Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
aftaev писал(а):мож не там смотришь? Покупал по 2 бакса
Может. я в элитане смотрел. Там дешевле 800 рублей нету. И то с поставкой через три-четыре недели.
С ибеем пока не связывался, не было особой необходимости.
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):PKM, quad взял ?
нравится ?
Именно quad. Проблем не обнаружил, все устраивает. Аккумулятор держит нормально, саморазряд малый.
Более простой не захотел, т.к. часто нужно сравнивать сигналы, допустим АВ энкодер по аналогу на нем посмотреть не получится.
USB даже не рассматривал - нужен комп, софт и т.д. А этот положил в карман и пошел к любому станку.
UAVpilot писал(а):Сильно не советую USB-осциллографы тем, кому приходится налаживать устройства, подключаемые к компу (тот-же станок) - в случае тыкания в это устройство щупами такого осциллографа получаем либо петлю по земле (замля устройства и земля щупа), либо "длинную" землю (если землю щупа не подключать).
Это да. Либо надо искать осциллограф с гальванической развязкой.
У меня в свое время для этих (да и для других) целей был трансформатор 220/220.
UAVpilot писал(а):1 МГц для большинства применений вполне достаточно, свыше 1 МГц проводить измерения уже нельзя, но примерно посмотреть что происходит - вполне.
Тем более за такие деньги для человека, который похоже не собирается плотно заниматься электроникой. :)
Для аналоговых осциллографов - согласен полностью. Для цифровых - только если частота дискретизации в несколько раз выше верхней частоты полосы пропускания. Иначе такие артефакты вылезут... Вот у New Mini Nano ARM DSO201 Max sample rate всего 1Msps, зато у Quad аж до 72. Правда, у него полоса скромно не указана вообще. Или я не нашел.
PKM писал(а):Именно quad. Проблем не обнаружил, все устраивает. Аккумулятор держит нормально, саморазряд малый.
Ччерт... придется забороть земноводное.
PKM, по твоим оценкам, какая у него полоса?
PKM
Сообщение PKM »
Serg-tmn писал(а):PKM, по твоим оценкам, какая у него полоса?
Вопрос сложный. На высоких частотах уже играют роль щупы, нужно настраивать емкости - я этого не делал.
Там есть генератор тестового сигнала до 8МГц, так вот прямоугольные импульсы 1МГц показывает прекрасно, 2МГц сносно, 8МГц показывает уже синусоиду и сильно падает амплитуда (еще бы, через 2 длинных щупа).
Вообще у него частота выборки 36М на канал, а 72М можно сделать только для одного канала.
PKM писал(а):Там есть генератор тестового сигнала до 8МГц, так вот прямоугольные импульсы 1МГц показывает прекрасно, 2МГц сносно, 8МГц показывает уже синусоиду и сильно падает амплитуда (еще бы, через 2 длинных щупа).
Спасибо. Мне, в принципе, хватит.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
смотрю тут электроникой запахло...
надо спросить: не видел ли кто схему pwm->10v ???
попроще, с оптопарой на входе.
чтонить типа этой, только чтобы не инвертированный сигнал был
not_PWM_to_DC.PNG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.21 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
типа если RC и Q1 меcтами переставить...
Последний раз редактировалось Алексс 14 авг 2012, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Проще так:
Оптрон - любой транзисторный, лишь бы выдерживал 12В и ток через транзистор, определяемый резистором R2.
Хорошо подойдет 4N33, он же АОТ127.
RPWM должен быть раз в 5-10 больше R2.
Я не знаю, куда ты хочешь подключить выход преобразователя, но если входное сопротивление приемника слишком мало, может потребоваться эмиттерный повторитель. Ну или на ОУ, если не лень.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
во, вот это я понимаю схемка. спасибо!!!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Я не знаю, куда ты хочешь подключить выход преобразователя
на вход 10v инвертера - шпинделем управлять.
Посмотрел, у инвертора (у моего, во всяком случае) входное сопротивление 10 кОм. Придется ставить повторитель. Сейчас нарисую.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 14 авг 2012, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Вот так, примерно.
PWM.PNG (3945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.57 КБ)</a>
Транзистор - любой маломощный NPN.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn, спасибо.
четко и по теме.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Алексс писал(а):четко и по теме.
Когда проверишь схему, отпишись!
Дорогу осилит идущий!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn, еще вопросик на счет charge pump схема номер один.
Можно ли вместо (и нужно ли) вместо IRFL530 поставить чтонить мелкое, типа этого для питания диода оптопары ?
оптопару видимо нужно к source подключать, drain к +5в. проканает ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
к стати, наконец-то я понял для чего нужна charge pump.
вчера повесил реле включения питания драйверов на реле, реле включаю от LPT пина.
так вот, при включении компа, реле тоже включилось. и было открыто пока emc не запустил.
вот для чего нужна CP. :)
чтобы руки если что не оторвало...
Алексс писал(а):Serg-tmn, еще вопросик на счет charge pump схема номер один.
То есть ты хочешь, подключить вместо реле оптопару?
Диод оптопары подключается вместо обмотки реле, последовательно с ним нужен ограничительный резистор ом на 200-300. Транзистор tsm2302cx подойдет.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не так.
на выходе CP должно быть +5в, которые потом подключу к
Тогда выкинуть CP и поставить обычный NPN с RC фильтром на входе.
