Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
N1X, благодарю за участие! Частотник питается одной фазой 220.
После восстановления дорожки ничего не взрывалось и не пахло.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Лучше бы знать что за транзисторы. Если это транзисторная сборка или они с диодом шотки или с ограничительным диодом, то прозвонка их несколько будет отличаться от общепринятой.
Последний раз редактировалось AlexNikov 13 окт 2015, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
- Atom42
Электролит - это что такое, диодный мост или конденсаторы ?N1X писал(а):на электролите должно быть 540 вольт
- AlexNikov
Электролитический конденсатор. Который "боченок".Atom42 писал(а):Электролит - это что такое, диодный мост или конденсаторы ?N1X писал(а):на электролите должно быть 540 вольт
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Ну раз все разобрано то пока проверяй транзисторы. Еше как вариант проверки:
Становишься щупом "-" на минус электролита. С концов разъема двигателя не один из 3х звониться не должен.
Становишься щупом "+" на плюс электролита. С концов двигателя ничего звониться не должно.
Если переставить щупы - должен звониться переход диода (0,3-0,6В)
Конденсаторы, привычка, они электролитические, отсюда и жаргонизм )Atom42 писал(а):Электролит - это что такое, диодный мост или конденсаторы ?
- Atom42
Значит план получается такой:
Разобрать
Отфотать
Выпаять транзисторы и мост
Записать маркировки
Прозвонить
Перемычку убрать?
Разобрать
Отфотать
Записать маркировки
Прозвонить
Перемычку убрать?
- N1X
Если дорожка там была точно и ничего не напутано - пусть перемычка висит. Провод главное не слишком тонкий брать.
Плата кстати двухслойная? Там может от этой перемычки еще куда питание отводилось? Посмотри внимательно.
- Atom42
Все понял, постараюсь собрать максимум информации, спасибо парни!
- Atom42
Вскрытие показало, что не все дорожки были обнаружены в первый раз, кроме того три из шести транзисторов(как я понимаю из постов выше) померли. Нашел еще два разрыва, которые коварно скрывались под транзисторами.
Из хороших, для меня, новостей- диодный мост целый. Я такой в России не находил, только на Алиэкспрессе или Алибабе, а по аналогам я не ориентируюсь.
Надеюсь, что фото информативные: А вот те два разрыва, которые я не нашел в первый раз Транзисторы называются так:
1E50DK
FGH40N60
SFD Диодный мост:
S3PDB42N16P
Sirectifier
S1436 Диодный мост:
6 пар в одну сторону 470-480 мВ
Крайние в одну сторону 1000 мВ
В другую сторону не "звонятся" не те 6 не крайние!
Транзисторы:
3 штуки "пищат" при любых комбинациях все три контакта
Я так понимаю они под замену.
3 штуки вроде живые
1E50DK
FGH40N60
SFD Диодный мост:
S3PDB42N16P
Sirectifier
S1436 Диодный мост:
Транзисторы:
3 штуки вроде живые
Все слово в слово: Получается, что нужно кинуть перемычки для убитых дорожек и найти нужные транзисторы? Наверняка есть аналоги.N1X писал(а):Если выпаять и развернуть маркировкой на себя, то слева на право выводу: 1. Затвор 2. Сток (Коллектор для IGBT) 3. Исток (Эмитер для IGBT).
Затвор у исправного транзистора никуда не звонится. Если на исток + а на сток минус - падение должно быть 0,3-0,6В (диодный переход). Если перевернуть щупы - то звониться не должен. Если звонится - замкните проводом исток на затвор - если всеравно звонится то труп.
- AlexNikov
Транзисторы можете взять тут - http://www.chipdip.ru/product/fgh40n60sfdtu/, с транзисторов не помешало бы отпаять диоды и проверить их, мб тоже померли и их так же докупать нужно будет (главное не перепутать потом при сборке полюсы диода).
- Atom42
Алексей, спасибо за совет, завтра и их проверю.
