Приятель на хвосте висит, тоже хочет такой станок. Да и с пенопластом гемора не меньше.Дрюня писал(а):или серию надумал?
Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Мой второй станочек. Портальник
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Так при обычной работе станка питания хватает, но сейчас скорость нужна для обработки пенопласта. Пост поправил, работает нормально.PKM писал(а): Почему бы просто не уменьшить скорость, чтобы хватало питания?
Жду не дождусь, когда соберу новый станок с Вашими сервами
robot-home2000
- Опытный
и сколько рам будешь заказывать отливать?? там чем больше закажешь ??дешевле??
- Дрюня
- Почётный участник
Мой второй станочек. Портальник "ФЕНИКС"
Сижу клею модель станка из пенопласта, заходит жена - "а что это, как это, зачем и почему"? Я говорю, что мол технология литья ЛГМ, выгорает модель пенопласта и чугун её замещает. "Прямо как мифическая птица Феникс" - сказала жена. Так и появилось у станочка имя - ФЕНИКС.
Сегодня наконец везу в литейку, надеюсь ФЕНИКС не только сгорит, но и возродится в чугунном виде
Немного фоток модели.
- damir4er
- Опытный
- Настоящее имя: Дамир
Re: Мой второй станочек. Портальник "ФЕНИКС"
Надеюсь Вы с литейщиками уже стыковались, лить обязательно с вакуумом, т.к. литье очень фасонное, и низ модели должен стать верхом при заливке, чтоб вся гадость с газами оказалась на необрабатываемой поверхности, и усадку в 1,5% учли?Дрюня писал(а):Сегодня наконец везу в литейку
- Дрюня
- Почётный участник
Усадку учитывал 1%, вакуум сказали используют.
- frezeryga
- Почётный участник
А что стойки портала такие плоские пошире бы их и с ребрами. Ну или на этих косынки путить ниже.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
+1! стойка портала - снаружи ребро бы пустить. прям от низу до верху.. и эта... структура сот не нравится..
- Дрюня
- Почётный участник
Да, теперь только ждать. Убедился в наличии у литейщиков опоки с вакуумом и вибростола, надеюсь что всё будет хорошо...Predator писал(а):Дрюня, Отвёз уже?
Ноги шириной 45 мм каждая, если не будет хватать переделаю, но думаю это понадобиться только если когда нибудь на толковый шпиндель заработаю.
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Красава!! Дрюня,,,скажи нравится-не нравится, себе как хотите делайте.
Был тут случай, не помню кто, тоже собирался лить раму, в итоге после всех советов вообще плюнул на это дело. Так что все правильно сделал, если где чего, то время покажет. По мне так
высший пилотаж.
А движки у тебя как будут, что то не пойму??
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 08 фев 2016, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
Один фиг, это практически самый амбициозный и красивый проект за долгое время.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Дрюня
- Почётный участник
Так тут всем не угодишьHanter писал(а):и эта... структура сот не нравится..
Процитирую, с Вашего позволения, пост с этой странички http://www.chipmaker.ru/topic/154548/page__st__140
И фото той станины У кого есть желание сравнить рёбра, выкладываю свой портал варианты с сотами и с косынками. Сам пока не сравнивал, мне нравятся соты и их сделал.Hanter писал(а): Константин - плюсанул и напишу в поддержку! Не слушай никого. У тебя все правильно - и понимание, и идея, и цель и реализация. Сил, терпения и будет замечательный станочек! Удачи!!
- Вложения
- порталы.rar
- (897.39 КБ) 402 скачивания
- Дрюня
- Почётный участник
Пластина пока не дорисована, но думаю будет понятно по картинке Движки будут "торчать" наружу, не захотел лишать станину и портал 20% рёбер, плюс при таком креплении можно комплектовать станок разными двигателями с переделкой всего лишь крепёжной пластины.den_sibirskiy писал(а):А движки у тебя как будут, что то не пойму??
john1987887
А вот мне соты очень нравятся! У них длина диагональных стенок относительно небольшая, ничего треснуть не должно при остывании.
- den_sibirskiy
ааа... вот оно как )) а я уж голову всю сломал, думаю что он там придумал такоеДрюня писал(а):Пластина пока не дорисована, но думаю будет понятно по картинке
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
хочешь - кидай в меня тапком, но не понимаю из-за чего диагональные ребра на стенке должны трескаться...john1987887 писал(а):А вот мне соты очень нравятся! У них длина диагональных стенок относительно небольшая, ничего треснуть не должно при остывании.
диагональные ребра должны лучше работать на кручение
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Диагональ всегда длиннее стороны, соответственно ее линейная усадка больше. При "удачном" стечении обстоятельств она лопается и очень, очень часто отливки с диагоналями более кривые, чем с прямоугольными коробочками внутри. А ты думал, почему китайсо от хоббийников до бюджетных ОЦ везде и всюду лепят прямоугольнички? Они знают про этот геморрой.aegis писал(а):хочешь - кидай в меня тапком, но не понимаю из-за чего диагональные ребра на стенке должны трескаться...
- aegis
диагональ унас к стенке примыкает? стенка так же само будет удлиняться. если разложить на составляющие (вдоль и поперек), то эти составляющие будут равны деформациям коробчатых элементов. я не металлург, просто немного понимаю физику и смотрю с этой стороны на большинство процессов которые не знаюjohn1987887 писал(а):Диагональ всегда длиннее стороны, соответственно ее линейная усадка больше
- Дрюня
- Почётный участник
Приложил силу в 1000N в сторону портала и 1000N от портала на площади примерно равной площади контакта кареток с рельсами. зафиксировал портал жестко в местах крепления стоек портала. (вес портала с сотами на 2 кг больше)
Результаты похожи, но если судить по цвету, то по сотам более равномерно расходится нагрузка. Может кто даст более развёрнутый комментарий по симуляции - я только учусь...
