Chiron HC28
Re: Chiron HC28
Вспомогательное оборудование обычно управляется М-командами и их уже производитель сам назначает. Перечень в руководстве оператора либо руководстве по программированию...
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
N1X писал(а):Перечень в руководстве оператора либо руководстве по программированию...
С этим туго.
Вчера пока экспериментировал, сжег тиристорный модуль. Был подгоревший контакт на пускателе силы шпинделя и одна из фаз не доходила. В результате на торможении вылетел один тиристор.
Штука вроде не сильно дефицитная. 45А 1200 Вольт
в Москве нашел в наличии.
20160606_094232_resized.jpg (9910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.05 КБ)</a>
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Серву шпинделя отремонтировал.
Потихому привожу станок в порядок.
Почти все системы запустил. Программу по воздуху запускал. Небольшие заминки со сменой инструмента возникли. Пытаюсь разобраться в чем дело.
20160613_185142_resized.jpg (9789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.91 КБ)</a>
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Re: Chiron HC28
Сообщение МотоАтелье »
Отлично смотрится ) Он был в гораздо более печальном состоянии .
С направляющими, что то делал ? Или пока стоит задача запуска .
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
МотоАтелье писал(а):Отлично смотрится ) Он был в гораздо более печальном состоянии .
еще не все сделал по покраске. Когда появляется немного времени, крашу. Но в целом преображается)
МотоАтелье писал(а):С направляющими, что то делал ? Или пока стоит задача запуска .
С направляющими пока все устраивает. Есть мысли ось Х шлифануть, но точно не сейчас. Для моих целей и этого более чем достаточно. Надо еще более детально все проверить, но подходящей линейки нет. А на небольшом поле 300х300 отклонений по соточному индикатору нет.
Станок в целом весь рабочий был, из затрат на запуск купил плату сименсовскую интерфейсную за 3т.р., чтобы с компом плк соединить и спаял переходник для нее. В остальном просто привожу в порядок.
Вчера первая стружка была по программе, сразу титановая) Режет очень мягко. правда большими фрезами еще не пробовал.
Очень не хватает руководства оператора. Какая то фигня непонятная со сменой. По старым программам инструмент меняется по М16, у меня же при виде этой команды (как и М06) выпадает в 078 ошибку, при этом магазин отматывает на нужный инструмент. Эта ошибка связана с отсутствием адреса при переходе между подпрограммами при кодах М98 М99, но этих кодов и в помине нет. В MDI тоже самое. Все началось после очистки памяти от старых программ. благо их копию сохранил. сегодня попробую обратно залить и буду пробовать. Говорят есть параметр, отвечающий за эти переходы. В старых прогах они использовались в каждой. Но без смены все работает. Не понимаю связь.
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: Chiron HC28
Сообщение AGP »
расскажи подробнее про интерфейсную плату.а то у меня 2 стойки Sinumeric 850me думаю сносить их или востанавливать
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
AGP писал(а):расскажи подробнее про интерфейсную плату.а то у меня 2 стойки Sinumeric 850me думаю сносить их или востанавливать
Если комплектация полная, то лучше не сносить. CL от Linux cnc скорее всего не справится. У моего старичка 156 входов автоматики и в районе 60 выходов. Плюс плата управления сервой магазина и плата на поворотный стол.
кстати сегодня разобрался, что убил сервисные подпрограммы, но благо были копии и сейчас восстановил)
По поводу интерфейсной платы подсказали здесь http://dfpd.siemens.ru/forum/viewforum.php?f=1
Мне потребовалась 6ES5 511-5AA12, это для ПЛК. Он у меня очень древний без встроенного интерфейса.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Потихоньку включился в работу.
Толщина детали 75 мм. Чистовые на всю глубину легко.
20160928_085350_resized.jpg (9162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.63 КБ)</a>
Re: Chiron HC28
Как впечатления от стоки? Удобно?
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
ukr-sasha писал(а):Как впечатления от стоки? Удобно?
в целом привык. По началу было дико. Сейчас раздражает только малый объем памяти.
присмотрел на Ebay штуку http://www.ebay.com/itm/172263863447#shpCntId
Придет, с ней будет легче.
Периодически посещают мысли о модернизации. Штука старая, фиг её знает, вдруг сломается. Хочу быть готовым. Пока не решился, на чем лучше сделать.
Очень удобно работать на 4-х осях. За один установ, на этой детали обрабатываю 3 стороны.
