Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х250
skyAlex
Re: Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х
Сообщение skyAlex »
Еще небольшой очевидный лайфхак, который почему то особо нигде не описан:
Известное дело что конусы ISO30 и BT30 одинаковы от и до, кроме посадочного пояска штревеля и разнице в цене в полтора -два раза. Поясок BT30 - 12.5мм, а у ISO30 - 13мм. Поэтому чего делаем, покупаем все конусы под BT30, а штревели под ISO30 и протачиваем поясок до 12.5мм. Сложность кроется только в том, что ровных поверхностей для зажатия штревеля вобщем то и нет. Но у меня отлично зажалось в цанговый 12мм патрон от мелкого проксоновского токарника:
IMG_20150722_075426.jpg (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.29 КБ)</a>
IMG_20150722_075437.jpg (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.21 КБ)</a>
IMG_20150722_075507.jpg (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.6 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Хорошая отливка получилась! Что за смолу использовал? И про "кашу" для рельс можно подробней, какое свойство дал наполнитель с углеволокном, текучая или не очень?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а):Я так понял, обошлись без вибростола?
Стол весит 160кг, сверху гранитная плита еще +300кг. Таким особо не повибрируешь)
Мнение о обязательной небходимости вибростола для этих целей несколько преувеличено.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Atom42 писал(а):Хорошая отливка получилась! Что за смолу использовал?
Смола ХТ116 http://www.chimexltd.com/content/data/s ... 9038_1.pdf
Т.к. высота буртика должна была быть не более 2-3мм, смесь смолы с песком или гранитом отпадала, т.к. текучесть не очень, и качество поверхности получилось бы тоже так-себе. Просто эпокс лить нельзя, обязательно нужен наполнитель. Из того что было под рукой - рубленое углеволокно, вязкость подбирается соотношением этого угля в смоле, итоговый материал получается очень и очень прочным.
nERV
Сообщение nERV »
А отверстия и анкеры в граните размещали китайцы при изготовлении?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nERV писал(а):А отверстия и анкеры в граните размещали китайцы при изготовлении?
да
Про штревели я писал уже, себе тоже переделывал пару штук :)
мои нормально зажались в центрах, снимал понемногу , что бы не проворачивались
Там еще разные крепежные пояски на конусе, если ставить в магазин исо и бт, то надо делать разные вилки
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):Там еще разные крепежные пояски на конусе, если ставить в магазин исо и бт, то надо делать разные вилки
У меня походу ни одного ISO-конуса не будет :hehehe:
А те гидропатроны разве не исо были?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):А те гидропатроны разве не исо были?
Не, тоже BT30.
Тогда везуха
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Пришла очередная посылка от узкоглазых, пневмореле, регуляторы давления и индукционные концевики:
IMG_6781.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
В качестве хоумов будут оптические омроны, оригинальные с диджикея:
IMG_6783.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.74 МБ)</a>
Подсобрал сегодня немного, как всегда не без косяков. Незнаю чем думал когда рисовал, но длинны муфты на ось Х не хватило, причем миллиметров эдак 10ть. По всем осям нормально, а по этой шляпа какая-то. Надо теперь либо длинную муфту искать, либо крепление мотора ближе переставлять, что не хотелось бы... Если у кого нибудь есть на примете хорошие муфты на валы 8/12.7мм, длинной 40-45мм, поделитесь плиз ссылкой.
Тем временем конструктор лего начинает быть похожим на станок:
2015-08-01 19.40.14.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
2015-08-01 19.45.24.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Последний раз редактировалось skyAlex 01 авг 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Крута выглядит :good:
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
:good: DATRON m7 не иначе!
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
я чо подумал.. а ведь можно было залить балки уже сразу с установленными рельсами. жизнеспособность рельс при нормальном использовании достаточна, чтобы не думать об их замене (оторвать рельсу от балки при таком подходе довольно проблематично, не повредив ,fkre)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
donvictorio писал(а): чо подумал.. а ведь можно было залить балки уже сразу с установленными рельсами. жизнеспособность рельс при нормальном использовании достаточна,
А в чем смылс такого действа? И как выставить рельс ровно?
donvictorio
skyAlex писал(а):А в чем смылс такого действа? И как выставить рельс ровно?
чтобы потом не прикручивать и не выставлять рельсы после заливки. а выставлять на столе (он же ровный), через калиброванные прокладки.
donvictorio писал(а):чтобы потом не прикручивать
И за счет чего оно держаться будет?
donvictorio писал(а): не выставлять рельсы после заливки.
А когда их поведет после заливки что делать? Кричать караул :)
donvictorio писал(а):а выставлять на столе (он же ровный), через калиброванные прокладки.
Дохлый вариант.
aftaev писал(а):И за счет чего оно держаться будет?
Видимо за счёт Святого духа :)
aftaev писал(а):А когда их поведет после заливки что делать?
А ничего не делать, он же сам выше написал:
donvictorio писал(а):оторвать рельсу от балки при таком подходе довольно проблематично, не повредив
Так что и орать "Караул" не поможет! :hehehe:
skyAlex
Сообщение skyAlex »
тем более что рельс оторвет просто дуновением ветра, адгезия эпокса к стали, тем более полированной, стремится к нулю.
