КФПЭ-250-Н2-5 Модернизация [Завершено]
tcom
Настоящее имя: Тарас
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модерницация
Сообщение tcom »
Это тот который гасит после движков возникающую обратную ЭДС? Нет
La mesure d'efficacitГ© principale Г©tait 6 connu une les activitГ©s sexuelles, les sujets hyperlipidГ©miques fonctionnels utilisant le clofibrate 58 ou le gemfibrozyl..
Сообщение nkp »
предполагается так и оставить? или в дальнейшем добавить?
tcom
Сообщение tcom »
А что это дает на практике?
Поработаем узнаю, подскажите как проявляется на практике отсутствие демфера?
В чпу новичек вот буду учится.
Спасибо.
Сообщение nkp »
дело не в чпу...
просто тупо приводы могут не выдержать перенапряжения...
дополнительным аргументом может послужить то,что сам производитель не "включает"
привод без дампера
Выделение_202.png (4987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.94 КБ)</a>
Сообщение nkp »
продаются они от 50$ до 100$ ,но в самосборке
выходит дешевле (два транзистора по 2$ ,ОУ,резистор мощный(можно намотать) и кучка мелочевки)
Naladchik
Сообщение Naladchik »
nkp писал(а):продаются они от 50$ до 100$ ,но в самосборке
Мне кажется, что основная цена дампера, это конденсатор. А ОУ зачем? ШИМ делать? Схемку бы.
Сообщение nkp »
у desti такая схема:
shunt.gif (4963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.5 КБ)</a>
Naladchik
Спасибо, ну как-то для 100 вольт, это мне кажется излишество.
Сообщение nkp »
Naladchik писал(а):Спасибо, ну как-то для 100 вольт, это мне кажется излишество.
можно сюда выложить свою схему,можно сразу на сайт A-M-C )))
думаю все будут только - "за" :)
Naladchik
nkp писал(а):
[quote="можно сразу на сайт A-M-C )))" :)
Из правой части всё до конденсаторов выкинуть, вот и вся схема, она и так работать будет и вряд ли когда сгорит. (при 80v)
Сообщение nkp »
речь не идет о 80в
сегодня 80 ,завтра 180))
нужно будет промониторить работу с этими приводами на предмет превышения напряжения...
"вот будет работать и так" - как то не всем внушает доверие :)
Naladchik
nkp писал(а):речь не идет о 80в
Тогда конденсаторы сразу на 450в и будет «счастье», пока не высохнут.
tcom
Сообщение tcom »
nkp писал(а):у desti такая схема:
Нужно расчитать схему так, чтобы при превышении (в моем случае 87в) выходные транзисторы "гасили" разность потенциалов путем подключения резистора гасящего через Q4 и Q3.
Без этой схемы есть вероятность спалить усилители или они будут падать в защиту по привешению питающего напряжения?
Сообщение nkp »
в талмуде есть немного про случаи необходимости шунта
AMC_Datasheet_SRST80.pdf
(259.72 КБ) 474 скачивания
Сообщение nkp »
из этого описания вроде бы следует ,что при торможении(а точнее не при всяком,а при таком,которое "обеспечит"
работу двигателя в генераторном режиме) будет вырубаться привод по превышению...
тут теоретически и не определишь необходимость (швп уменьшает конечно инерционные "дела" ,но вот насколько - вопрос),нужно смотреть на практике
The SRST Series shunt regulator assemblies are designed
to work with ADVANCED Motion Controls’ four quadrant
regenerative servo drives. During braking most of the
stored mechanical energy is fed back into the power supply,
which charges the output capacitor to a higher voltage. If
the charge reaches the drive’s over-voltage shutdown
point, motor control and braking will cease. To ensure
smooth braking of large inertial loads the use of a shunt-
regulator is recommended. Verify the need for a shunt
regulator by operating the drive under the worst case
braking condition. If the drive shuts off due to over-voltage
(blinking red LED) a shunt regulator is necessary (typically
during downward move or deceleration).
tcom
Сообщение tcom »
Уже заказал детали, думаю на этой неделе поставлю. Спасибо большое за подсказку!
tcom
Сообщение tcom »
Не выдержал, поехал на производство и пустил первую стружку.
Судя по штангелю отверстие получилось ровное.
P70605-144617[1].jpg (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
P70605-143132[1].jpg (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
P70605-143305[1].jpg (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
P70605-144609[1].jpg (4819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
tcom
Сообщение tcom »
Подскажите где настроить
P70608-105451.jpg (4740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
tcom писал(а):Подскажите где настроить
G61 - G64
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... :G61-G61_1
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/commo ... ry-control
tcom
Сообщение tcom »
Спасибо разобрался, а можно сделать чтобы CAМ стстема включала этот режим?
