Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Re: Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
Сообщение RussCust »
frezeryga писал(а):а чем обусловлено такое расположение рельс? один выше второго зачем? чтобы гемороя добавить с плитой Z?
ну как, жесткость выше, центр тяжести, плита Z не будет скручивать, не забывайте я хочу в него заложить будущие апгрейды.
да и пока фантазирую, да геммор, но для себя родного ни чего не жалко, ни денег ни времени, потому что ни того ни другого нет :hehehe:
john1987887
Сообщение john1987887 »
Красиво у вас рисовать получается. Отлить еще бы получилось так же хорошо.
NKS писал(а):выводом "работы" плиты Z из двухмерного пространства в трёхмерное
Не будет там ничего трёхмерного, будет та-же двумерная плоскость образованная рельсами/каретками, только не вертикальная, а чуть наклонная.
Трёхмерность появится только с вводом третьего рельса. :)
Ну он про то что верх плиты с жопы можно както усилить.
NKS
Сообщение NKS »
Чойта вдруг? Ради интереса советую раскидать векторы приложения нагрузок, можно приятно удивиться ;)
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Ну он про то что верх плиты с жопы можно както усилить.
И это в том числе.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
NKS писал(а):Чойта вдруг?
потому что плечи одинаковые.
нікому нічого не нав'язую.
NKS
Сообщение NKS »
Так, уже двое рассматривают только две линии и плоскость. Будем подождать ещё :) Может кто комплекснее мыслит? ;)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
если рельсы в разных плоскостях картина нагрузки на балку меняется. особенно в плане статики. вообще это решение взрослых станин, к примеру токарных автоматов, больших портальных расточных и прочих многотонных радостей.
aegis
Сообщение aegis »
давайте отделим мух от котлет. На крупных операционных станках разносят главным образом чтобы стружку удалять. или деталь ложить удобней, но какими затратами.
разнесение плохо с точки зрения изготовления 1000% и никто думаю в этом не сомневается. ну то ладно. давайте рисуем силы. горизонтальные и вертикальные
IMG_9762.JPG (3807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
при горизонтальной силе что-то меняется? нет
при вертикальной нагрузке появляется некоторая пара сил, которые создают момент, закручивающий станину. куда сместится центр жесткости надо считать в каждом конкретном случае, может так случиться что центр жесткости уйдет влево и при этом закручивание станины будет происходить куда большее чем при простой плоской каретке.
кстати работа более тяжелой каретки У это тоже плохо скажется на динамике.
Считаю что для первого станка ненужно пытатся чтото изобрести поскольку опыта всеравно нет. А просто качественно сделать простую проверенную классику а там в процессе придет понимание чего и как дальше делать. Первый раз сразу и круто небывает.
NKS
Сообщение NKS »
aegis писал(а):давайте отделим мух от котлет
Давайте!!! Только прибавим к этим вертикальным и горизонтальным векторам результирующие и векторы реакций опор. Это раз. Исходя из этого узнаем точки относительно которых возникают крутящие моменты. Это два
Точка приложения силы в случае оговариваемой кинематики постоянно перемещается. Это три.
Вектор скручивания от этого как изменится?..
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Вектор скручивания от этого как изменится?..
Пардон, что есть "вектор скручивания" ?
Давайте так. Хоть здесь особо не приветствуют результаты показанные симуляторами, но в качестве наглядного сравнения думаю прокатит. Специально сделал максимально упрощённую геометрию. Результаты:
static comparison.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.36 КБ)</a>
Сразу оговорюсь что материал один, способы фиксации одинаковы, позиционные размеры тоже идентичны.
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):Пардон, что есть "вектор скручивания" ?
Спорить не буду. Рациональное зерно в этом есть.
Но усложнять конструктив и обработку деталей в разы, а в итоге получить прибыль в 0,002 мм. Ну кому это надо?
Если весь остальной конструктив:
Не могу порядочно выразиться? Банят, суки, модераторы за мат. :tongue: Хотя бы уже предложили замену недостающим словам.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Но усложнять конструктив и обработку деталей в разы, а в итоге получить прибыль в 0,002 мм
Внимательнее надо бы посмотреть ;) На ключевых узловых точках различие в смещении в 2!!! раза. На плиту к которой приложена нагрузка не стоит обращать особого внимания, так как это "пустышка" и изменение её геометрии радикально дополнит картину и в первом и во втором случае. Замоделить ради чистоты эксперимента? Ну допустим поставлю на неё кронштейн шпинделя.
NKS писал(а):Специально сделал максимально упрощённую геометрию.
Мне одному видится, что более массивная балка в левом варианте скручивается вдвое сильнее, чем менее массивная в правом?.. :)
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Мне одному видится, что более массивная балка в левом варианте скручивается вдвое сильнее, чем менее массивная в правом?..
Смущает? :) Возьмём полосу и согнутый уголок, причём уголок меньшего сечения чем полоса, что скрутит сильнее?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
RussCust писал(а):да конечно будет согласование, обсуждение, может они же сами подскажут как им удобнее или как лучше сделать.
Им удобнее всего отлить кубик.
Лопатой в земле выкопать ямку и туда металл залить.
Вы сначала исполнителя найдите а потом рисуйте звездолет ваш под его возможности.
aegis
Сообщение aegis »
NKS, а если нафотошопить то там вообще могут получиться красивые результаты
static comparison.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.01 КБ)</a>
