ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
Дрюня
Re: Наследник китайца CNC 3040
Сообщение Дрюня »
N1X писал(а): Считаю что выложить результат своих трудов "за спасибо" достойный поступок.
я не за спасибо 8-) -я за плюсики, вот наберу 400 плюсиков и как наставлю минусиков за станки с приводами из рыбацкой лески :hehehe:
Дрюня, Ради благого дела и плюсиков не жалко ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Станочек из этой темки построен на поверочной плите с рёбрами жесткости как на фото, "гладкой верхушкой" толщиной около 18 мм.
10.jpg (5183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.74 КБ)</a>
Сегодня приобрёл притирочную плиту 630 мм х 400 мм с такими же рёбрами жёсткости, но с ребристым верхом толщиной 22 мм.
11.jpg (5183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318 КБ)</a>
Найду ещё пару железок и буду делать новый проект и станок, на 20 х рельсах, 20 х ШВП и хотелось бы на сервах. В новой компоновке станка хочу получить рабочее поле 600 х 400 мм :roll: .
P.S. Думаю как назвать новый станочек...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
:hehehe: или "наследник наследника китайца".
Забыл написать цены на плиты:
первая с пересылкой обошлась мне в 150$, а вторая в 76$ :D .
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Дрюня писал(а): Найду ещё пару железок и буду делать новый проект и станок, на 20 х рельсах, 20 х ШВП и хотелось бы на сервах. В новой компоновке станка хочу получить рабочее поле 600 х 400 мм
Ждём-ждём. А какая компоновка позволит на габарите 630х400 получить поле обработки 600х400?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если получится покажу.
john1987887
Сообщение john1987887 »
alexg-nn писал(а):А какая компоновка позволит на габарите 630х400 получить поле обработки 600х400?
Вынести стойки портала со столешницы на бока...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Нет, немного по другому планирую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
В следующем станке планирую обойтись без алюминия, хочу все детали делать из стали. Какие есть доступные способы защиты стали от коррозии без покраски?
alexg-nn
Дрюня, думается мне, что остальные методы дома не потянуть :) Там гальваника и химия же.
elephant007
Сообщение elephant007 »
Дрюня писал(а):В следующем станке планирую обойтись без алюминия, хочу все детали делать из стали. Какие есть доступные способы защиты стали от коррозии без покраски?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%82%D0%B0
можно анод из магния прилепить в месте не видном, но доступном к осмотру. Если будет влажно в помещении, лет за пять магний сгниет, поменял его и дальше все тип топ.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо! Я раньше думал это защита от статики на кораблях, а оно во как - даже фундаменты защищают!
Катодная защита работает только в электропроводящей среде, к коей воздух, даже влажный, не относится.
Так что и магний сгниет, и станок заржавеет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
То есть катодная защита помогла бы если станок стоял под водой? :hehehe:
Ага :)
А вообще из доступных способов есть еще оцинковка. В том числе электрокистью, без ванны.
Но я не пробовал.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Есть у меня блок питания для электрохимической маркировки, попробую какую нибудь железяку полностью обработать и положить в агрессивную среду.
Может купить электролит для нанесения позолоты :hehehe:
elephant007
Сергей Саныч писал(а):А вообще из доступных способов есть еще оцинковка. В том числе электрокистью, без ванны.
а это ли не частный случай электрохимической защиты?
elephant007 писал(а):а это ли не частный случай электрохимической защиты?
Не только. Цинк еще и просто защищает поверхность. Если бы оцинковка работала только как катодная защита (разрушаясь вместо железа), ее бы не надолго хватило.
elephant007
как насчет эксперимента? определим условия, поставлю две железки на полгода.
