Проект станка по мягким металлам 600*400*178
sashaK
Re: Проект станка по мягким металлам 600*400*178
Сообщение sashaK »
Спасибо за ответы.
Про возможность посчитать используя курс школьной геметрии я в курсе :).
Если не сложно напишите где такие шкивы можно заказать или по какой фразе искать в инете.
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Сообщение Vadimk »
Я заказывал в "Техноберинг" находиться в Питере, в инете сайт найдете
Так и называются Шкивы метрические зубчатые под расточку
ждал около месяца, некоторые размеры есть в наличии
n0n4me
Сообщение n0n4me »
sashaK писал(а):Если не сложно напишите где такие шкивы можно заказать или по какой фразе искать в инете.
Порядка года назад заказывали на "Машдеталь". Правда заказ везли с Москвы. Есть представительство в других крупных городах в том числе и Екатеринбург (инф. с сайта).
Делай людям добро - обязательно вернется!
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Пока детальки фрезеруются решил пока всякие приспособы сделать
потом на них время не будет
такие якобы тисочки (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78721&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1006.8 КБ)</a>
такие якобы тисочки
это все к индикатору (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78723&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.01 КБ)</a>
ну и так по мелочи к станку (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78724&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.39 КБ)</a>
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Vadimk писал(а):Пока детальки фрезеруются решил пока всякие приспособы сделать
Подскажите, а на каком станке делали "мелочевку" или отдавали на производство?
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Решил сделать сам.
В совокупности потребовалось
1 настольный сверлильный станок
2 станок не знаю как обозвать, вообщем стоит диск из текстолита, на нем приклеена наждачка, перпендикулярно к диску столешня, вообщем шлифовальный, могу сфоткать, если надо
3 ручная дисковая пила с диском по алюминию 1050 Ватт
4 и ручной фрезер 1650 Ватт, поставил фрезу по металлу на 8мм и по направляющим(прикрутил к столу) и линейке отфрезеровал
получилось не плохо, поверхность почти зеркальная
вот уже и типа тисочки пригодились
Наконец то детальки отфрезеровали, ждал месяц ! хотя говорили работы на три дня
IMG_1707.JPG (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78921&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_1708.JPG (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78922&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Не долго думая ребра жесткости собрал, похоже это самое легкое в станке)) (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78923&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Мне год делают.
Рад уже в другом месте заказать,да оборудование у других не позволяет.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Тоже нашел единственное место, где можно было большие детали обработать.
Сходил на экскурсию, посмотрел на станок, который будет детальки обрабатывать, Впечатлили размеры, в нем жить можно (шутка)
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Нам на предприятие станок сделали за 1,5 мес. После этого решил себе собирать, только все руки не дойдут... боюсь что что-то пойдет не так(
Сколько денег отдали за обработку? Проверяли геометрию под рельсы?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Также интересна цена, и обработка территориально.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
За фрезеровку 17 деталей отдал 39 т.(Челябинск)
геометрию не проверял, ну думаю что точно должно быть
делали на чпу-фрезере с одной установкой,
в каждой детали есть по 3-4 отверстия установочных,
прикручивали к предварительно фрезерованной плите с уже размеченными отверстиями под отверстия деталей
n0n4me, может конечно пойти что то не так, но в процессе можно что то подкорректировать, исправить (глаза боятся, а руки делают)
Вчера отверстия сверлил и резьбу нарезал в основной плите, думал что руки отвалятся, а сколько еще нужно просверлить ....... страшно подумать
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Только начало сверловки,
в следующий раз решил попробовать резьбу нарезать шуруповертом
должно быстрее получаться
IMG_1710.JPG (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78938&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.73 КБ)</a>
Может повести сами плиты. Резьбу не торопитесь их там сотни я резал потихоньку по 10-20 резьб в день. Цена оч хорошая.
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Vadimk писал(а):Вчера отверстия сверлил и резьбу нарезал в основной плите, думал что руки отвалятся, а сколько еще нужно просверлить ....... страшно подумать
Это ваш первый станок или уже имели опыт сборки станков, пусть даже не с чпу
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
Vadimk писал(а):в следующий раз решил попробовать резьбу нарезать шуруповертом
Хочу Вас остановить! Никогда не пробовали доставать сломанный метчик из отверстия (да еще не дай бог глухого)? Готовьтесь к этому, как только вставите метчик в шуруповерт! Сколько раз я своим коллегам-балбесам говорил про это, не верят. Стоит отвернуться и уже идет с соплями, что делать метчик обломился?! Потом нашли способ обмануть меня. Стали прослаблять отверстие под резьбу и резать метчиками 2-мя номерами. Метчик окунали в масло. Все шло неплохо (с их точки зрения) пока в, целях настройки, один из станков пришлось разобрать-собрать несколько раз. Резьбы сорвало! Ну я им и дал прокакаться!
Сам режу только вручную, с маслом. Оборот вперед, оборот назад (чтобы резьбу не рвало) и несколько раз метчик полностью выкручиваю - очищаю канавку. Сам по характеру холерик и делать такую работу для меня полный пипец! Но как уже сказал кто-то выше: не торопитесь, поставьте себе задачу 15-20 резьб в день, вороток в руки, перчатки на руки и в перед! На последней резьбе испытаете чувство глубоко удовлетворения (чуть ли не оргазм или близко к этому) :-)
В принципе, для шуруповерта можно купить специальную резьбонарезную реверсную головку, с регулируемой фрикционной муфтой - отличная вещь, если усилие превышает настройку, переключается и крутит метчик в обратную сторону, но стоит, зараза, тысяч под 8.
Успехов вам и терпения!
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Да скорее всего с шуруповертом погорячился
наверное вручную надежнее
Собрал уже форматник, литьевую машинку, торцовку для кромки, станок под минификсы на основе сверлильного и кромочник полуавтомат, это все для мебели
с чпу еще не связывался
вот несколько фото
форматник, принцип наоборот по стравнению с класикой (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78947&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.89 КБ)</a>
торцовка кромки (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78948&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
торцовка кромки
Литьевая машинка (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78949&sid=8d0b95140c220d80408cae850073546d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (982.9 КБ)</a>
Литьевая машинка
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Ребята
Вот вопрос такой
Отверстия я то просверлил на сверлильном,
а вот как метчиком ловить перпендикулярность к поверхности,
может кто какими то приспособами пользуется или все на глаз ?
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Это все просто! Среди кучи обрезков находите кусочек алюминиевого профиля (я использую 40 х 20) длиной 30 -40 мм. У него с торца два сквозных отверстия ф 5. Его и использую в качестве кондуктора. Самое главное чтобы и у него хотя бы один торцевой рез был под 90 градусов. У меня отрезная пила выставлена точно, так что прямой угол соблюден. Это для мелких резьб, для крупных - использую ал. профиль больших сечений.
блин как так уже лет 7 режу все что мельче м6 шуруповертом и как показала практика шуриком почти не ломаю. даже мелкие резьбы м1-м3 режу электроотверткой проксон (тотже шурик тока мелкий) просто нужно делать все правильно. и на своем станке все резьбы м5 под рельсы сделаны шуриком.
