Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):Сверло тоже коническое было?
Сверло прямое.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):Ты реально думаеш что он может сдвинутся без штифтов?
Хочу быть уверен, что не сдвинется.
А может пусть лучше сдвинется при аварии чем согнет шпиндель или убьет швп.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Буду осторожен, от всего не перестрахуешься.
Duhas
Сообщение Duhas »
штифт, имхо, нужен скорее для беспроблемной разборки сборки чем от сдвига, если все протянуто маловероятно приложить такое усилие я думаю.
а если чтото кудато поведет и потребуется юстировка.
Chili
Сообщение Chili »
поставят конусный штифт побольше
Duhas
Сообщение Duhas »
Сверло прямое.
есть понимание /инфа какое сверло под какой штифт брать? по меньшему диаметру?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Duhas писал(а):по меньшему диаметру?
всегда 7-10 мм отступал от наименьшего диаметра, потом разворачивал, все получалось.
Имхо штифты нужны, плоскость не достаточно большая чтобы от сдвига трением удерживать, а крепеж на срез не работает.
+ удобнее сборку - разборку проводить. Я бы все штифтовал будь моя воля)))))
Опотры ШВП кстати тоже с штифтами сделали.
это как надо влубить чтобы сдвинуть. ну и сейчас локтайты хорошо с этим справляются.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
frezeryga писал(а):это как надо влубить чтобы сдвинуть
рано или поздно вобъем туда нормальный шпиндель, попробуем 63 фрезой за проход 5 мм каленой стали на 2,5 м/мин погрызть, тогда и увидим ))))))))))
Duhas
Сообщение Duhas »
не понял :thinking:
я имею ввиду следующее:
имеем штифт конический с меньшим диаметром 4 мм, большим, например, 6 мм, развертка под него есть, каким диаметром сверлиться под развертку?
Teterev
Сообщение Teterev »
Redmn писал(а):Я бы все штифтовал будь моя воля)))))
Так и нужно. После полной окончательной сборки и настройки, все, что может сдвинуться, должно по возможности штифтоваться.
Как там дела с запуском станка, что-то не освещаете процесс? :wik:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Запускатель в очередной раз заболел...
Дрюня писал(а):Запускатель в очередной раз заболел...
Давай, беги в аптеку, бери лекарства и лечи. :)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Predator писал(а):что-то не освещаете процесс?
У Андрюхи ухо заболело 2 месяца назад, сразу после переезда, я ему 100 раз предлагал к хорошему ЛОРу записать/сводить.
Нет, он подручными средствами пытался вылечиться, вот сегодня утро у меня началось со злобного клекота в телефоне- мол блин, подыхаю, звони срочно врачу. Короче подлатаем Андрюху, он долатает станочек))).
Надо было, сборный спирт в ухо закупать, помогает. ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):Надо было, сборный спирт в ухо закупать, помогает.
Спирт и в ухо? Зачем его переводить?
