КФПЭ-250-Н2-5 Модернизация [Завершено]
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модерницация
Сообщение nkp »
а еще - какое напряжение на выходе бп требуется получить?
ведь 3-фазный мост , да еще с кондерами - далеко не 85в получится
tcom
Настоящее имя: Тарас
Сообщение tcom »
Самый нагруженный Z, спасибо так и сделаем.
La mesure d'efficacitГ© principale Г©tait 6 connu une les activitГ©s sexuelles, les sujets hyperlipidГ©miques fonctionnels utilisant le clofibrate 58 ou le gemfibrozyl..
tcom
Сообщение tcom »
nkp писал(а):а еще - какое напряжение на выходе бп требуется получить?
После трансформатора 60в, после моста 85в
Сообщение nkp »
tcom писал(а):После трансформатора 60в, после моста 85в
это то ,что требуется,или то что по факту есть?
tcom
Сообщение tcom »
Это то что требуется, с напряжением нет проблем. Вот думаю как мощность распределить. Или сделать на одном трансформатора, а не хватит добавить..
Сообщение nkp »
tcom писал(а):Или сделать на одном трансформатора, а не хватит добавить..
конечно...
скорее - и добавлять не придется)
зы
а что за мост в бп применяется? просто , если полный мост(ларионова) ,то там явно больше 85в
tcom
Сообщение tcom »
Да ларионова, я его уже собрал и промерял, 85в на выходе. Но без конденсаторов.
tcom писал(а):Имеет ли место такая реализация блока питания из 2х трансформаторов.
А есть уверенность, что вторичные обмотки обоих трансформаторов выдадут точно одинаковые напряжения?..
tcom
Сообщение tcom »
Вообще нет такой уверенности, ибо изготовление транса не совсем комплиментарный процесс..
А если вторичное напряжение одного транса будет больше другого, то все потребители будут питаться только от одного транса (у которого больше напряжение), а другой будет просто отключен закрытыми диодами выпрямителя...
tcom
Сообщение tcom »
Как в настройках HAL инвертировать сигнал enable осей XYZ ?
Сообщение nkp »
если речи о пине (софт) ,то любой пин можно инвертировать компонентом not
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/not.9.html
Сообщение nkp »
loadrt not
addf not.0 servo-thread
net enbl not.0.in axis.0.amp-enable-out
net not-out not.0.out пин_на_драйвер
tcom
Сообщение tcom »
К сожалению данный вариант не совсем то, ибо хотелось чтобы драйверы моторов были Disable при подаче питания на 7и77. пока ОС еще не загрузилась
Сообщение nkp »
tcom писал(а):К сожалению данный вариант не совсем то, ибо хотелось чтобы драйверы моторов были Disable при подаче питания на 7и77. пока ОС еще не загрузилась
по феншую питание на драйверы не получится подать ,пока емс не загружена (притом "удачно")...
у нас ВСЕМИ режимами станка управляет комп(емс)...
зачем нам питание на драйверах,если наш управляющий еще спит?))...
tcom
Сообщение tcom »
Так и я отом-же, хочу чтобы драйвера были в отключеном состоянии пока не запущена EMC. Можно конечно пускателей на транс с высокой стороны поставить..
tcom
Сообщение tcom »
Разобрался все работает.
Скажите я по машин энейбл включаю пускатель на котором трансформатор питания серводвигателей висит.
Это нормальная практика?
tcom
Сообщение tcom »
st1.jpeg (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.71 КБ)</a>
Итак можно сказать что все получилось.
Запустил станок и на дощечке нагроверовал букву L от надписи LinuxCNC.
Осталось настроить ПИД регуляторы более тщательно, кстате есть ли рекомендации как это сделать наиболее правильно?
Облагородить провода
Поставить частотник и набросать LD логику управления маслостанцией.
st2.jpeg (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.79 КБ)</a>
st3.jpeg (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.64 КБ)</a>
st4.jpeg (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.46 КБ)</a>
st5.jpeg (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.91 КБ)</a>
st6.jpeg (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.71 КБ)</a>
Сообщение nkp »
импользовался ли дампер?
