обработка на поворотных столах
Как на поворотных столах без патрона обрабатывают детали?
http://www.bg-cnc.com/wordpress/wp-cont ... Table1.jpg
ВОт, стол не является встроенным, ставится на плоский стол. Для нормальной обработки станок должен знать точные данные(координаты) осей вращения, так ведь? Их же заколебешся ловить. как обычно делают в таких случаях?
- Зачётный участник
Re: обработка на поворотных столах
а кто мешает поставить на него патрон? Если бы там торчала планшайба то что кроме патрона туды можно было прикрутить? А так хош патрон поставь, хош Т стол, хош так крепи детальБармалей писал(а):Как на поворотных столах без патрона обрабатывают детали?
САМ программа должна высчитывать.Бармалей писал(а):Для нормальной обработки станок должен знать точные данные(координаты) осей вращения, так ведь?
А как а) туда тупо подлезть? Винты вкручиваются с другой стороныaftaev писал(а):а кто мешает поставить на него патрон?САМ программа должна высчитывать.Бармалей писал(а):Как на поворотных столах без патрона обрабатывают детали?
б) если это-таки удалось - то как отцентровать положение патрона?
САМ программа должна высчитывать.[/quote]Бармалей писал(а):Для нормальной обработки станок должен знать точные данные(координаты) осей вращения, так ведь?
Она же на что-то опираться должны. Какие-то базовые точки с большой точностью. Как их получают?
- Зачётный участник
для этого на этой поворотке есть Т-пазыБармалей писал(а):А как а) туда тупо подлезть? Винты вкручиваются с другой стороны
По индикатору. Установили патрон на поворотку, поджали болтами/винтами и крутим патрон. Смотрим по индикатору где бьет и где нужно слегка постукиваем молоточком(из мягкого металла).Бармалей писал(а):б) если это-таки удалось - то как отцентровать положение патрона?
нужно поворотку точно установить по осям вращения, которые определяют методом измерения например обкатывая индикаторомБармалей писал(а):Она же на что-то опираться должны. Какие-то базовые точки с большой точностью. Как их получают?
В патрон имеется в виду. У них же отверстия снизу, со стороны поверности стола. Как винты затягивать?aftaev писал(а):для этого на этой поворотке есть Т-пазыБармалей писал(а):А как а) туда тупо подлезть? Винты вкручиваются с другой стороны
Не понял.нужно поворотку точно установить по осям вращения, которые определяют методом измерения например обкатывая индикаторомБармалей писал(а):Она же на что-то опираться должны. Какие-то базовые точки с большой точностью. Как их получают?
- Зачётный участник
смотри фотку Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #4 там на 3й фотке поворотный столик с такими же Т-пазами и прикручен патрон. Длинный болты проходят через весь патрон сверху в низ и закрепляются в Т-пазах.Бармалей писал(а):В патрон имеется в виду. У них же отверстия снизу, со стороны поверности стола. Как винты затягивать?
Много поворотных столов изготовляются с такими пазами https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 33244173.1 и как то на них крепят патрон. Когда купишь поворотку сразу поймешь
рисовать леньБармалей писал(а):Не понял.
Бармалей, ты не интересуешься главными вопросами: цена поворотки ,САМ программа нормально работающая с 5тью осями и ЧПУ которое нормольно будет работать с 5тью осями без всяких дерганий
- megagad
- Почётный участник
про "план-шайбы" вы наверно не слышали? И про то, что у нормальных "поворотных столов" имеется ещё и конус в центре(в зависимости о размера стола КМ0 - КМ6 и выше. укороченный). Крепить можно как планшайбой, выходящей за пределы патрона, так и с помощью переходника на конус морзе.Бармалей писал(а):В патрон имеется в виду. У них же отверстия снизу, со стороны поверности стола. Как винты затягивать?
А вообще - такие столы изначально идут со "скалкой", которую втыкают в центральный конус стола и по ней уже выставляют оси(прописывают в стойку).
это мысль. Как-то не догадался. Вон, Афтаев просверлил насквозь патрон, судя по фотке...megagad писал(а):Крепить можно как планшайбой, выходящей за пределы патронаБармалей писал(а):В патрон имеется в виду. У них же отверстия снизу, со стороны поверности стола. Как винты затягивать?
скалка по типу поверочных для конусов шпинделя? с малыми допусками? Тогда где-то на остальном станке должны быть опорные точки?А вообще - такие столы изначально идут со "скалкой", которую втыкают в центральный конус стола и по ней уже выставляют оси(прописывают в стойку).
