ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
У меня китайский шпиндель который тут хаяли что ну никак. У меня алюминиевая станина. Сервы тут погоды не делают по самой обработке заслуга серв и винтов в том что я в сотку попал и все. Винты можно и с7 тока люфт убрать. Я повторю опыт на будущем мелком станке который 300х200
И рельсы шариковые нежесткие с креплением через 60мм. :lol:
Taganrog
Сообщение Taganrog »
frezeryga писал(а):У меня китайский шпиндель который тут хаяли что ну никак
Это была разовая фрезеровка на таких оборотах или для него это не вредно и можно смело использовать ? ответе пожалуйста . интересует на практике как оно. Вопрос не праздный .сам обладатель китайца 2.2кв от пуреложика и при сверлении (деревяшек)ставлю 6000об/мин. приходится выставлять большие подачи, иначе горит материал безбожно. а снизить обороты -боязно убить ресурс двигателя.
Я часто работаю на низких оборотах иногда по пол дня например сверлить много отверстий или грызть нержу потихоньку. Ничего не греется все уходит в воду. Да и грется нечему. Обмотки охлаждаются жидкостью а подшипнику кайф низкие обороты.
Продавцы станков любят пугать низкими оборотами потомучто момент небольшой если перегрузить то остановится и тогда уже сгорит а пока крутит все норм. Просто нужно разумно нагружать и помнить про низкий момент.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
frezeryga писал(а):Продавцы станков любят пугать низкими оборотами потомучто момент небольшой если перегрузить то остановится и тогда уже сгорит
если остановится, то фрезе, заготовке и головке шпинделя конец.
Жаль, что видео нет. Все-таки хочется увидеть, трясет ли станок так же, как при фрезеровки стали.
Бармалей
frezeryga писал(а):. А нам двоечникам проще мы берем и делаем пробуем и главное отлично получается.
тут блин одна проблема. Группы теоретиков и двоечников постоянно мигрируют друг в друга. Тут все отметившиеся еще неделю назад вроде ж были прожжеными практиками. А тут вдруг опа.
Taganrog
Ясно.спасибо. Я больше переживал за магнитопровод. Имею печальный опыт работы трансформаторов на не положеных частотах.Греются сильно. А бюджет не позволяет если что сейчас купить еще один шпиндель. вот и трясусь на ним. Как на зло информации по данному моменту либо нет, либо не никто не признается. Приходится "клещами" тащить. Вобщем спасибо за практический опыт.
Видео выложу позже как буду дома с интернетом нормальным. Без монтажа со звуком и моментом поломки фрезы.
Бармалей
frezeryga писал(а):Видео выложу позже как буду дома с интернетом нормальным. Без монтажа со звуком и моментом поломки фрезы.
по ощущениям как? на сталь похоже?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga, а режимы окромя скорости озвучь
нікому нічого не нав'язую.
Taganrog
обороты 2000 фреза 6мм 4 зуба подача 160 сьем по 0.5мм
на предыдущей странице писал он.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Единственный миф, который развеян, это мощность шпинделя.
Не совсем, на стороне шпинделя ещё и частотник трудится и его параметры тоже некисло влияют.
Частотник дельта в векторном режиме.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Частотник дельта в векторном режиме.
Вот. Дельта с векторным режимом. А теперь то-же самое сотворить на обычном китайском инверторе, что получим?
Ну блин тут был срач что китайским шпинделем нельзя обрабатывать титан теперь пойдет срач что китайским частотником нельзя обрабатывать титан. Думаю это бред перетирать. Нормальный частотник стоит не таких огромных денег чтобы им пренебрегать зная задачу. Я бы для титана выбрал китайский многополюсный шпиндель и векторный частотник и радовался.
NKS
Сообщение NKS »
И, кстати. Что за сплав? Они разные бывают. И свойства отличаются очень сильно. На данный момент склоняюсь к тому что фрезерюге повезло с материалом. И на чистоту эксперимента не претендует.
Незнаю какой сплав. Чтото самолетное. Это образец какойто для разрыва на разрывной машине.
Я не думаю что ТС для ножей нужен какойто особый едреный титан. Эксперемент только для того чтобы тс не верил теоретикам и знал что для его задачи подойдет средний по жесткости станок с китайским шпинделем.
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
john1987887 писал(а):А тут человек уже собрался опоры сам делать, потому что ЖМТ уже дороговато...
А почему бы и нет? из стали, возможно алюминия, станка по жесткости как у Фрезерюги 600х400 мне бы хватило, с головой. Собственно от его примера и буду отталкиваться с поправкой на поле и бюджет. Все ясно уже в общем.
