Японец BROTHER TC-229
john1987887
Сообщение john1987887 »
Всем привет. Так случилось, что стал обладателем прекрасного японского станка. Пока стоит в огороде, скоро будем затаскивать в мастерскую. Уже успел полазить вокруг, посмотреть что и как. На панели не нашел гнезда под флешку, оно и понятно, станок 1992 года. Есть порт по RS 232. Как с такими стойками работать? Есть какие-то переходники под флешку? Или нужно глобально что-то переделывать?
Вид спереди.jpeg (92636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.95 КБ)</a>
Контроллер.jpeg (92636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.58 КБ)</a>
оснастка.jpg (92636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.37 КБ)</a>
Рабочая зона.jpg (92636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.01 КБ)</a>
mikehv
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение mikehv »
Стойка то какая? Если по 232 в режиме подкачки будет поддерживать, то нормально можно и без флешки. Если нет, то через эмулятор ленточного считывающего устройства. У меня есть такое решение, правда для фанука.
john1987887
Стойку забыл глянуть. На морде ничего не написано, но очень может быть, что и фанук.
Что значит "в режиме подкачки"? Надо ноут цеплять?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
стойка скорей всего фанук, бразер не делает стойки помоему.
написано TAPPING CENTER, тоесть резьбонарезной. уверен что фрезерование потянет ? механику смотрел уже ? чего там ?
mikehv
Сообщение mikehv »
john1987887 писал(а):Что значит "в режиме подкачки"? Надо ноут цеплять?
Да. с программой типа Cimco edit или nclink
john1987887
Все станки серии ТС типа резьбонарезные-сверлильные, фрезерные операции по алюминию вообще без проблем, сталь по немногу за проход. Рельсы 30-е шариковые, швп пока не видел.
ноут по RS232 цепляется и с него прога перегоняется в стойку. сам так же работаю.
john1987887
Кстати, чего не выкладываешь как твой станок пилит? Интересно же.
да нормально пилит.. куда он нахрен денется...
DSC_1785.jpg (92495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
DSC_1786.jpg (92495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
со стойкой долго воевал. как раз с 232ым интерфейсом. но вроде победил. добрые люди сделали нам небольшие подарки.. суки... потихоньку отлавливаю эти радости... поймать бы этих добрых людей... ноги нахер повырывать и задом наперед вставить. чтоб не бегали а прыгали.. кстати - если будешь симку с рутрекера тянуть - 6ая версия у меня с ком портом не подружилась. какую то хрень в порт гонит. ну и с порта соответственно читает.. счас 7ку слил - буду пробовать ее..
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
я с нцлинком работал по 232у протоколу. номрально. единственное что есть танцы с бубном когда на семерку ставишь нцлинк. с ХР все пучком, с семеркой танцы
нікому нічого не нав'язую.
john1987887 писал(а):Так случилось, что стал обладателем прекрасного японского станка.
Че стоит? Ходы по осям скока?
john1987887 писал(а):Кстати, чего не выкладываешь как твой станок пилит? Интересно же
Байты на Ютубе бережет :)
да че выкладывать то ? как плоскость дерет ? кому это интересно ? будет интересная работа - выложу.. в субботу вроде намечается трехмерка... а так - вот прикольный ролик - резьба метчиком в нержавейке.. https://www.youtube.com/watch?v=Eyn1YvTQNlI
john1987887
Трое тисков и все разные. Хочу купить такие, как в центре. В ИНПО по 34 тыщи они, есть дешевле?
там деталь хитрожопая. тиски по краям воткнуты что бы хоть как то ее зафиксировать. без них ее средние не держат. по тискам в личку.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Проект из чугуна отложен до лучших времен?
Не упадет ли к нему потенция совсем теперь?
Жалко, следил за темой с удовольствием
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
john1987887
На этот год точно отложен. Думаю проект станет только лучше, т.к. подумываю закупить роликовые рельсы, вместо шариковых. Их как раз 3 месяца ждать через официалов.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Кстати уже пожалел что связался с шариковыми направляющими, станина и прочие элементы поучились куда солиднее чем нагрузочная способность кареток и рельс, хотя я думаю такие режимы я долго не буду тянуть)но все равно хочется делать лучше и лучше в процессе
Yarrr писал(а):Кстати уже пожалел что связался с шариковыми направляющими, станина и прочие элементы поучились куда солиднее чем нагрузочная способность кареток и рельс,
ээээээ...мда.... а можно попросить перечень комплектухи в студию ?? а то шо то я вот ни разу не жалел что связался с шариковыми направляющими.. может че делаю не так ??? или таки мисье пожадничал и слехка сэкономил при выборе ?? ;)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Hanter писал(а): ээээээ...мда.... а можно попросить перечень комплектухи в студию ?? а то шо то я вот ни разу не жалел что связался с шариковыми направляющими.. может че делаю не так ??? или таки мисье пожадничал и слехка сэкономил при выборе ?? ;)
Это сферические желания в вакууме, скорее а не жалоба на направляющие)
Если приводить параллель, то это как ловля микроном - суходротство в какой то мере - хочется лучше и лучше.
Вечерком как раз пост собирался запилить вветке 643, наконец есть что показать
