Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
Re: Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
ну я как то в состоянии, просверлить, нарезать резьбу и расточить шкив :) по этому по ценам не лукавил :)
с моей колокольни данная ситуация выглядит несколько проще - все банально сводится к вопросу - готовы ли вы выложить в несколько раз больше за более мощные моторы, при тех же характеристиках станка..
в каких то ситуациях это оправдано. в каких то просто не имеет смысла.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
evgenyjp писал(а):я щас в своей теме скрины выложу, там погляди плиз.
А ссылочку, плиз?
А то ведь интересно же. Если люди не пишут ничего по данному вопросу это еще не значит что не читают :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Hanter писал(а):ну я как то в состоянии, просверлить, нарезать резьбу и расточить шкив :) по этому по ценам не лукавил :)
ето хорошо, что ты такой рукастый, а мне банально не начем даже все ето сделать, не говоря уже о томб что я не умею :hehehe:
поэтому я и говорил приметельно к себе, на моем станке и будущихб прямой привод вполне себе живет нормально.
Taganrog писал(а):А ссылочку, плиз?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 42#p337742
evgenyjp писал(а):а когда спрашиваю как их натягивать, тоже никто внятно ответить не может, какие криетерии оценки натяжки.
А у кого ты спрашивал?.. Я например разговаривающих даташитов и мануалов ещё не встречал... :)
evgenyjp
UAVpilot писал(а):А у кого ты спрашивал?.. Я например разговаривающих даташитов и мануалов ещё не встречал... :)
линкани даташит? или мануал ?
На мой ремень? :)
Выбираешь ремень и по модели на сайте производителя ищешь даташит на него - там всё будет указано, и как натягивать и как он растягивается и т.п.
evgenyjp
UAVpilot писал(а):На мой ремень? :)
ну тоесть ты тоже не знаеш ? :hehehe:
На те ремни, что я применял я находил даташиты и делал как там написано.
Я могу тебе написать с каким усилием надо натягивать мои ремни, но тебе-то чем это поможет?..
Усилие сильно зависит от материала ремня и корда, от ширины и толщины и даже от профиля. Некоторые вообще нельзя сильно натягивать, а некоторые надо натягивать так, что подшипники мотора быстро сдохнут.
evgenyjp
UAVpilot писал(а):На те ремни, что я применял я находил даташиты и делал как там написано.
ремни такие
IMG_6480.jpg (2215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.4 КБ)</a>
http://darxton.ru/catalog_item/remen-zu ... eredach_1/
но чот они мне не нравятся, наверно придется купить другие.
как и чем натягивать ? как и чем контролировать момент натяжения ?
evgenyjp писал(а):ремни такие
Производитель написан, профиль тоже - гугл тебе поможет. :)
Или ты хочешь, чтоб именно я тебе поискал с телефона?.. :)
evgenyjp
UAVpilot писал(а):Производитель написан, профиль тоже - гугл тебе поможет. :)
нет, я хочу понять, как и чем натягивать ? рукой ? рычагом ? чем ?
чем контролировать усилие ?
Чем натягивать зависит от конструкции натяжителя, контроллировать можно и безменом с линейкой
У прямого привода жесткость выше, пиды можно жеще настроить
отсюда по идее следует более высокая динамика
Насчет потери точности на ремнях, сдается что это у тех кто экономит на шкивах и ремнях :)
если будешь менять ремни, то посмотри на Омега
nik1 писал(а):У прямого привода жесткость выше, пиды можно жеще настроить
Для прямого привода с жёсткой связью мотор-винт - да. Но при использоварии муфт, даже сильфонных, уже не так заметна разница с качественным недлинным широким ремнём.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):прямого привода с жёсткой связью мотор-винт - да.
это для варианта вал_мотора _он_же_винт ? или еще что то есть?
evgenyjp
UAVpilot писал(а):[
а почему сразу сильфонная ? дисковая муфта жестче, там ей некуда гнутся
а еще такие есть
https://www.youtube.com/watch?v=svpZgl4jOSw
Последний раз редактировалось evgenyjp 13 фев 2017, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Поставьте шланг водопроводный заместо муфты, будет хуже ремня :hehehe:
evgenyjp
evgenyjp писал(а):шкив стоит 8 евро :) но дырки там по умолчанию мелкие, растоичть дырку еще +4евро, сделать дырки для поджима еще 2 и паз для шпонки еще + 4,5 еврно, и того 1 шкив на 17евро тянет, что никак не 8 баксов
я проглядел, цены в фунтах :)
за готовый шкив теже 50 баксов
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
как маленькие дети
Technical-Section-Timing.pdf
(3.43 МБ) 899 скачиваний
30я страница и немного дальше почитайте
нікому нічого не нав'язую.
evgenyjp писал(а):дисковая муфта жестче, там ей некуда гнутся
чем жёще эти диски, тем лучше, но допуски на установку меньше - т.е. тоже самое, что жёсткие муфты. Тонкие стальные диски - по сути аналог сильфонных, может чуть лучше, но опять-же за счёт меньших допусков. Ещё диски бывают кожанные и полимерные (резиновые) - это тоже самое, что и упругие.
Любые нежёсткие муфты немного "скручиваются" в зависимости от прилагаемого усилия, примерно так-же как и ремни.
