Помогите со станком по стали
Есо-svet
Re: Помогите со станком по стали
Сообщение Есо-svet »
Drive system: Japanese servo YASKA WA.750w motors and drivers
это привода по осям
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Есо-svet, угадай как быстро умрет шпиндель водянка? вот примерно станок с подобным полем, который сталь обрабатывает http://www.chipmaker.ru/topic/65803
нікому нічого не нав'язую.
Есо-svet
Структура Токарного Станка Интеграл чугун
Дюраль на легких режимах максимум потянет.
Есо-svet
что надо для стали??????
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Что делать из стали???
Надписи гравировать? Самый раз, то, что надо.
С фрезами от 0.5 до 3мм работать будет как взрослый, с большим диаметром - танцы с бубном, ибо инструмент придется пользовать не в рекомендованных производителем режимах.
Есо-svet
Да мне и надо до 3 мм фразу
Грубо говоря как иконы в дереве делают также в стали
Есо-svet
Медленно точно и максимальная гладкость
Есо-svet писал(а):точно и максимальная гладкость
Десятки тонн станины и сотни тысяч оборотов шпинделя.
Есо-svet
Станок весит 800 кг
Портал чугун
Стол тайвань
Понятно что не зеркало
Но более менее прилично будет?
Есо-svet
С учётом хороших фрез
Китаец это обыкновенный.
Есо-svet
Конечно китаец
Но заводской
Большие фрезы здесь не нужны
К примеру икону а4 где-то часов 5 делают
Вот у меня формы меньше
150 на 150 мм самая большая
А так все по мелочи
Если одну часть будет точить 5 часов
Меня устроит вполне
Планирую 1-5 форм в месяц
Есо-svet
Запас размера для сторонних заказов
Стартовый вариант такого станка подойдёт?
Карабас
Сообщение Карабас »
5 часов по дереву, но не по стали.
Есо-svet
Там и станки настольные и слабые
С китайскими приводами и шпинделем
Фреза там наверно 2 мм
Этот точно потянет такую фрезу и с тойже скоростью
Есо-svet
750 вт японские привода
Шпиндель 3200 вт
Разве не хватит?
Есо-svet
В общем я понял что этого хватит
И ресурс работы норм если не спеша
Есо-svet
Кто что скажет про 2 этих станка#Working area: 600*600*200mm #Spindle:3.2 kw constant torque wate r cooling spindle #Control system:WEIHONG original N C studio with hand wheel. #Drive system: Japanese servo YASKA WA.750wmotors and drivers #Transmission:Table moved #Rail guide: Taiwan Hiwin linear squar e rail guide #Table: T-slot table with water tank #Inverter: Fuling inverter
#Computer controller cabinet #Cost iron body with high-bed #Tool sensor #water pump. software,Artcam #Tool box #Extra box tools #Sliding cover for table #Automatic oiling system
#Working area: 600*600*200mm #Spindle:2.2kw spindle with Automatic tool change function #4 pieces magazine tool #Water cooling spindle #Control system:WEIHONG original NC studio NK260 with hand wheel #Transmission:Table moved #Drive system: Japanese servo YASKA WA 750w motors and drivers #Rail guide: Taiwan Hiwin linear squar e rail guide #Table: T-slot table with water tank #Inverter: Fuling inverter #Computer controller cabinet #Cost iron body with high-bed #Tool sensor #Water pump #Software:Type3, Ucancam ,Artcam #Tool box #2 box of tools #Full cover for all machine #Auto Oiling lubrication #Sliding metal for dust proof
Есо-svet
Если есть спецы сравнить ;)
