Модернизация 676 станка
systemvel
Re: Модернизация 676 станка
Сообщение systemvel »
Мои работы
Фреза D1мм. Al (4814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39046&sid=6f0ce195318d24847e4e8e87a0802f61&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Фреза D1мм. Al
Фреза R6 Дерево (4814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39047&sid=6f0ce195318d24847e4e8e87a0802f61&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Фреза R6 Дерево
Фреза одна зубая D3мм. Al (4814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39048&sid=6f0ce195318d24847e4e8e87a0802f61&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.44 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
:good: прикольно получилось
systemvel интересует поворотка
пробовали в работе ?
systemvel
4ось середина 2015г.
systemvel
Моя работа
Дерево (4676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39635&sid=6f0ce195318d24847e4e8e87a0802f61&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.39 КБ)</a>
Дерево
systemvel
Расточка направ. от тисов.
Fe (4630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39711&sid=6f0ce195318d24847e4e8e87a0802f61&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.11 КБ)</a>
Fe
systemvel
Моя работа
Fe (4549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40047&sid=6f0ce195318d24847e4e8e87a0802f61&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.22 КБ)</a>
Fe
systemvel, в чужой теме решил выставку своих работ устроить?
systemvel
aftaev писал(а):systemvel, в чужой теме решил выставку своих работ устроить?
эта мая тема.
у автора темы светиться "автор темы"
at90
Сообщение at90 »
Это хозяин станка.
тогда извините :)
systemvel
Моя работа
Акрил 3мм. (4419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40207&sid=6f0ce195318d24847e4e8e87a0802f61&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.87 КБ)</a>
Акрил 3мм.
systemvel
Обработка на 676 чпу
материал сталь С345
Фреза карбид D10mm. Число канавок отвода 4
S (об/мин)=2721
F(мм/мин)=942
Боковой шаг (макс.) 0.580
Боковой шаг (мин.) 0.320
http://www.youtube.com/watch?v=iT2ZGyD-KAE
по звуку обороты просаживаются
systemvel
да малость есть такое
john1987887
Сообщение john1987887 »
на холостых переходах посмелее, однако, можно
systemvel писал(а):да малость есть такое
а почему такое явление?
systemvel
aftaev писал(а):а почему такое явление?
да наверное не хватает 5.5кв. все таки без редукции.
на моем 6т80 стоит на 1.5квт на 3000 об через коробку
чаще всего работаю на 600 об/мин, самая большая скорость шпинделя 2500 об/мин то есть почти скорость мотора без рудукции и таких проседание оборотов не замечал у себя. Работает от частотника от 220в
systemvel
aftaev писал(а):на моем 6т80 стоит на 1.5квт на 3000 об через коробку
Скинь фото станка
