Дюрале-Стальной портальчик
Дмитро
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Парни, почему не расматриваете вариант с крестовым столом?
Рассматриваем, сейчас пока не отдал на литье выбираю между двумя вариантами, но портал мне почему то больше нравится.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Обработка стали 30ХГСА.
По режимам, обороты ХЕЗ, подача около 2000 мм/мин, на сторону 0.1 мм, по высоте 2 мм, фреза 5/32"
Как для такого станка, весьма не плохо сталь обрабатывает.
DSCN9918.JPG (7111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.57 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=ix8tqe3pbqI
john1987887
Сообщение john1987887 »
Demetrius писал(а):Рассматриваем, сейчас пока не отдал на литье выбираю между двумя вариантами, но портал мне почему то больше нравится.
Я вот такой себе на будущее проектирую. Мне портальники наоборот не нравятся.
Фрезер.png (7067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.41 КБ)</a>
john1987887 писал(а):Мне портальники наоборот не нравятся
Дело не в том, нравится или нет, просто у станков задачи разные. ;)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
у портальника консоль больше получается. но габаритные заготовки удобней ложить имхо
нікому нічого не нав'язую.
aspirin
Сообщение aspirin »
Demetrius писал(а):
Видео тестов.
http://youtu.be/hdXNOUXDZoY
Вразумите пожалуйста формулами для расчёта зубчатой передачи?
aspirin писал(а):Вразумите пожалуйста формулами для расчёта зубчатой передачи?
На видео ШВП, а не зубчатая передача. Ежели нужно под зубчатую http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/rack.html
aspirin
Сообщение aspirin »
извиняюсь) зачитался) ременная передача)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Очередная поломка, при сборке сильно натянул ремень.
DSCN0753.JPG (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
И внутренности, кому интересно.
DSCN0784.JPG (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSCN0785.JPG (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Demetrius писал(а): при сборке сильно натянул ремень.
Натянул так натянул.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Да уж. Монтировкой наверное тянули. Даже если бы вал не сломался, то подобная нагрузка на подшипники быстро их прикончила. Не клиновой ремень то, нафига так тянуть то :thinking:
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
zveroboy писал(а):Да уж. Монтировкой наверное тянули.
Если ремень перетянуть, вал слегка прогибается и при вращении вал начинает перегибаться в разные стороны и ломается - монтировка не нужна ;)
На днях подарили шаговик с ломанным валом. Ремень подтянули, поездил пару дней станок и хрус - мне подарок. Разобрал, приварил вал, проточил и готово :)
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):Разобрал, приварил вал, проточил и готово
Ну и как? Подтвердилась теория с раборкой шаговиков? :thinking:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=20
Фердинанд Порше
zveroboy
aftaev писал(а):Если ремень перетянуть, вал слегка прогибается и при вращении вал начинает перегибаться в разные стороны и ломается - монтировка не нужна
Это еще раз подтверждает, что с дуру можно всё, особенно если россиянскому мужику в руку монтировку дать :hehehe:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
zveroboy писал(а):Монтировкой наверное тянули.
Все верно, сломался во время работы.
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
Прочитал всю тему на одном дыхании. Результаты фантастические.
Неужто сервы на 100Вт с редукцией 3:1 с лихвой хватает для уверенной обработки стали?
Нет ощущения что станок может большего но не хватает мощности приводов?
Вижу затеяли повторить успех, какие сервомоторы будут в новом станке?
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
maxx2000 писал(а):Неужто сервы на 100Вт с редукцией 3:1 с лихвой хватает для уверенной обработки стали?
Серв хватает, самое слабое звено это шпиндель.
maxx2000 писал(а):Вижу затеяли повторить успех, какие сервомоторы будут в новом станке?
Как минимум 750 Вт, но это будет совсем другая история и масштабы.
maxx2000
Demetrius писал(а):Как минимум 750 Вт, но это будет совсем другая история и масштабы.
Завесу не приподнимите? размеры поля, шпиндель. Я сам планирую другой станок, Шпиндель под ВТ30 или ВТ40 с приводом от сервы, тоже смотрю в сторону 750 Вт или 730Вт момент повыше но оборотов поменьше, с тормозом, интересна сейчас любая информация.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
maxx2000 писал(а):Завесу не приподнимите? размеры поля, шпиндель.
Зона обработки 500х500х300, шпиндель 30 конус, автосмена инструмента (20 инструментов)....
Июнь-июль получу чугунину, будет все подробно.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Demetrius писал(а):Зона обработки 500х500х300
Интересный проект ожидается, а какого типа будет станок, портал, подвижный стол или...?
