А4+ по металлу.
nik0
Re: А4+ по металлу.
Сообщение nik0 »
Во, углядел десяток шайб на боковинах.
Это зачем?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Coffeein »
Винты М8 были чуть длинные, резьба только 3см. То что лишнее шайбами пришлось прикрутить. Потом заменю на необходимую длину.
Udjin
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Udjin »
Силвер писал(а):резьба только 3см.
В миллиметрах получается длиннее :0)
Я для некоторых проектов покупаю килограммов несколько длиннючих болтов, и где болгаркой, где ножёвкой, обкарнал, обнаждачил, резьбы прогнал когда леркой, а когда и заранее наживлённой гайкой, и всё хорошо.
Порой не угадаешь, особенно если субподряд. Вечно что накосячат. А переделывать - жаль времени. Выручают запасы заложенные конструкции и ... болты на вырост :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: А4+ по металлу.
Первый станок тоже подпиливал винты но это нудно и долго. Сейчас все винты расставляю в проекте подгоняю под стандартные размеры винтов потом генерю список автоматом в солиде и с ним в магазин все сходится идеально никаких проблем. Эти мелочи оставленные на потом на по месту сжирают очень много времени.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Ящик взял разных длин от мир крепежа. Только м4м5и м6. Надо будет и м8 заказать.
Re: А4+ по металлу.
На станок надо высокопрочные черные а они не дешевые на станок вытягивает инонда до 5тр потому с запасом брать все размеры дорого выгодней брать конкретно что нужно под проект.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Чёрный это просто тонировка. (Воронение, оксидировкп)
В Дюраль вкручивать хватает выше крыши 8.8 твердости с рынка. А чёрный 12,9 и в сталь смог испортить резьбу.
IMG_20170413_132650.jpg (4213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109173&sid=18f808e6959a22d91921f9c23edc4858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
С дури можно и ...й сломать. В дюраль тоже нужна высокопрочка проводил тесты пластилин с рынка и нержа тянется и ломается раньше чем срывается резьба в сыром алюминии. Пластилиновый крепеж с рынка только электрику в шкафу закреплать не более.
Udjin
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Udjin »
Силвер писал(а):В Дюраль вкручивать хватает выше крыши 8.8 твердости с рынка.
Они пластилиновые. Если не пришлифованы поверхности, то гнутся под нагрузками.
У меня очень богатый опыт использования "пластилиновых" болтов 8х8 в F5B классе планеров.
Мы их специально ставим на крепление крыла.
При посадке с зацепом консолью болты гнутся, глотая энергию и не разрушая конструкцию.
Калёные, 10 и 12 класса ломают либо крыло либо ложемент.
Другое дело что макс М4 используем. М5 уже редкость, нет таких нагрузок.
Но не держат они, на срез слабенькие. Деформируются.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
nik0
Re: А4+ по металлу.
Сообщение nik0 »
Так что же, чем больше твердость - тем хуже.
Или есть оптимальный вариант?
Что зависит от материала, куда вкручиваем?
Для люминя 8.8 предел, а для чугуния?
Re: А4+ по металлу.
И для алюминия и для чугуния нужен одинаково хороший керепеж
nik0
Re: А4+ по металлу.
Сообщение nik0 »
Максим, так какой?
Re: А4+ по металлу.
У меня в основном 10.8 и 12.9 говорю в магазине самый крепкий и все.
Udjin
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Udjin »
Для вашего станка, с потенциальными нагрузками по стали, учитывая его возможности, действительно стоит на все силовые элементы запускать 10х9, 12х9.
8х8 запустите на обвязку, на кронштейны, на всё что не испытывает больших нагрузок. Найдётся применение.
8х8 тоже разный бывает, кстати. Если китай, то что за сталь там, тайна великая есть ;-)) Если качественные, подкаленые 8Х8 то они вполне работают. Напильником пошоркайте. Аль на точиле на стружку (цвет) проверьте.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Nikomas
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Nikomas »
Udjin писал(а):Они пластилиновые.
8.8 пластилиновые? Ню-ню. Дать на пробу М3 8.8 din912? Попробуете бОшку отвернуть. Не путайте винты прочностью 8.8 из строймагов и от проверенных поставщиков. В строймагах часто лежит "шило" 5 класса под видом 8.8.
Lafayette
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Lafayette »
Брал винты в мир крепежа, на болту выбита маркировка GT 12.9 но что-то подсказывает что они какого-то подвальнокитайского производства, в чугуне резьба цела, на винте нитки обрезало.
Re: А4+ по металлу.
Сообщение shalek »
В Китае брал. Дорогая пересылка, но винты хорошие.
Только такими и пользуюсь.
DSCN5619.JPG (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109183&sid=18f808e6959a22d91921f9c23edc4858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.05 КБ)</a>
DSCN5624.JPG (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109184&sid=18f808e6959a22d91921f9c23edc4858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.76 МБ)</a>
Одному из них трижды "доставалось" фрезой.
DSCN4968-1.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109185&sid=18f808e6959a22d91921f9c23edc4858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.23 КБ)</a>
DSCN4970-1.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109186&sid=18f808e6959a22d91921f9c23edc4858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (633.33 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Собираю в терминале. Степмастер и НЦ студио, до установки Виндовс можно монтировать в матиринку?
IMG_20170430_212951.jpg (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110329&sid=18f808e6959a22d91921f9c23edc4858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.42 МБ)</a>
Raben
Настоящее имя: Роман
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Raben »
А где ты терминал взял? или у вас там их списывают?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: А4+ по металлу.
Сообщение donvictorio »
Raben писал(а):А где ты терминал взял? или у вас там их списывают?
а щас разве где-то проблема корпус терминала достать? их шо грязи, от 5тыщ на любой вкус.
