Фрезер на гранитнойплите 800х900
torvn77
Re: Фрезер на гранитнойплите 800х900
Сообщение torvn77 »
Я бы сделал раму, а гранитную плиту в неё просто вложил, но сделал бы её толстой и тяжёлой.
Ну может ещё приклеил на битум или какой герметик и судя по тому,
как у меня живёт в чугунной раме стол из сендвича ДСП+МДФ этого должно хватить.
(Он у меня сейчас вообще не приклеен и выбивается вертикально ударом кулака,
хотя некоторая притирка между рамой и МДФ есть)
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
skyAlex писал(а):
Stylo писал(а):а бруски фрезернуть
И продать почку, чтоб расплатиться за них.
Так ведь можно на плоскошлиф отдать. Средняя цена на 1час работы плоскошлифа мне озвучивали в середине этого года как "от 500 до 700р".
shura2
Сообщение shura2 »
Как мне объяснили, металлисты камень не шлифуют. Камень у нас шлифуют только в декоративных целях. А работу на станке у оценивают в 20 евро/час. И нужное оборудование надо еще сильно надо поискать.
A.Lybimov
shura2 писал(а):Как мне объяснили, металлисты камень не шлифуют. Камень у нас шлифуют только в декоративных целях. А работу на станке у оценивают в 20 евро/час. И нужное оборудование надо еще сильно надо поискать.
Я имел в виду что на гранитный блок крепится стальная полоса/квадрат и уже после на шлифовку.
shura2
Сообщение shura2 »
Сделал запрос китайцам, прислали цены: поверочная плита 1200х1000х200 400. Брусок 100х100х1200 120евро. Все 1 класса точности. Думаю могут еще и отверстия насверлить. Но все портит доставка - 580 евро и на все это еще растаможка.
Бруски подумываю не пилить, а отлить из полимербетона. Меньше придется гранит сверлить. Все закладные можно сразу сделать.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Можно купить 3 плиты по 50мм,притереть по методу трёх плит,после склеить и получить одну ровную на 150.
Времени уйдёт много,но очень дёшево. :rasp:
shura2
Сообщение shura2 »
Не получится. 50мм плиты не будут держать форму. Придется покупать три плиты 100-150мм и делать три станка:)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
shura2 писал(а):Думаю могут еще и отверстия насверлить. Но все портит доставка - 580 евро и на все это еще растаможка.
Я свою плиту вез по 0,5длр за кг(было 300кг) до благовещенска, это цена с таможней. Далее ТК до Питера - около 8т.р. если не ошибаюсь.
shura2
Сообщение shura2 »
skyAlex писал(а):Я свою плиту вез по 0,5длр за кг(было 300кг) до благовещенска, это цена с таможней. Далее ТК до Питера - около 8т.р. если не ошибаюсь.
Не, я в Европе. Через Россию совсем не вариант. А у нас только услуги по растаможке и портовые сборы будут дороже, чем доставка из Китая до Риги. И на все это еще налоги.
shura2
Сообщение shura2 »
Вопрос - предлагают поверочную линейку метровой длины. А у меня расстояние между рельсами 1.10м Стоит ли брать или лучше раскошелится 1,5м линейку?
shura2 писал(а):или лучше раскошелится 1,5м линейку?
Лучше раскошелиться, хотя, если занимаешь постройкой станков, то и метровая линейка пригодится ;)
shura2
Сообщение shura2 »
Помимо гранитного основания задумался я тут о полимербетонне. Купил смолы, наполнители понравилось как получилось. Особенно то, что образцы получились такими прочными на следующий день, каким строительный бетон становится через несколько лет (субъективно конечно).
Пока делал опалубку начал копать дальше и наткнулся на сверхвысокопрочные бетоны (uhpc) и самоуплотняющиеся бетоны (scc).
