Помогите со станком по стали
Есо-svet
- Опытный
Re: Помогите со станком по стали
1610 С5/ 2505 С5, точность 0.018
Есо-svet
- Опытный
4 подшипника для 3.2 кВт постоянной мощности шпинделя
Есо-svet
- Опытный
Как такие параметры ?
Есо-svet
- Опытный
Нету(((
Есо-svet
- Опытный
Запросил маркировку
Заспорнем маркировка будет japan made
Есо-svet
- Опытный
А я скижу что не япан
Замажем на 100$
Замажем на 100$
Есо-svet
- Опытный
Я скажу Китай
Мажем на 100$
Мажем на 100$
Darxton
проиграете. китайцы давно не стремаются ставить UTE, ZYS и HRB, и впрямую заявлять о них. ZYS емнип даже HSD ставит и не жужжит.SVP писал(а):Заспорнем маркировка будет japan made?
Есо-svet
- Опытный
Ну так что?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
что что. размер подшипников какой?Есо-svet писал(а):Ну так что?
нікому нічого не нав'язую.
Да не, NSK bearing или Germany или japan или SKF какой должны быть.Darxton писал(а):проиграете. китайцы давно не стремаются ставить UTE, ZYS и HRB, и впрямую заявлять о них. ZYS емнип даже HSD ставит и не жужжит.
Хоть в колесиках, да поставят
Есо-svet
- Опытный
Жду маркировку там видно все будет
Есо-svet
- Опытный
Хоть и разница во времени но прислали
Шпинделя:
Чаншэн - фирма
ГДЗ-105-3.2 3.2 кВт
Инвертор:
Фулин -фирма
DZB200B0037L4A 3.7 кВт
Серво:
ЯСКОВА - фирма
Σ-V серии
SGDV-5R5A01A драйвер 750вт
Мотор SGMJV-08ADE6S 750вт
Шпинделя:
Чаншэн - фирма
ГДЗ-105-3.2 3.2 кВт
Инвертор:
Фулин -фирма
Серво:
ЯСКОВА - фирма
Σ-V серии
Есо-svet
- Опытный
с когото 100$))))))))))))))))))))))))))
Есо-svet
- Опытный
Материал:нержавеющая сталь куртка, высокого давления литого алюминия, меди катушки
Подшипник конфигурации: 2×7005C P4 с +2×7003c контакта Р4
Максимальный крутящий момент: 1.23 Нм
Номинальное напряжение: 380 В
Максимальная скорость: 24000 об / мин
Максимальная частота: 400 Гц
Радиальное биение: 0,01 мм (10 мкм, то есть меньше, чем один провод)
оси градусов: 0,025 мм (2.5 мкм)
диаметр зажима: цанги ER20, стандартная конфигурация 6мм
гайку цанги : 3.175 мм,4мм,6 мм,12,7 мм
Гайка модель: ER20-a-типа
режим скорости: 0-24000 плавная регулировка скорости управления может быть достигнуто через инвертор для регулировки выходного напряжения и рабочей частоты,
режим охлаждения: водяное охлаждение режим
Диаметр: 105 мм
смазка: высокотемпературная смазка
Размеры: 105 мм * 235 мм
Вес нетто: 11.0 кг
Диаметр: 105 мм
Вес нетто: 11.0 кг
Реквестирую перенос темы и переименовывания её в какой-то другой подфорум.
(для душевнобольных что-ли).
И заодно возможность как-то удалять тему из списка "Ваши сообщения", когда
оказывается, что ТС душевнобольшой
. Чтоб глаза не мозолила.
Есо-svet
- Опытный
Место происхождения:
Гуандун, Китай (Материк)
Фирменное Наименование:
Фулин
Номер Модели:
DZB200B0037L4A
Выходная Мощность:
3.5 кВт
Тип Выхода:
Двойной
Размер:
17см х 16см х 13см (6.69 in х 6.30inx5.12 дюймов)
Вес:
5кг
Входное Напряжение:
220В/380В
Выходное Напряжение:
220В/380В
Тип:
Постоянного тока/переменного тока инверторы
Частота Выхода:
0-400 Гц
Выходной Ток:
8,5 а
Фулин
Номер Модели:
DZB200B0037L4A
Выходная Мощность:
3.5 кВт
Тип Выхода:
Двойной
Размер:
Вес:
5кг
Входное Напряжение:
220В/380В
220В/380В
Тип:
Частота Выхода:
0-400 Гц
Выходной Ток:
8,5 а
Есо-svet
- Опытный
проигрывать тяжело))))))))))))))))))
