aer73
Сообщение aer73 »
@Nik1
Было бы неплохо, чтобы сказать мне, та этих мер?
большое спасибо
MEASU.jpg (3610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50453&sid=49b602d9bfc489eafb4601a89ea102e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.3 КБ)</a>
Держи
Снимок.JPG (3533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50510&sid=49b602d9bfc489eafb4601a89ea102e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.24 КБ)</a>
aer73
Сообщение aer73 »
большое спасибо Nik1 :good:
Не вопрос :)
shnek2007
Настоящее имя: Малиновский Виталий Владимирович
Сообщение shnek2007 »
Задавал вопрос в этой теме по пневморазгрузке. Начинаю собирать пневмосистему. Вопрос, где лучше поставить регулятор давления - до ресивера (баллона) или после. У автора вроде (по фото плохо видно) до ресивера и обратного клапана стоит, а на буржуйских сайтах после ресивера, перед самим пневмоцилиндром. Имеет ли место расположения регулятора значение. Будет ли не постоянство (перепады) давления из-за ресивера?
Если поставить на выход , то будет ли через него проходить воздух от цилиндра в обратку?
И что он будет тогда регулировать?
Когда стоит на входе, то редуктор задает нужное давление в балоне
А что бы не было ощутимого перепада надо делать объем рессивера раз в 20 больше объема цилиндра
ultrus
Сообщение ultrus »
shnek2007 писал(а):Вопрос, где лучше поставить регулятор давления - до ресивера (баллона) или после.
А если в последствии возникнет необходимость подключить ещё какую-нибудь пневматику? То ещё один ресивер ставить будете?
Всегда регуляторы давления ставят непосредственно около исполнительного механизма, перед цилиндрами. Ни в коем случае не перед ресивером.
Вам постоянное давление нужно в цилиндре или в ресивере?
Можно ли поподробнее про пневмосистему? Или дайте ссылочку, где почитать.
Фердинанд Порше
Вообще, речь о разных системах. Если речь идет только о пневморазгрузке, когда компрессор включается изредка для компенсации утечек, а ресивер используется только для уменьшения колебаний давления в цилиндре, то нужен свободный проход воздуха из ресивера в цилиндр и обратно.
Если же компрессор работает непрерывно (воздух используется еще для чего-то), то тогда имеет смысл РД подключить между ресивером и цилиндром. Но тогда регулятор нужен такой, чтобы позволял выпустить избыточное давление из цилиндра в атмосферу. Иными словами, система компенсации будет непрерывно "дышать" при движении оси Z.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
один раз задуть в систему нужное давление и все.
никакие регуляторы для рассматриваемого случая не нужны.
при исправном оборудовании утечек не должно быть.
ultrus
Сообщение ultrus »
Сергей Саныч писал(а):Вообще, речь о разных системах.
Прошу прощения, не вкурил :wik:...
Фердинанд Порше
Так не бывает что бы совсем без утечек :)
с редуктором проще, можно поиграться с нужным давлением
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Так не бывает что бы совсем без утечек
бывает бывает :)
У меня один фиг воздух необходим на станке, посему небольшая утечка не напрягает :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а ты масла в цилиндр добавь обе камеры. глядишь дольше проживет.
Чутка шток смазал
Или ты насчет поршня?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
если внутри будет масло, то помимо смазывающего и защищающего действия будет эффект уплотнения.
Окэ, капну чутка
shnek2007
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-r ... der-2.html
В посте 14 и 20 есть 2-е схемы. Обсуждаются как рабочие. Если регулятор давления не пропускает обратно воздух, то стало еще больше вопросов.
shnek2007
http://tau-rus.com/Pnevmoklapan_redukcionnyi_P_KRM
Вот такой пневмоклапан, вроде должен пропускать обратно.
