Портальник по металлу (дубль 2)
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Собираю потихоньку обратку. Разобрал китайские опоры ШВП. Внутри скорее похоже на чернение чем на краску, подшипники садятся с натягом, ничего не приклеено. Единственный минус что нашёл забыли проставку поставить между подшами.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
все дело в волшебных пузырькахх... дуплексированием подшипников заняться надумал?Lafayette писал(а): проставку поставить между подшами.
зы еще могут выплыть косяки непараллельности оси основанию и много чего еще, так что рано радуешься
нікому нічого не нав'язую.
- Lafayette
Основания прохожу фрезером, а по поводу дуплексирования даже не буду мучаться, поставлю тонкую металлическую шайбу между наружными обоймами и гайкой натяну так как мне нужно.aegis писал(а):все дело в волшебных пузырькахх... дуплексированием подшипников заняться надумал?Lafayette писал(а): проставку поставить между подшами.
где такую шайбу взять?
- Lafayette
есть так называемые регулировочные шайбы, можно купить. а можно попробовать выточить и шлифонуть.Бармалей писал(а):где такую шайбу взять?
- mikehv
очень тонкие шайбы плита не магнитит, мяса не хватает. У меня получалось минимум 0,2 сделать, потом отрывает. Обычно точится две шайбы, под внутреннюю и внешнюю обойму и разницей толщин регулируется натяг. А гайкой как то сомнительно конечно.Lafayette писал(а):выточить и шлифонуть.
- Lafayette
почему сомнительно, на пром станках гайкой натягивают и норм всё работает, 0,2 мне за глаза.mikehv писал(а):очень тонкие шайбы плита не магнитит, мяса не хватает. У меня получалось минимум 0,2 сделать, потом отрывает. Обычно точится две шайбы, под внутреннюю и внешнюю обойму и разницей толщин регулируется натяг. А гайкой как то сомнительно конечно.Lafayette писал(а):выточить и шлифонуть.
- mikehv
Сложно натяг контролировать. Перетянуть легко.Lafayette писал(а):почему сомнительно
- Lafayette
Сложно, но можно.
- aegis
Lafayette, хорошо когда сам умный, а остальные дураки? прислушайся к советам ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Lafayette
Не понял!aegis писал(а):Lafayette, хорошо когда сам умный, а остальные дураки? прислушайся к советам
- aegis
Lafayette, перетянешь подшипники и получишь кабздец... все эти танцы с бубном даже у опытных слесарей редко когда нормально получаются
- Lafayette
Слава богу уже опыт уже есть, хотя и не слесарь. Лучше уж так помучаться чем с шайбами?aegis писал(а):Lafayette, перетянешь подшипники и получишь кабздец... все эти танцы с бубном даже у опытных слесарей редко когда нормально получаются
Последний раз редактировалось Lafayette 25 май 2017, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
- Lafayette
aegis У Вас у самого опыт есть с натягом такого рода?
- aegis
Lafayette, мой опыт говорит что лучше и проще сделать с шайбами
- Coffeein
- Почётный участник
Прислушайся! Эти ребята знают толк в своём деле.
По идее с шайбой осевая нагрузка передается на оба подшипника
а без с шайбы подшипники работают по одиночке при давлении и натяжении
или это загон?![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
или это загон?
- aegis
nik1, ну на оба, но один подшипник держит в одну сторону, второй в другую.в опоре просто пара подшипников по схеме О или Х. то в шпинделе где триплекс будет работать сразу 2 из 3х в одну сторону и 1 в другую
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
А купить дуплексы бюджет не позволяет? На Ибэй попадаются недорогие, особенно, если нормальный класс точности. На Алиэкспрессе приличного Китая поискать можно..
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Дуплексы как я понял под 1605 винты, 1 комплект обошелся порядка 30 баксов или даже меньше, NSK 7201DT вроде (могу ошибаться, чисто по памяти). P4 кстати
dtw.moscow@gmail.com
