Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Сообщение Atom42 »
Сергей Саныч писал(а):Не всякий амперметр, даже стрелочный, правильно покажет действующее значение тока, что идет от инвертора.
Может вот такие "Термоэлектрические амперметры используются для измерения в цепях переменного тока высокой частоты" или там тоже сложности?
Может продать и купить более функциональный?
Всё таки риск загубить шпиндель и т.д.
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Может продать и купить более функциональный?
Скорее всего ты прав, наверное так будет лучше.
П.С. ты 300 пост видел, там нет ничего нужного?
Да, видел.
Нужного там нет.
Простейшие функции: вкл/выкл., скорость.
Atom42 писал(а):Может вот такие "Термоэлектрические амперметры используются для измерения в цепях переменного тока высокой частоты" или там тоже сложности?
И такие подойдут и обычные стрелочные приборы. Мультметры стрелочные могут не подойти, если у них внутри есть фильтры, но в дешёвых как правило их нет.
Atom42
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):И такие подойдут и обычные стрелочные приборы.
Его нужно последовательно подключить в разрыв одной из фаз?
Atom42 писал(а):Его нужно последовательно подключить в разрыв одной из фаз?
Хорошо ,подключил ты измеритель тока. Ну видишь его.
И дальше что? Стоять возле станка всё время работы? :-)
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Хорошо ,подключил ты измеритель тока. Ну видишь его.
Подобрать режимы для разного инструмента и на них работать пока. А так этот надо продать, еще найти кого такой устроит, добавить деньжат(с этим вообще пока туго), купить новый, получше.
Да.
Этот сколько стоил? Он векторный или нет?
На днях пропер новый мицик на 3.7 квт за 8 рублев :(
Atom42
Сообщение Atom42 »
Я на ебей за 10 взял, 4 кв, но он не векторный, если я правильно понимаю . :cry:
А разве векторный режим более 50Гц работает?
ukr-sasha писал(а):А разве векторный режим более 50Гц работает?
Работает. Смотря, конечно, какой у тебя двигатель. Для 400-герцных шпинделей векторный режим имеет смысл герц до 300. А выше они и так неплохо крутятся :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
А как такая идея, если перед инвертом поставить автомат или предохранитель на 7-8А, та же защита получается? .
Мицубиська до 120 гц
Atom42 писал(а):А как такая идея, если перед инвертом поставить автомат или предохранитель на 7-8А, та же защита получается? .
Инвертор при малых выходных напряжениях (малые обороты) способен отдавать ток гораздо больше входного. Шпиндель может пустить дым, а автомат этого даже не заметит. Нужно защищать именно выходные цепи. Но разрыв выхода при работающем инверторе обычно не допускается.
Сергей Саныч писал(а):Но разрыв выхода при работающем инверторе обычно не допускается.
В смысле? Не допускается выход мотора из строя?.. :)
Инвертор просто в ошибку вывалится.
Информация из серии "где-то читал" :)
Мол, инвертору может поплохеть при внезапном отключении нагрузки.
Сейчас посмотрел мануал на N700E - тепловое реле на выход ставить можно.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Сергей Саныч писал(а):Сейчас посмотрел мануал на N700E - тепловое реле на выход ставить можно.
Сергей Саныч, а мне это как-то может помочь?
Atom42
Сообщение Atom42 »
Второй день по городу лажу в поисках амперметра, нигде нет на 10-20 ампер, а те что 30 и выше, то там не понятно сколько показывает до 10А. На авито чудом нашел , вроде как до 550гц
1.jpg (2652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.53 КБ)</a>