- N1X
Это сапрессоры почти наверняка. По маркировке будет ясно, но да, проверить лишним не будет.AlexNikov писал(а):не помешало бы отпаять диоды и проверить их
Те транзисторы у которых куда-то звонится затвор почти всегда унасят с собой на тот свет цепи управления. Запаяв новые транзисторы получим снова бах.
FGH40N60 удовольствие не дешевое, а т.к необходимых навыков маловато, простейшим способом проверки будет разведка боем:
покупаешь IRF840 или еще что-то дешевое, запаиваешь вместо FGH все 6. Вместо шпинделя подключаешь 3 лампочки звездой (ватт по 25 для начала можно). Частотник подключаешь через стоваттную лампочку к питанию. При включении лампа на питании должна ярко мигнуть и почти или полностью погаснуть. После этого можно пытаться включить вращение "мотора". Лампы на выходе должны также начать светиться (правда тут может вылезть нюанс - лампа на входе просадит питание и частотник будет перезагружаться при попытке закрутить мотор).
Если же при попытке включить вращение лампа на входе ярко загориться, то похоже что-то еще дохлое имеется...
- AlexNikov
Вот тут согласен агаN1X писал(а):Те транзисторы у которых куда-то звонится затвор почти всегда унасят с собой на тот свет цепи управления. Запаяв новые транзисторы получим снова бах.
- Atom42
Диоды сегодня я отпаял, а как звонить их? Ни в одну не в другую сторону они ничего не показывают(на мультиметре без изменений "1" как в режиме "прозвона" так и в режиме "сопротивления" ). Один отпоял с целого транзистора, так и там "1" показывает.AlexNikov писал(а):с транзисторов не помешало бы отпаять диоды и проверить их
Маркировка: P6KE20CA
С такими вводными мне даже интересно. Я так далеко не залазилAlexNikov писал(а):Похоже придется Денису поизголяться с лампочками
С трудом в городе нашел IRF840 по 77р/шт, куплю сегодня, буду лампочки паятьN1X писал(а):покупаешь IRF840 или еще что-то дешевое
Не совсем понимаю как лампочку подключить, она же просто гореть будет постоянно, или через нее один провод проходит, например, фазный?N1X писал(а):Частотник подключаешь через стоваттную лампочку к питанию.
Я правильно понимаю как лампочки подключать?N1X писал(а): подключаешь 3 лампочки звездой
- AlexNikov
Это супрессор. Данный диод симметричный - Bi-directional. Он не должен звонить ни в одну ни в другую сторону.Atom42 писал(а):Диоды сегодня я отпаял, а как звонить их? Ни в одну не в другую сторону они ничего не показывают(на мультиметре без изменений "1" как в режиме "прозвона" так и в режиме "сопротивления" ). Один отпоял с целого транзистора, так и там "1" показывает.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Может красный провод нужно на землю?Atom42 писал(а):Я правильно понимаю как лампочки подключать?
- Atom42
Хорошо, что они целые.AlexNikov писал(а):Он не должен звонить ни в одну ни в другую сторону.
А эти диоды, для проверки с лампочками, нужно перепаивать на IRF480?
У себя в городе нашел FGH40N60SFDTU
Скажите это то что нужно, а то там приписка TU смущает?
- AlexNikov
Это он же:Atom42 писал(а):Хорошо, что они целые.AlexNikov писал(а):Он не должен звонить ни в одну ни в другую сторону.
- Atom42
Подскажите еще по последним вопросам:
1.
1.
2. Поясните как лампочки правильно подключать, ту что на питание и те что звездойAtom42 писал(а):диоды, для проверки с лампочками, нужно перепаивать на IRF480?
- AlexNikov
По лампам это думаю у Владимира лучше поспрашиватьAtom42 писал(а):Подскажите еще по последним вопросам:
1.2. Поясните как лампочки правильно подключать, ту что на питание и те что звездойAtom42 писал(а):диоды, для проверки с лампочками, нужно перепаивать на IRF480?
А диоды для испытаний мне думается не нужны.
