фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
MGG
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение MGG »
Поправка в слова выше, дорогой иностранный профиль, это будет самая дорогая часть станка, дешевый профиль будет его самая слабая часть (как сейчас у меня :D )
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Пока нет шкафа, колхоз наше все!
^45665CE0A57F8A3E33579FD6625FE2ECEDEB10513321729DE8^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (5079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.5 КБ)</a>
IMG_20161106_194457.jpg (5077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.63 МБ)</a>
IMG_20161105_184602.jpg (5077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
Сообщение shalek »
С приобретением!
Ждем видео обработки люминия.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):добрый день. цена сильно зависит от того какие комплектующие использовать. какой профиль использовать. дешевый профиль использованный в этом станке плохо себя показал а хороший стоит денег. комплект фрезерованных деталей стоит примерно 110тр с материалом. (60кг) если делать хорошо то на круг такой станок потянет на 700тр по затратам.
Так как я спрашиваю про конкретный станок из конкретных профилей и деталей, размеров и других характеристик ответ типа "цена сильно зависит от " это вода.
Меня интересует конкретный станок.
"комплект фрезерованных деталей стоит примерно 110тр". Хотелось бы более точно услышать цену. Для принятия решения купить/не купить (заказать/не заказать) слово "примерно" ну ни как не подходит.
Еще, если не затруднит можете написать что войдет в данный комплект? Как я понимаю все что из плиты алюминиевой. То что из профиля входит? Какой транспортной можете отправить , например ПЭК возможно?
Заранее, спасибо за ответ.
110тр за то что на этом фото http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p292118
Цену за механику в сборе посчитаю вечером. Но такой профиль использовать не рекомендую. Сильно страдает жесткость.
igsru
Сообщение igsru »
Novik-Comlex писал(а):Добрый день, Игорь, при такой цене на профиль, может быть, стоит рассмотреть станок из металла?
Рассмотреть можно. Есть на что взглянуть ? Давайте посмотрим.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Цену за механику в сборе посчитаю вечером.
Не стоит. Думаю на этом можно остановиться пока что. Большое спасибо за ответ.
MGG
Сообщение MGG »
Продам за миллион :D
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Продам за миллион
Имеешь право. Станок неплохой получился.
Закинь на eBay, авось и продашь. Для америкосов 15 штук зелёных не великие деньги.
Спроси у японского Евгения, за сколько он свой станок продал. Думаю, сильно удивишься.
Фердинанд Порше
Карабас
Сообщение Карабас »
Не продешеви, америкосы они ж тупые.
MGG
Сообщение MGG »
ultrus писал(а):Имеешь право. Станок неплохой получился.
Все это шутки ради, но на самом деле, если кто-то даст миллион, то отдам :D
В идеале миллион надо заработать на этом станке
MGG
Сообщение MGG »
Константин23
Сообщение Константин23 »
А что за электроника? и режим...шаг,ускорение
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
MGG
Сообщение MGG »
Константин23 писал(а):А что за электроника? и режим...шаг,ускорение
Jog'ом c драйвера крутил. Не выдержал, решил крутануть в виде баловства.
Скорее всего ускорение выставлено максимальное
Novik-Comlex
Настоящее имя: Анастасия
Сообщение Novik-Comlex »
Predator, Predator, Огромный - это 8 х4м.
Novik-Comlex
[TARAN]>, извини, раньше ответить не получилось.
У меня пара вопросов:
1) 1100х715 - размер поля?
2)90 - от поля до портала?
Чугун предложить, к сожалению, не можем. Сталь - легко.
Для расчета стоимость скинь эскиз (в идеале -чертеж)
Мы делали вот такие варианты, но по заказу тоже работаем:
Станина 1325, по периметру труба 100х200 х6. Внутри 100х100х4. Ноги 100х100х4 с резьбой под виброопоры. Конструкция полностью сварная с пространственной жесткостью. Обработаны 4 плоскости под направляющие и зубчатую рейку за одну установку с точностью 0,1 мм. Просверлена под рельсы 20 (Hiwin) с заданной частотой и нарезана резьба. Срок изготовления 7 рабочих дней. Цена 202 800 р.
Шпатлевка, грунтовка, покраска автомобильной краской viko в ВАШ цвет на 2 раза -- 28 600 рублей - 2 рабочих дня
Портал : длиной 2метра (до7 метров)
труба 150х250 х6 обработка за одну установку трех плоскостей: под опоры,направляющие и зубчатую рейку со сверловкой и нарезкой резьбы. Изготовление и обработка 3 дня
цена 21 840 х 2 метра = 43 680р, шпатлевка и покраска - 1 день - 5 200 руб
Novik-Comlex
Predator, Predator, Завтра сбегаю в цех сфоткаю и скину.
Novik-Comlex
igsru, igsru, глянуть есть на что. В личку писать пока не могу. Скиньте свой контакт на llaki@rambler.ru
Труба со стенкой 6мм несерьезно. Для таких сечений и длинны нужно хотябы 8-10мм стенку.
