Модернизация 6Б76ПФ2
Re: Модернизация 6Б76ПФ2
NKS писал(а):Может опять я что в hal и ini упускаю?
Скорее всего.
Надо проверить все "цепочки" внутри hal. Сморим на энкодер (в halshow (в меню Станок - там потом вторую вкладку открываешь и добавляешь пины)), смотрим на его пин position, если меняеся, смотрим дальше, куда оно подключено.
Возмоно, т.к. не подключено ничего к mux16 у тебя нулевой scale.... у тебя hal с последнего раза прилично поменялся.
Ладно, не буду тебя сильно мучать, добавь вот это:
#       for axis x MPG
setp    axis.0.jog-vel-mode 0
net selected-jog-incr    =>  axis.0.jog-scale
net joint-select-a       =>  axis.0.jog-enable
net joint-selected-count =>  axis.0.jog-counts
#       for axis y MPG
setp    axis.1.jog-vel-mode 0
net selected-jog-incr    =>  axis.1.jog-scale
net joint-select-b       =>  axis.1.jog-enable
net joint-selected-count =>  axis.1.jog-counts
#       for axis z MPG
setp    axis.2.jog-vel-mode 0
net selected-jog-incr    =>  axis.2.jog-scale
net joint-select-c       =>  axis.2.jog-enable
net joint-selected-count =>  axis.2.jog-counts
И проверь состояние сигнала selected-jog-incr.
NKS
Сообщение NKS »
Nick писал(а):Ладно, не буду тебя сильно мучать
Нет-нет, надо. Мне нужно разобраться откуда ноги растут, чтобы глупые вопросы не задавать. Спасибо ещё раз!
NKS
Сообщение NKS »
Nick! Без тебя - как без рук, без глаз и без мозгов! :hehehe:
Штурвал заработал !!! Красота. Разбираюсь теперь с инкрементами, но тут уже постараюсь сам, вроде понимание вяло, но приходит!
NKS
Сообщение NKS »
Подклячил инкременты:
10.png (5471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.74 КБ)</a>
Теперь ващпе как слоняра доволен. Тем более доволен, что понимание того что происходит в linuxcnc проявляется всё более и более отчётливо. :good:
ЗЫ: Панельку позже приведу в порядок
NKS
Сообщение NKS »
Смахну вековую пыль с темы :hehehe:
Угадайте что это? :) :
IMG_20151221_154233.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.04 КБ)</a>
IMG_20151221_154240.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.78 КБ)</a>
IMG_20151221_154250.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.68 КБ)</a>
NKS писал(а):Угадайте что это? :
НКШ :)
NKS
Сообщение NKS »
НКШ :)
Предлагаешь угадать что такое НКШ? :hehehe:
ridirt
Сообщение ridirt »
aftaev писал(а): НКШ :)
Набор ключей шарнирных)))
Наклонная какая-то ширма. :)
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Наклонная какая-то ширма. :)
Однако близко к теме :hehehe: Кабинет для станка, сегодня ставить будем. Правда пока без дверок, триплекс всё никак не привезут.
NKS писал(а):Предлагаешь угадать что такое НКШ?
Неопознанная Какаято Штука :)
Ждём фоток :)
NKS
Сообщение NKS »
Пока как-то так, только устанавливать начали:
IMG_20151222_142311.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.86 КБ)</a>
IMG_20151222_142317.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.35 КБ)</a>
IMG_20151222_142330.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.85 КБ)</a>
IMG_20151222_142336.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.33 КБ)</a>
IMG_20151222_142351.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.14 КБ)</a>
IMG_20151222_142355.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.41 КБ)</a>
IMG_20151222_142406.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.12 КБ)</a>
IMG_20151222_142416.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.9 КБ)</a>
Класс :good:
NKS
Сообщение NKS »
Закрепили верхнюю перемычку и повесили шкаф. Осталось сделать телескопическую защиту направляющих с "пантографом" или как он там называется, дождаться триплекс, вклеить его в двери (одна центральная сдвижная на убитых 25-х рельсах, оставшихся с лазера после замены :hehehe: , и две боковые на петлях), вклеить светодиодную ленту подсветки, заглушить несколько дырок в консоли, но это уже мелочи.
Неожиданно приятно вышло с покраской. Пацаны раньше два цвета порошком не красили, а это с первого раза неплохо так пыльнули. :)
IMG_20151222_154527.jpg (5062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.12 КБ)</a>
IMG_20151222_154541.jpg (5062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685 КБ)</a>
IMG_20151222_154558.jpg (5062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.86 КБ)</a>
IMG_20151222_154603.jpg (5062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.4 КБ)</a>
Красиво получается!!
NKS
Сообщение NKS »
Hanter писал(а):Красиво получается!!
Спасибо! :) Ещё работал бы красиво :hehehe:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
а там дверь какаянить будет чтоб к столу подойти?
а то крайне неудобно будет заготовки крепить и грузить, особенно с увесистой заготовочкой через перекладину перегибаться...
NKS
Сообщение NKS »
evgenyjp писал(а):а там дверь какаянить будет чтоб к столу подойти?
Я тоже сначала подумал что неудобно будет (после того уже как примерили первый раз). Но нет, оказалось вполне удобно, пробовали 60 кг заготовку положить вдвоём и никакого криминала не почувствовали. А так у нас есть гаражный кран подкатной, им тоже свободно можно закатить заготовку. Удобнее всего кстати получается закидывать заготовку в крайних положениях стола ( как раз под проём подходит :)
evgenyjp
хорошо если так :)
