установка ЧПУ на 6Т80Ш
mikehv
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Сообщение mikehv »
Нормально ШВП зажимается и без оправок. Поверхность каленая. Повредить сложно. Следы не остаются
ukr-sasha писал(а):Для шкивов, муфт.
Что такое шпонпазы знаю, а вот не понимать:
NKS писал(а):P.S. Про шпонпазы не забывай, много проблем помогут избежать.
NKS
Сообщение NKS »
den_sibirskiy писал(а):Вообще следы какие ни будь на валу остаются?
Есть фото такой оправки?
Фото нет, точили давно последний раз. Шлифованные просто АККУРАТНО зажимаются в ПРОТОЧЕННЫЕ кулачки ( следов не остаётся), а катанные- через разрезную оправку со внутренним диаметром, равным наружнему диаметру ШВП. т.е. точится трубка и делается один пропил вдоль неё, убираются заусенцы и, вуаля, оправка готова. Точность такого обжима правда уже от токаря зависит, ну и от состояния станка :)
Последний раз редактировалось NKS 14 июл 2015, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
den_sibirskiy писал(а):Мне вот все интресно, как вы(все вы, не только Афтаев) не боитесь вал швп в токарном патроне зажимать, он его что, совсем не портит?
Его резцом не каждым повредить то можно :)
den_sibirskiy писал(а):Куплю я к примеру швп и что любой нормальный токарь мне без проблем проточит его не попортив сам вал?
Нормальный токарь если точил ШВП и знает как оно точится - плеваться будет :)
den_sibirskiy писал(а):Ссыкото как то и совсем портить не хочется, он весь такой гладенький, а его в патрон.
А ты по краю ШВП стукни молотком, может так получиться что не в ШВП, а в молотке вмятина будет :)
Нифига не остаются :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):
NKS писал(а):Я имею в виду сталь винта, его термообработку и сварной шов. Как бы не лопнул рядом со швом.
Так уже делал для токарки и ничего не лопнуло.
Сталь вкручена в ШВП, даже если лопнет сварка внутри держит резьба ;)
NKS писал(а):Ни в коем случае не критикую, просто интересно как такое решение ходить будет.
Без резьба как в этот раз, но как то ходит и ходит Re: Восстановление токарного 1А62 #14
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Какие шпонпазы? Нарезать внутри шпонпаз и вставить, потом заварить - не, это слишком :)
Вопросы отпали моментально :)
Шпонпазы на концах валов, или ты муфты без шпонок ставишь?
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а): Нифига не остаются :)
Ниправда, остаются :hehehe: . Для этого, лично у нас ( имеется в виду у нас в цеху), есть Валера :)
NKS писал(а):Шпонпазы на концах валов, или ты муфты без шпонок ставишь?
Сильфонные муфты Gerwah не есть иметь шпонпазов ;) Китайская муфта тоже не имела шпонпазов и не проворачивалась ;) Редукторы на сервах часто попадались без шпонпазов ;)
NKS
Сообщение NKS »
Ну ок, просто я набил пазы на китайских муфтах, так на всякий случай :)
den_sibirskiy писал(а):нормальный токарь мне без проблем проточит его не попортив сам вал?
Нормальный токарь - всё сделает, как надо! Но такого еще поискать нужно. А вот любой - вряд ли.
NKS писал(а):Ну ок, просто я набил пазы на китайских муфтах, так на всякий случай
А муфта то какая?
NKS
Сообщение NKS »
А муфта то какая?
Похожа на твою, D40 L66.
тут её видно: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Тогда шпонпаз не поможет :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Тогда шпонпаз не поможет :hehehe:
Будем посмотреть :) На первое время сойдёть :)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
:hehehe: :hehehe: :hehehe: Против Валеры не попрешь!
Даже если остануться следы, они тебе никак не помешают, они будут на внешней стороне гребней винта, по ним шарики не катаются.
Вообще точить лучше в люнете.
Вчера вспомнил твой пост про муфту:
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #166
И вот подумалось мне, ты говоришь, что после смены муфты люфт уменьшился на 2 десятки...
на винте шаг 5мм?
Получается муфта люфтила на 360/5*0,2 = около 15 градусов... Как-то многова-то для такой тонкой прокладки... Может еще что-то сворачивалось?
Nick писал(а):Как-то многова-то для такой тонкой прокладки...
На вид в муфте между мягкой вставкой и корпусом муфты зазор был 1-1.5
Nick писал(а):ожет еще что-то сворачивалось?
А фиг его знает :)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Nick писал(а):Вообще точить лучше в люнете.
Люнет, это такой зажим с подшипниками да?
den_sibirskiy писал(а):Люнет, это такой зажим с подшипниками да?
https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 36979241.1
Станок разобрали, перетащили на новое место, помыли. Решили и на ось Z поставить ШПВ вместо трапеции. Гайка ШВП 3205 как родная входит вместо старой бронзовой гайки :)
DSC03266 (Копировать).JPG (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.01 КБ)</a>
