Bulgarian diy CNC router
besriworld
Настоящее имя: Besri
Сообщение besriworld »
Вот что я использовал:
1-масс-прокатный мост выполнен из алюминиевых профилей с толщиной стенки 3,6 мм и размерами 90x90 и 45h90, как профили на Y имеют двойную из двух вышеуказанных типов. Общая таблица с досками столешницу приблизительно 74-76kg.
2-Линейные направляющие tanketni лагеря и 25 мм по всем осям
3-шариковые винты, диаметром 25 мм и 5 мм. Шаг
4-Компоненты: мост доска плюс две доски Z взяты из 7075 алюминия, а все остальные элементы из стали. Общий вес моста составляет 112 кг.
5-шпинделя 5.5KW Hertz и инвертор Delta
6-приводной двигатель степпинга Nema34 8.7Nm
7-И куча других вещей, которые необходимы для завершения машины.
8-В результате около 350 кг машина, которая может обрабатывать любой тип материала, в том числе стали. Рабочая зона 900x640x250mm
Рабочее поле: 900х640х250мм
Обрабатываемые материалы: Алюминий, сталь и т.д.
Чертежи, фото, видео станка:
https://www.youtube.com/watch?v=8SpI4u0xWBc
Вопросы:
Прошу прощения за перевод, но использование Google Translator!
Пусть эту тему здесь, потому что если у вас есть серьезные preokti и для опытных пользователей. Я хочу, чтобы заменить шаговые двигатели с серводвигателями. Я выбрал этот китайский бренд: http://www.adtechen.com/servo.php
Есть ли у вас впечатления от них?
750W - 1KW купить?
Должна ли быть тормоза серводвигателя?
Я хочу, чтобы качественные велосипеды по низкой цене, поэтому я остановил их!
Что бы вы посоветовали мне?
Спасибо за ваше время!
Последний раз редактировалось besriworld 13 апр 2016, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bulgarian diy CNC router
besriworld писал(а):750W - 1KW купить?
Зачем такая мощность для такого станка? :wik:
200W вполне достаточно, а возможно даже и 100W, если еще и через редуктора.
besriworld
Потому что в ближайшем будущем структуры будут изготовлены из чугуна и будет использовать те же двигатели.
200W Машина настолько слаба, вы думаете? Вы видели видео?
chumabg
Сообщение chumabg »
Здравей, от кой град си? Харесва ми твоят фреза :good: . Искаш да направиш по-твърд, за да стана по-точен? За колко точно сега? :stangen:
ultrus
Сообщение ultrus »
Не-е-е, это не болгарский станок, а румынский:
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-r ... 4-cnc.html
Найди 5 отличий: :hehehe:
1-101_zps7928b63f.jpg (8071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.54 КБ)</a>
Обсуждали здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 95#p247495
Фердинанд Порше
besriworld
Не знам как може да ми казваш , че машината е румънска при положение , че макар и почерпена като проект и функционалност тя е коренно различна . Само разликата в Z от 150 към 250мм довежда до ред промени . Отделно моите алуминиеви профили са 90х90 и 45х90 . Моста с двете рамена и всички детайли с изключение на голямата плоча по X и двете плочи по Z макар че едната след няколко седмици ще се замени от стомана и всичко останало е фрезовано и шлайфано 25мм стомана. Алуминиевата плоча по X има две ребра 20x50mm по цялата дължина от стомана . Щпиндела е 5.5кв има охлаждаща система на инструмента , всички винтове са 25мм диаметър . Машината в рамките на още 2 месеца ще претърпи още запланувани промени и много ще ми е интересно какво ще кажеш тогава . Никой не е измислил топлата вода , тя отдавна е измислена и всички проекти за DIY цнц рутер са почерпени или частично копирани от базисни готови професионални машини . Лично мен ако ме питаш ми повече прилича на Datron - в кръга на шегата разбира се . И в крайна сметка ти какъв си ми че да ми казваш че машината не била българска . По тази логика вашите руски проекти на ЦНЦ рутери са си на практика немски .
besriworld
Превода е благодарение на : chumabg
Не знаю, почему Вы называете мою машину "румынской"при условии, что есть схожесть с проектом, но по функциональности она принципиально отличается.Только разница Z=150mm к 250mm приводит к ряду изменений. Мои алюминиевые профиля 90х90 и 45х90. Поперечина с двумя направляющими и все детали(за исключением основной плиты Х), обе плиты Z(однако одна, через пару недель, будет заменена на стальную) всё остальное отфрезерованная и шлифованная 25мм сталь! Алюминиевые пластины Х имеют два стальных ребра жёсткости 20х50 по всей длине. Шпиндель 5.5кв с жидкостным охлаждением инструмента. Все ШВП диаметром 25мм. В машине ещё в течении 2месецев будут происходить запланированные изменения и тогда посмотрим, что Вы скажите! ;) Никто не изобретал велосипед, он давно изобретён и все проекты для изготовителей ЧПУ роутеров где-то скопированы или частично скопированы с готовых профессиональных машин. Лично для меня, больше напоминает Datron (шутка конечно) и после этого всего Вы хотите сказать, что она не "болгарская" :hehehe: По этой логике все российские проекты ЧПУ роутеров на практике -"немцы" :lol:
besriworld
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Пилит не напрягаясь, жесткости очевидно хватает. :good: Только почему на первой операции не делать черновую попутно, было бы еще легче. А вообще iMachining в двое быстрей бы сделал эту деталь при таком съеме.
besriworld
Since I do not speak your language, please delete my topic. No need to leave me negative reputation !!!!!!!!!!!!!!!!!
Тъй като не говоря вашия език , моля изтрийте моята тема . Няма нужда да ми оставяте отрицателна репутация !!!!!!!!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хороший станок. Если я понял, речь удалить тему. Не стоит. Тема пригодится.
besriworld писал(а):Няма нужда да ми оставяте отрицателна репутация !!!!!!!!
а вы пришли, в чужой монастырь, со своими правилами?
тоесть это МЫ должны со словарем общаться!?
besriworld
Vit888
Сообщение Vit888 »
Еще чтото покажи
besriworld
besriworld
https://www.youtube.com/watch?v=t4cmFjwzJ5Y
D8mm Carbide End Mill
S8000 min-1
F900mm/min
Ae 25mm
Ap 3mm
Spindle load 2kw
Coffeein
Стружка интересная. Это из за высоко точной подборки режимов обработки интересно? Либо просто вязкий материал...
mikehv
Сообщение mikehv »
Силвер писал(а):Стружка интересная. Это из за высоко точной подборки режимов обработки интересно? Либо просто вязкий материал...
Обычная стружка. При такой обработке на большую глубину всегда такая и получается. Вот если скребсти по 0,5 за проход, то будет совсем другая картина. Материал не при чем. Что по стали, что по алюминию геометрия стружки будет такая же.
besriworld
Материал алюминий 6082
Ни жесткий, ни мягкий он не является самым распространенным материалом в Болгарии :)
