установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
UAVpilot писал(а):А направляющие хобота выдержат активные перемещения?
Что-то терзают смутные сомнения, он на активные не расчитан, надо наверно на профильные рельсы переделывать будет :think:
А, что скажет Афтаев по-этому поводу?
РЕКЛАМА писал(а):Зачем зажимать? стол и хобот повесить на один канал но чтоб работали в разные стороны.
И будут двойные люфты ;)
На 6Т80Ш есть ручка, ее тянешь и стол фиксируется.
UAVpilot писал(а):А направляющие хобота выдержат активные перемещения?..
Скорее всего выдержат. Там ластохвосты, но без клина как на ХУ и нет смазки, каналов для смазки. Но сделать думаю можно.
aftaev писал(а):Там ластохвосты, но без клина как на ХУ и нет смазки, каналов для смазки
Так вот в том и дело, что без клина и без смазки...
там есть поджимчики с прокладками какими то - за клин прокатит :)
aftaev писал(а):за клин прокатит
Не нифига не прокатит, чтобы быть полноценной осью с моторчиком :)
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание ;)
aftaev, Дык, я говорю может на профильные рельсы можно пересадить?!
Predator писал(а):aftaev, Дык, я говорю может на профильные рельсы можно пересадить?!
Как то тоже думал рельсы ставить. Думал, думал и додумался до того что если уж ставить, то от 6т80ш останется только одна колонна и поддон :)
aftaev писал(а):Думал, думал и додумался до того что если уж ставить, то от 6т80ш останется только одна колонна и поддон
Ну, это если везде рельсы ставить, тогда - да, а я ж только про хобот говорю. Хотя, если везде, то может и скорости обработки увеличатся :)
Мне кажется там клин может не прокатить - стенка хобота достаточно тонкая. Можно только внешним чем-то поджать.
В общем это не для постоянной работы вариант - работа только столом!
Nick писал(а):Можно только внешним чем-то поджать.
Он и поджимается внешними винтами.
Nick писал(а):Мне кажется там клин может не прокатить - стенка хобота достаточно тонкая. Можно только внешним чем-то поджать. В общем это не для постоянной работы вариант - работа только столом!
Вот я и говорю, что если делать на постоянку, то только на профильные рельсы всё это дело переводить, а так не вариант.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
А может стоит как на TOS ах сделать? при перемещении разжимается, а как приехал зажимается. ( зажимается тарелками, разжимается гидравликой)
Predator писал(а):Вот я и говорю, что если делать на постоянку, то только на профильные рельсы всё это дело переводить, а так не вариант.
Это с шариками? .. жесткости не будет СОВСЕМ!
" Linux CNC - наше всё"
Можно и с роликами :)
Там всеравно хобот не жесткий, сильно хуже уже не сделать :).
Dmaster писал(а):Это с шариками?
С роликами! Например такими Hiwin RG Series – High Rigidity Roller Type Linear Guideway
Притащили нам интересную работу. Вот такие формы под стеклотару, малость доработать :
DSC04455 (Копировать).JPG (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.33 КБ)</a>
Форма круглая снизу и, особо нет мест базирования. Устанавливали на призмы и выставляли по индикаторам в горизонт
DSC04446 (Копировать).JPG (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.21 КБ)</a>
Потом находили центр горлышка
DSC04450 (Копировать).JPG (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.66 КБ)</a>
И фрезеровали
DSC04451 (Копировать).JPG (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.14 КБ)</a>
И так 30 раз :)
aftaev, Горлышко оказалось узким? :hehehe:
Делали черточку глубиной-0,5мм, шириной - 2мм, длиной- 9мм. Никто в городе не взялся делать, так как ни у кого не оказалось фрезы радиусной 2мм, а у меня привычка покупать много чего про запас :hehehe:
