Заправлял вручную по другой шестеренке М2N1X писал(а):Профиль инструментом обеспечивается?Красиво
ЧПУ фрезер по стали на балконе
konyshevk
- Почётный участник
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Даешь коллективный разум !
Контантин, как думаешь, мой станочек осилит?
konyshevk
- Почётный участник
Пластик и люмень запросто , у тебя движки 400вт. у меня 700вт. так я сталюку стругал.
На этой операции у меня нагрузка на Y была 15-20% . Резал получается игриком (кстати с ленейкой и полной ОС)
john1987887
Отсюда можно подробнее? От мач 3, значит отказались?konyshevk писал(а):(кстати с ленейкой и полной ОС)
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Блин, заинтриговал
я тут упарился искать модульную пальцевую фрезу , а тут вон чего
по скольку за проход снимал?
konyshevk
- Почётный участник
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10474john1987887 писал(а):Отсюда можно подробнее? От мач 3, значит отказались?
тут подробно описано.
konyshevk
- Почётный участник
0.2 мм. пластик...nik1 писал(а):по скольку за проход снимал?
Понял , спасиб
- Зачётный участник
Совесть имей - код покажkonyshevk писал(а):Ручками , там три строки , остальное просто копировал.
- Predator
Саня, ну ты что? Неужто не сможешь такой код написать?!
- Зачётный участник
Код можно написать разными способамиPredator писал(а):Саня, ну ты что? Неужто не сможешь такой код написать?!
- Predator
Саня, ну не надо вот этого
Все, как обычно...
Все, как обычно...
konyshevk
- Почётный участник
Ничего мудреного.aftaev писал(а):Совесть имей - код покаж
- Вложения
- нарезка шестерни Z35 капролон.txt
- (1.01 КБ) 1034 скачивания
- Predator
Надо было для Афтаева, специально замудритьkonyshevk писал(а):Ничего мудреного
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
konyshevk, надо было цикл организовать - думаю частенько шестерни резать будешь)))
нікому нічого не нав'язую.
konyshevk
- Почётный участник
Я с циклами постоянно путаюсь, и на паузу с циклом не поставишь.
Лучший вариант параметрическую программу один раз написать а там только данные подставляй
типо количество зубьев , количество проходов и тд. - Ну та этим надо заниматься
konyshevk
- Почётный участник
Вобще редко режу , в основном на зуборезку отдаю. Здесь надо было быстро сделать.aegis писал(а): думаю частенько шестерни резать будешь
- Зачётный участник
типо такойkonyshevk писал(а):Лучший вариант параметрическую программу один раз написать а там только данные подставляй
konyshevk
- Почётный участник
Сделал вот такой заказик , точнее половину
Вторая половина в эту матрицу пластик выдавить.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
а надпись не надо отзеркалить ?