Очень нравится, что он горизонтальный. Стружку не убираю при обработке карманов совсем, она сама падает. По контуру резал 16 мм фрезой на глубину 76мм и тоже все вываливалось само без СОЖ.
Станцию СОЖ С транспортером стружки запустил, но пока не промывал. Сейчас работу сдам и займусь промывкой.
20160926_101015_resized.jpg (9144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (563.59 КБ)</a>
Re: Chiron HC28
Хороша машина :good:
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Как появляется свободное время, привожу станок в порядок.
Очень достала маленькая память для управляющих программ. Сначала хотел купить на Ebay эмулятор фсу, но потом нашел в сети интересную штуку от пользователя чипмейкера
Ev3658 http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/94/
В оригинале это устройство совместимо с Fanuc6M. Пришлось только поискать распиновку. Может кому пригодится.
Распиновка разъема САТ:
А1 -- D00
A2 -- D01
A3 -- D02
A4 -- D03
A5 -- D04
A6 -- D05
A7 -- D06
A8 -- D07
A9 -- ИНФ.ГОТ.
A11--ФС.ГОТ.
А13--СТАРТ
В1 -- GND
Все заработало сразу без проблем. Немного настроил таймеры в программе для увеличения скорости передачи и всё.
Теперь хочу попробовать наладить сеть с ардуинкой. Может кто подскажет как можно это проще сделать?
Последний раз редактировалось mikehv 16 янв 2017, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Затем нашел время заняться автосменой.
До этого летом накрутил пид регулятор у устройства позиционирования шпинделя и чего то там сгорело. Решил разобраться. Сгорел полевой транзистор и танталовый кондер. В общем все поменял и настроил. потом немного парила мозг пневматика открывания защитной шторки у магазина. Сама шторка отломлена, но цилиндр и концевики на месте. В итоге поменял резинки в пневмоклапане и все заработало. Правда зачем то смазал клапан густой смазкой и он теперь отпускает с задержкой. Надо промыть и смазать маслом. Еще в планах восстановить шторку.
Сменщик крутится сервой очень бодро. Скорость подхода до 10 м/минуту. На видео 2,5 метра.
https://www.youtube.com/watch?v=WjaGyosB9kM
Последний раз редактировалось mikehv 16 янв 2017, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Летом еще навел порядок в паллетах. Пришлось пару концевиков заменить. Зато теперь 4 ось поворачивается, паллеты меняются. Это очень удобно. На одной паллете держу вертикальный стол, на другой патрон для обработки цилиндрических деталей. 4 ось позиционная, что не позволяет делать непрерывную 4-х осевую обработку. Но имеет 360 положений на оборот, что перекрывает все потребности.
В принципе осталось с покраской вопрос решить.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Созрел для замены стойки. Модернизировать буду на EMC. Всю силу оставлю родную, т.к. работает без проблем. Очень нужна помощь, чтобы определиться с платами Mesa или местным аналогом.
Итак что имеем.
Примерно 160 входов и около 50 выходов
6 серваков, все аналоговые. Из них:
1 шпиндель
3 оси
1 поворотный стол
1 магазин инструмента
Обратная связь на всех по энкодерам.
Куча автоматики на смену инструмента, поворот стола и смену паллет. Но с этим позднее. Сейчас надо по железу определиться.
Хочу, чтобы был MPG.
Примерно так. Подскажите, что по платам потребуется для всего этого.
Smouk
Re: Chiron HC28
Сообщение Smouk »
А почему EMC, на нем опыта больше? Вопрос не ради холивара, а просто кто от чего отталкивался.
Мы Chiron FZ25 переводили на KFLOP, так как был опыт и уверенность в нем.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
С Kflop дел не имел до этого просто. С ЕМС скромный опыт есть. Да и по надежности вопросов нет.
Ваш FZ работает сейчас?
Smouk
Re: Chiron HC28
Сообщение Smouk »
Да, уже более-менее наработка пошла, думаю через недельку выложим видос подробный. Ветка на этом форуме была где-то про него.
Re: Chiron HC28
mikehv писал(а):Примерно 160 входов и около 50 выходов
Все на "силу" или часть на кнопки/лампочки?..
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
UAVpilot писал(а):Все на "силу" или часть на кнопки/лампочки?..
это только ПЛК. Без учета управления приводами. Кнопки лампочки, концевики. Но думаю много можно упразднить.
