КФПЭ-250-Н2-5 Модернизация [Завершено]
tcom
Настоящее имя: Тарас
Сообщение tcom »
Здравствуйте форумчане!
Принимайте в свой клуб новичка...
Купил под модернизацию фрезерный станок КФПЭ-250-Н2-5
Станок комплектный. ЧПУ стойка, шкаф с усилителями, сумка с документацией.
На моточасах шкафа 973 часа.
Разобрали, полностью все перемыли, покрасили, промеряли.
Люфты ШВП отсутствуют(они в допуске). Пластиковые прокладки на направляющих в отличном состоянии, оси не люфтят.
Планируем использовать родные моторы. Купил на ebay AMC 30A8V http://www.ebay.com/itm/192085826991?_t ... EBIDX%3AIT. Жду на днях доставку.
Заказал у Джона?(CnC Machines LLC которые) Месу 5i25 + 7i77. Приехала очень быстро за 10 дней.
Сейчас занимаюсь гидростанцией, мою, чищу и буду красить.
Прошу поделится опытом и поотвечать на мои иногда дурацкие вопросы.
В электронике и программировании разбираюсь хорошо да и в механике тоже.
Буду рад советам и подсказкам.
2017-04-10 13.49.47.jpg (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
2017-04-10 13.49.53.jpg (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
2017-04-21 13.15.49.jpg (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
2017-04-24 14.52.16.jpg (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
Последний раз редактировалось tcom 22 июл 2017, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
La mesure d'efficacitГ© principale Г©tait 6 connu une les activitГ©s sexuelles, les sujets hyperlipidГ©miques fonctionnels utilisant le clofibrate 58 ou le gemfibrozyl..
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модерницация
Сообщение nkp »
а что за марка "родных" движков? какой у них вольтаж?
tcom
Сообщение tcom »
УПС-6 Родные с тахогенератором
На форуме есть целая тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 78#p354378
Сообщение nkp »
спасибо!
Александр_
Сообщение Александр_ »
Лихо вы с ним в плане разборки :D
Чем красили?
Усилители будете допаивать? 30А же вам не хватит.
если не секрет - какие изделия планируется делать? В том смысле что поле совсем небольшое
tcom
Сообщение tcom »
Красил эпоксидной краской на грунтовку, 80% родной краски без труда удалилась.
Да усилители скорее всего буду дорабатывать.
Мы занимаемся ремонтом и разработкой сборочный станков. Станки собирают изделия из разных пластиковых деталей.
Обрабатываемый материал в основном дюраль.
Поля за глаза, это пробный проект, чтобы приучить себя к культуре ЧПУ. Научится и понять куда дальше двигаться)))
Александр_
шпиндель (если для дюраля) естественно будете менять?
mikehv
Сообщение mikehv »
Александр_ писал(а):шпиндель (если для дюраля) естественно будете менять?
А зачем для дюрали менять шпиндель?
tcom
Сообщение tcom »
По моему мнению не профессиональному, шпиндель отличный, гидрозажим.....
Если на высокобортный то пока нет.
mikehv
Сообщение mikehv »
tcom писал(а):По моему мнению не профессиональному, шпиндель отличный, гидрозажим.....
Высокооборотистый шпиндель аналогичной жесткости будет стоить как три таких станка. Направляющие скольжения опять же не располагают. Так что не стоит даже задумываться о замене.
Ну скорее гидравликой отжимается шток, а зажим пружинами. Или на этом станке по другому?
tcom
Сообщение tcom »
В этом станке шпиндель 4000об/мин вертикальный, 2000об/мин горизонтальный.
Конус iso30.
Разжим инструмента гидроцилиндр.
Зажим- пружина.
Вы все верно предположили.
tcom
Сообщение tcom »
Вопрос по энкодеру.
На станке установлены резолверы, передача вращения через шестарни безлюфтовые. Один оборот вала резолвера 2мм. Нормально ли ставить энкодер 2000им/об ?
Получается 0.001 мм / импульс. При паспортный точности 0.02мм я думаю этого достаточно.
Сообщение nkp »
если это 2000 рисок - то (имхо) достаточно...
(субъективно) не очень доверяю "безлюфтовым " шестерням))
но поставить энкодеры на сами движки (или валы) всегда наверно успеется...
родную систему обратной связи на помойку. нафиг эти шестерни. энкодер на конец вала. 2000 ему за глаза. я бы подумал насчет поставить линейки вместо энкодера. может выйти и проще и с заведомо лучшим результатом.
tcom
Сообщение tcom »
Ок, подумаем над этим всем, скажите для понимания, чем плохи родные шестерни?
родные шестерни плохи тем что у меня например не удалось устранить на них люфт. либо перетянуты и двигаются рывками, либо всетаки люфтят. ну и чисто принципиально - зачем вам в системе отслеживания положения оси лишнее кинематическое звено ? китайские линейки можно баксов по 80 взять. при этом они будут показывать реальное положение оси. китайский же энкодер типа "омрон" самый дешовый чет в районе 28 баксов. но под него нада еще переходник выточить и муфту купить. ибо то что с ним идет - шлак наиполнейший.
tcom
Сообщение tcom »
Все ясно про шестерни, спасибо за разъяснение.
Поработали над гидростанцией, все промыто и покрашено.
Было
гидро2.jpeg (11816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.6 КБ)</a>
Стало
гидро1.jpeg (11816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.44 КБ)</a>
гидро3.jpeg (11816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.72 КБ)</a>
tcom
Сообщение tcom »
Масло лить как в документации написано или что-то есть по новее и эффективнее???
да того что в документации достаточно. нет смысла че то там изобретать. по гидростанции тоже немного скажу - конкретно с данной не работал, я забирал станок без нее, но имею опыт с другими отечественными гидростанциями - по сути они практически на одной базе собраны - так вот чисто в плане совета - всю автоматику либо сменить на человеческую либо как минимум сменить всю фурнитуру. ибо советские обжимки типа "развальцованной трубкой в конус" - такое гавно.. постоянно будете иметь сопли, потеки и прочий геморой. ставьте нормальную фурнитуру и по крайней мере будет в помещении чисто.
tcom
Сообщение tcom »
Я подозревал по поводу течей, однозначно буду менять на нормальные рукава и штуцера и клапана, по ходу работы, так как идей много, а к черте нужно прийти.
Сегодня позвонила с почты тетенька и приказала забрать свои посылки к 18:00.
Приехали AMC
P70512-181003.jpg (11750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Последний раз редактировалось tcom 12 май 2017, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
