Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):Так клей на пену монтажную
На клей для потолочной плитки или термопистолет аккуратней выходит :)
Predator писал(а):Ты собрался отливать чтоли станину из чугуна?
Попытаюсь
Последний раз редактировалось Дрюня 22 янв 2016, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
раскосы под 45° лучше всего воспринимают крутящую нагрузку. верно Леша заметил
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Стоит ли в пенопластовой модели делать фрезеровку в указанных местах, или делать мехобработкой уже в отливке? Это хомут под электрошпиндель.
4.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.84 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Чтоб отлить деталь, самому форму надо из пенопласта делать?
aegis
Сообщение aegis »
Силвер, не обязательно - как литейщики скажут. некоторые по готовым моделям работают, некоторые 3д модели просят
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Силвер писал(а):Чтоб отлить деталь, самому форму надо из пенопласта делать?
Как договоришься, я согласовал только сам пенопласт, подходит или нет. И мне кажется если литейщики будут делать форму будет дороже. К тому же слежу за темой в соседнем форуме по подобному станочку и сделал некий вывод - при поклейке модели люди сильно не заморачиваются аккуратностью, и у человека из той темы литьё вышло в два раза тяжелее проектного :) .
Coffeein
Понял. У тебя смотрю там видимо из за снижения веса сделанные окна. Стенки на ребрах не лучше сделать цельными? Вдруг при литье они допустят поры, трещины или ещё что. Пусть тяжелее будет, строится один раз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
К сожалению на то, что хотелось бы построить и чтобы раз и навсегда не хватает около 100 000$, поэтому делаю по своим силам и возможностям. ;)
Coffeein
Я понимаю, но вы же добавите лишние 100 кг на весь станок. Это же не 100000 доллар.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
100 кг тянут за собой цену литья самого металла, доп затраты на транспортировки, смена помещения и обустройство нового... 100 тыщ это я утрировал, но затраты будут. И если я добавлю ещё 100 кг, обязательно найдётся кто то, кто ещё чего посоветует и в конце концов дойдём до этих 100 тыщ.
В общем делаю по своим силам и возможностям. На крайний случай утяжелить можно будет залив бетон внутрь станка.
Даже с такими вырезами в конструкции считаю самым слабым местом станка китайский электрошпиндель 2,2 кВт, и городить под него станок 500 кг не вижу смысла.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Дрюня писал(а): И если я добавлю ещё 100 кг, обязательно найдётся кто то, кто ещё чего посоветует и в конце концов дойдём до этих 100 тыщ.
В пенопласте ужо смотрится солидно, молодца, но ты бы не торопился пока, столько делал, столько моделировал, в принципе советы дельные дают вроде, потом сам еще рад будешь что в десятый раз модель переделал.
Hanter писал(а): в догонку - а может просто сделать поднутрения, а не сквозные дырки..
Может хотя бы снаружи корпус станка прикрыть, пару тройку кг прибавит, но и жесткость не убудет от этого, просто поудобнее наверно будет.
Ну и косые, по вдоль рамы вроде есть на модели, а поперек?? Только ребра сверху вижу, косые однозначно лучше квадратных отверстий, там у тебя место под двигатель, его оставить сильно не изменится ни чего и место :good: , обязательно сделай остальные отверстия косыми.
С верху можно еще сэкономить, все равно там не крепится ни что, а под швп хватает места.
P1013400.JPG (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Косые ребра иногда лопаются и довольно часто крутят отливки при остывании. Так что это обоюдоострое явление. Как повезет.
aegis
Сообщение aegis »
john1987887, это потому что остывает неправильно. любое ребро будет быстрее остывать и будет давать напряжение. я тоже за разумную экономию - отлить цельную стенку а потом ребра диагональные вырезать для облегчения (ТС что-то там про слабый пол говорил вроде как). да к стоимости это добавит, но не так много как кажется
возможно, лучше будет потом карман вырезать для облегчения даже а не ребра
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
aegis писал(а):john1987887, это потому что остывает неправильно. любое ребро будет быстрее остывать и будет давать напряжение. я тоже за разумную экономию - отлить цельную стенку а потом ребра диагональные вырезать для облегчения (ТС что-то там про слабый пол говорил вроде как). да к стоимости это добавит, но не так много как кажется
Ну да, неверно вырезать лучше было бы, только за это тоже возьмут наверно.
Все Дрюня, всю лафу уже испортили тебе со станком, можно не делать :hehehe:
Шучу, в любом виде наверно лучше чем просто поверочная плита, так что не заморачивайся, все норм выйдет!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
den_sibirskiy, на выходных боковухи переделал так как на твоей картинке :)
1.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.18 КБ)</a>
Внутрь подумываю запихнуть "пчелиные соты", как на поверочных плитах.
Сначала хотел подогнать проект под толщины плит, чтобы обойтись только контурной обработкой деталей, но толщины плит неравномерные. Верхний "припечённый" слой пенополистирола кошлатится на краях. В общем беру заготовку толще детали и обрабатываю со всех сторон.
2.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.95 КБ)</a>
3.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.61 КБ)</a>
Клеил клеем для потолочки, хорошо и аккуратно получается.
П.С. Баловался с частью "тестовой станины" которая уже склеена - ставлю на торец и гну в стороны, всё нормально, а вот на кручение закручивается сильно, так что внутренности придётся делать по любому.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Дрюня писал(а):П.С. Баловался с частью "тестовой станины" которая уже склеена - ставлю на торец и гну в стороны, всё нормально, а вот на кручение закручивается сильно, так что внутренности придётся делать по любому.
Кручение в любом случае будит, хоть и не большое, на то и упругие деформации, в любом случае тебе надо делать опоры для крепления к станине(фундаменту).
хотя бы диагональные ребра внутри пустить.. уже жестче будет чем пустая коробка. а под мотор где гнездо ? убрал ?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Hanter писал(а):а под мотор где гнездо ? убрал ?
Неправильно сборку станины в сборку станка вставил, гнездо теперь сзади, потом поправлю.
aegis
Сообщение aegis »
Дрюня, а какую толщину стенки пролить могут? визуально стенка в 1/3 толщины стенки будет весить как ребра... прикинь может ну их эти ребра вообще