Тут одна крупная фирма отливает станины для станков https://www.youtube.com/watch?v=ftopsaGUZzs
Тут немец делает станок из этого же бетона (но в мешках) https://www.youtube.com/watch?v=qlj41jGXuHk
В основе UHPC (сверхвысокопрочные бетоны) немецкой фирмы. Мне в Риге не купить да и дорого - готовая смесь 38 евро за 25 кг. Решил покопать, что есть вокруг.
Купил на пробу самое первое, что попалось - mapei mapefill. залил три пробника (с добавкой, без уплотнения, с легкой вибрацией) Смесь понравилась - застыла практически без каверн, гладкая, как смола. Решил еще порыть, что есть. Получилась таблица. Все бетоны литые, безусадочные, в принципе самоуплотняющиеся. цена на UHPC бетоны указана в Германии, остальные смеси в Риге. Могут и привезти (доставка 120 евро 300кг до Риги)
Вот теперь думаю стоит ли со смолой возится
betoni - Лист1.pdf
(50.79 КБ) 762 скачивания
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Может проще купить что-то такое? Ровность поляны в принципе может оказаться достойной, на крайний случай подшабрить можно. Размер стола конкретно у этой модели в районе 1100х900, основание мощное, укрепления не потребует. С каменной плитой гемороя поболе будет. В РФ цены на них начинаются с 250Е.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
shura2
Сообщение shura2 »
Не, слишком просто. Не интересно:)
zveroboy
shura2 писал(а):Не, слишком просто. Не интересно:)
Ну ешкин кот, не интересно ему... Надо подумать как усложнить задачу :thinking:
А вот суп из топора сможете? Ну в смысле фрезер из фрезера :hehehe: Поляна будет по-меньше, но тоже крепкие конструкции :good:
shura2
Сообщение shura2 »
Провел на днях испытания подливочного состава mapefill из таблицы выше. Намешал в стаканчиках образцы с разным количеством воды. Выводы неутешительны - все образцы через 12 дней легко разлетелись на части. А образцы на основе эпоксидной смолы я разрушить не смог (откалывались незначительные куски)
Darxton
Сообщение Darxton »
shura2 писал(а):Провел на днях испытания подливочного состава mapefill из таблицы выше. Намешал в стаканчиках образцы с разным количеством воды. Выводы неутешительны - все образцы через 12 дней легко разлетелись на части. А образцы на основе эпоксидной смолы я разрушить не смог (откалывались незначительные куски)
В таблице ошибка - значение модуля упругости указано 27 ГПа. В реальности оно всего около 20 МПа(смолы - около 2-3 ГПа).
http://www.mapei.com/public/RU/products ... ill_ru.pdf
shura2
Сообщение shura2 »
решил провести очередной эксперимент. залил бетоном одну опору под ось х. смесь выбрал Isotal. 74МПа, модуль упругости 32Гпа. смесь очень понравилась, не вибрировал, но получил ровную гладкую поверхность, практически без каверн. Единственно, что лоханулся - решил под рельсы подлить прямо в опалубку эпоксидный состав (эпоксидка+ алюминиевая пудра). Где то прочел про эпоксидные составы для стыковки бетонов, сказано лить бетон на еще не застывшую эпоксидку. Не получилось - отслоилась смола. Ладно. придут рельсы и поверочная линейка попробую выровнить.
Darxton писал(а):В таблице ошибка - значение модуля упругости указано 27 ГПа. В реальности оно всего около 20 МПа(смолы - около 2-3 ГПа).
да есть такое, и в жизни этот состав сильно хрупкий
20160219_231958.jpg (9349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
20160219_232027.jpg (9349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
20160219_213917.jpg (9349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
nik0
Сообщение nik0 »
Красиво получилось, а подробности?
domyra85
Сообщение domyra85 »
shura2
Какие размеры опоры? Армировали внутри если да то чем. Может проводили какието тесты на прочность?Побоьше бы фото.Вторую вже отлили?
