чпу фрезер 600х400 по металлу
sergey27rus
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение sergey27rus »
Так же делал у себя, ключ тоже пришлось укоротить :hehehe: .
Ну ключи уже в таком виде существуют в томчисле более дешевые jonnesway может и других фирм есть.
Пильнул пробный зуб на 4й оси.
20151217_201002.jpg (3549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.95 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Стоматология?
ага
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Из золота? :D
на латуни тренируюсь а боевая титановая будет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
AndyBig писал(а):Из золота?
Не хилая для золота заготовочка :hehehe:
А зубы под штифты фрезеруют или отливают по фрезерованной восковке?
этого незнаю что с ними дальше будет я с клиентом не напрямую и понятия неимею зачем и почему.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Про металлические зубы не знаю, по-моему они уже не пользуются популярностью :) А керамику или фрезеруют или техник изготавливает по слепку. Потом в обоих случаях запекают :)
Дрюня писал(а):Не хилая для золота заготовочка
Ну мало ли, может он всю жизнь копил, чтобы выточить из такой золотой заготовки зуб :D
да на такой зуб не так много надо думаю если весь лом обрезки и ненужные отливки собрать в мастерской и переплавить то хватит не на один такой зуб а державку припаять можно из тойже латуни. ну и когда раньше фрезеровал золото на чпу мне непонравилось вязкое слишком.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Серебро наверное ещё хуже! Пробовал?
не серебро какраз лучше нормально пилится вцелом. много всякой гадости пилить приходится.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):много всякой гадости пилить приходится
:hehehe:
arteminius
Сообщение arteminius »
frezeryga писал(а):Пильнул пробный зуб на 4й оси.
Это называется "индивидуальный абатмент", шестигранник садится в имлантат и прикручивается винтом, потом на это дело надевается коронка и все красиво :geek:
P.S. Как отверстие будет делаться? с перестановом? в специализированных станках ось абатмента планируется перпендикулярно поворотной оси, тогда сверление отверстий возможно сразу.
Заготовка титана будет фирменная уже с отверстием.
Интересно, как они такую продукцию оформлять будут. В медицине нельзя что попало использовать, на все нужны документы...
Заготовка фирменная специальная. Ну и это пока тестовый образец типа прощупать можем или неможем сделать.
Nick писал(а):Интересно, как они такую продукцию оформлять будут. В медицине нельзя что попало использовать, на все нужны документы...
Черт его знает, но специфический хирургический (!!!!) инструмент у меня у коллеги просили сделать.
Без доков. Абы был.
напишут что делали сами на спецстанке и все доки есть но проверить никак неполучится кто и где делал.
