SRFI. Она не очень точная и поэтому хочу поменять прибор. Какой взять? Тот, который китайцы подписывают "для сахара"?
https://www.youtube.com/watch?v=itQOP_JjilM&t=191s
john1987887 писал(а):Поскольку станок не хоббийный хотелось бы подойти к этому вопросу серьезно.
И что собрался брать?
john1987887 писал(а): Они там пользуют рефрактометр со шкалой по БРИКСу.
И у нас такой же RSG-100ATC Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #3077 только нужно СОЖ мерить в районе 5-10%, но не от 30% как в твоей ссылке
john1987887
aftaev писал(а):И что собрался брать?
А у нас выбор небольшой. Газпромовская или Роснефтевская СОЖ. Уже 3 года в ручном режиме ей поливаем, отлично работает, не воняет, станки не ржавеют. Под тисками, конечно, темнеет стол, но ничего криминального.
aftaev писал(а):только нужно СОЖ мерить в районе 5-10%
Про 10% в курсе. Так и развожу всегда.
