Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
evgenyjp
Re: Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
Сообщение evgenyjp »
UAVpilot писал(а):
Любые нежёсткие муфты немного "скручиваются" в зависимости от прилагаемого усилия, примерно так-же как и ремни.
тоесть ?
на каждую муфту указаны подробные характеристики до какого момента они расчитаны и не должны скручиваца.
если что-то скручивается, значит идет неправильное использование и нада брать муфту большего размера, с большими дисками и использовать по назначению.
Именно так. Только вот и для ремней значения этих нагрузок сопоставимы с муфтами...
evgenyjp
UAVpilot писал(а):Именно так. Только вот и для ремней значения этих нагрузок сопоставимы с муфтами...
я к тому что дисковая муфта никак не гнеца, если момент расчетный не превышен.
поетому некорректно писать что все муфты гнуца также как и ремни.
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а):Только вот и для ремней значения этих нагрузок сопоставимы с муфтами...
Да ну на!
Ну не поверю я, что три сопрягаемые детали со своими погрешностями изготовления и разными коэффициентами расширения, будут по точности и нагрузке сравнимы с жёсткой муфтой.
Плюс погрешность натяжения, недотянул - люфт, перетянул - нагрузка на подшипник двигателя и тот же люфт, только через определённое время.
Я ещё могу понять когда ставят ремни для редукции, а когда ставят два одинаковых шкива и ремень, чтобы получилось красиво, считаю это полной дурью.
Фердинанд Порше
Не просто красиво а чтобы влезла защита. Защита очень важная деталь. И считаю дурью кто делает чугунные станки на сервах ставят с5 швп и не делают защиту по всем осям и туда летит дерьмо и пыль и всей точной механике кирдык приходит быстро. Даже на оригинальном TBI пластиковое кольцо в гайке имеет не хилый зазор что означает что винт должен быть чистый.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Не просто красиво а чтобы влезла защита. Защита очень важная деталь.
Полностью с тобой согласен. Но не обязательно ради этого ставить ремни. Ты же смог обойтись без ремней на своём "Мелком станочке".
Есть и другие решения кроме ленты, гофру никто не отменял.
Фердинанд Порше
на мелком моторчики мельче и короткие и муфту одну я выкинул и на зет двойная плита и много других усилий чтоб вкорячить прямой привод но там это сделано чисто раде экономии и простоты.
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RussCust »
а у кого есть возможность балки прогнать на сравнительный анализ? у меня разницы между моим первым вариантом и с диагональными ребрами получился идентичный
й2.JPG (2956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.72 КБ)</a>
й33.JPG (2956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.32 КБ)</a>
в архиве 3 портала, первый который был на шару, второй по моему дизайну, и третий по совету мЭтров.
хотелось бы объективной оценки именно в этом размере, а то я не вижу разницы (анализ солида для меня дугок)
порталы.rar
(292.18 КБ) 244 скачивания
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ни один из них не проходит тест.
1000Н на нижней грани болванки.
первый вообще скручивается в лапшу, спасает только увеличенное плечо.
последний (типовый) ведёт себя лучше всего.
Screenshot_18.png (2934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.32 КБ)</a>
слабые места:
Screenshot_19.png (2933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.61 КБ)</a>
как вариант - рассмотреть дважды цельнозамкнутый профиль. при том же весе, но чуть больших габаритах деформация вдвое меньше.
вопрос только в технологичности отливки.
набросок:
Udjin
Сообщение Udjin »
По этим нормам проходит?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
donvictorio
с шириной стола 800мм и классом П деформация этих порталов должна быть 0.0128. это с учётом всех компонентов, не только балки. этот гост для станов весом в десяток тонн..
Udjin
Сообщение Udjin »
Я о другом. Если нагрузить не 1 кн а 25 кн, сколько выдаст? У вас проект под рукой, просчитайте пожалуйста.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
donvictorio
в целом коррелирует.
типовая конструкция близка к Н, остальные нет (свой эскиз не учитываю, это так, фантазия)
беру поправку не только на деформацию балки, а и на теоретическую деформацию остальных элементов, а они не такие жёсткие.
надо гнуть всю конструкцию в сборе - там много интересного выясняется :)
Screenshot_21.png (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.46 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
donvictorio, такую балку в балке они не отольют.
если не заходить в теорию, то сопротивление кручению замкнутого профиля пропорционально форме профиля (для круга максимальные значения) его площади (чем больше тем лучше) и толщине стенки (чем больше тем лучше)
нікому нічого не нав'язую.
RussCust
donvictorio писал(а):ни один из них не проходит тест.
Я вижу 0.015смещение на "фрезе" при 1000н (условно 100кг) реза. Это вообще реально? Моторы смогут такое усилие развить?
За слабые стороны спасибо
Парни, ТС станок нужен для цветмета!!!!!
Какие 1000 Н на фрезе????
Возьмём фрезу 80-ку: глубина резания 1мм, ширина резания 80мм, подача на зуб 0,1мм. Момент на шпинделе при этом 11Нм.
Т.е. изгибающее усили будет будет 280Н.
Ну пусть 300.
Это станок для скоростного фрезерования , а не силового.
П.С. Шпиндель с таким моментом это уже не китайский под ЕР цанги.
Udjin
Сообщение Udjin »
Та просто любопытно, как далеко коллеги готовы зайти, когда накрывает "вал потного вдохновения" (с) :-))
Я про наращивание "мяса" на кулисах, и прочем.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Что мелочится. Кубик чугуна лейте и все.
donvictorio
aegis писал(а):такую балку в балке они не отольют.
печально.. было бы круто, если бы так было можно.
ukr-sasha писал(а):Парни, ТС станок нужен для цветмета!!!!!
а как же вот это?? :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=sSmAB3HZjSg
Я бы проектировал так:
- исходя из предпологаемых изделий, выбрал бы типовой инструмент
- по инструменту посчитал бы режимы обработки
- зная режимы, выбрал бы шпиндель
- под шпиндель спроектировал ось Зет
- а только затем всю остальную конструкцию.
Сейчас же идет проектирование "сферического коня в вакууме". :-)