ну тут есть вариантыБармалей, ты не интересуешься главными вопросами: цена поворотки
мне пока 4 хватит.,САМ программа нормально работающая с 5тью осями
kflop, не? Вроде хвалят все.и ЧПУ которое нормольно будет работать с 5тью осями без всяких дерганий
- megagad
- Почётный участник
Угу. Хотя - на нормальном производстве скалки должны быть в любом случае.Бармалей писал(а):скалка по типу поверочных для конусов шпинделя? с малыми допусками?
нормальные "столы" обычно ставят вместо обычных Т-пазовых столов. И оба вида столов имеют свои "опорные точки", по которым они и устанавливаются.Бармалей писал(а):Тогда где-то на остальном станке должны быть опорные точки?
Так вам просто "поворотка" нужна? тогда тут всё намного проще и дешевле(относительно). ось поворотки просто выставляется индикаторами по скалке относительно шпинделя.Бармалей писал(а):мне пока 4 хватит.
- Зачётный участник
я его не сверлил - так сделано заводомБармалей писал(а):Вон, Афтаев просверлил насквозь патрон, судя по фотке...
шпиндель контрольная точка Если речь про 4ре оси то ось поворотной 4й оси должна быть параллельна оси ЧПУ станка например оси Х. Для этого в поворотку вставляют индикатор и обкатывают по скалке закрепленной в поворотку.Бармалей писал(а):Тогда где-то на остальном станке должны быть опорные точки?
НА форуме подымался этот вопрос как устанавливать поворотные оси рисовали какие то картинки - поискай
ИНдикатор - все-тиаки в шпиндель, наверное?aftaev писал(а):Для этого в поворотку вставляют индикатор и обкатывают по скалке закрепленной в поворотку.
Кстати. Я наверное очередной глупый вещь спрошу. Рабочее перемещение по координате Z у станков - отсчитывается откуда?
С ХУ понятно - этот прямоугольник описывает т ось шпинделя. А вот если производитель станка пишет - "ход по Z 150 мм", а шпиндель с ER32, а у меня фреза длиной 100 мм, как из этой кучи информации можно понять, насколько высоко фреза будет в самой верхней точке относительно стола (не покупая станок - влезет заготовка в поворотку или нет? А то хрен его знает, может у него в нижней точке шпиндель гайкой стола касается, и нас 150 мм вверх.
- Зачётный участник
смотря что измерять, если проверять параллельность оси вращения поворотки по отношению стола то хоть куды ставь, хош в шпиндель шо рядомБармалей писал(а):ИНдикатор - все-тиаки в шпиндель, наверное?
Смотря что в твоем понятии рабочее. Одно дело ход оси Z без инструмента, другое с вставленным инструментом в шпиндель и другое дело это на какую глубину будет углубляться ось Z при работе.Бармалей писал(а):Кстати. Я наверное очередной глупый вещь спрошу. Рабочее перемещение по координате Z у станков - отсчитывается откуда?
это скорее всего от концевика до концевика, тобишь сколько максимально ходит ось, даже без шпинделя, не говоря об инструменте в немБармалей писал(а): А вот если производитель станка пишет - "ход по Z 150 мм"
не влезетБармалей писал(а):не покупая станок - влезет заготовка в поворотку или нет?
Это само собой. А вот как понять, на какой высоте фреза(ну или конус шпинделя)в крайних точках этого отрезка реально будут?aftaev писал(а):это скорее всего от концевика до концевика, тобишь сколько максимально ходит ось, даже без шпинделя, не говоря об инструменте в немБармалей писал(а): А вот если производитель станка пишет - "ход по Z 150 мм"
Есть какие-то стандарты.? Ну т.е. доапустим "располагать шпиндель так, чтобы с самой попсовой фрезой с нижней точке можно было заглубиться в поверхность рабочего стола на 2 мм". Или там наоборот, " в нижней точке конус должен быть в 15 мм от поверхности стола". Вот это как определить?
- Зачётный участник
фрезу в цанге можно двигать вверх/вниз наверно мм на 20, если используются оправки то они имеют разный вылет, если шпиндель круглый(водяного охлаждения) то и шпиндель можно запросто двигать вверх/вниз расслабив крепление. Вариантов масса, нужно смотреть на конкретный станок.Бармалей писал(а):Есть какие-то стандарты.? Ну т.е. доапустим "располагать шпиндель так, чтобы с самой попсовой фрезой с нижней точке можно было заглубиться в поверхность рабочего стола на 2 мм"
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Есть два разных параметра:Бармалей писал(а):А вот если производитель станка пишет - "ход по Z 150 мм"
1. Рабочий ход по Z
2. Максимальная высота обработки.
