Дюрале-Стальной портальчик
Дрюня
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дрюня »
Дима, у тебя довольно быстро стартует шпиндель, сколько на частотнике выставлял время (PD014 - ? и PD015 - ?) ?
И как думаешь, не вредно для этого шпинделя быстрый разгон/торможение?
P.S. Прошу прощения за возможно глупые вопросы, спрашиваю как у более опытного коллеги.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Дима, у тебя довольно быстро стартует шпиндель, сколько на частотнике выставлял время (PD014 - ? и PD015 - ?) ?
В параметрах стоит 40
Я не думаю что со шпинделем что то будет. Масса ротора не большая, я бы еще немного уменьшил время, а то не всегда успевает разогнаться.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
40? :shock:
Наверное опечатка, может 4?
У меня 20 стояло - долго раскручивался, сейчас поставил 5 - стало похоже по времени как в твоём ролике
https://www.youtube.com/watch?v=-a--zGQtV_g
Дрюня писал(а):40?
4.0
PD014 - ? и PD015 - задается в секундах. Поставь 0.1 все равно шустро не остановится ;)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Наверное опечатка, может 4?
Верно, опечатка, 4
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Выдалась свободная минута, получистовой проход.
https://www.youtube.com/watch?v=T8pDTg4OryA
https://www.youtube.com/watch?v=MCONXNoTyr4
Фреза 6 мм?
Сколько подача _обороты и боковой шаг ?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Фреза 6 мм?
Фреза 6 мм, подача 3000, обороты около 12000, шаг 0.3 мм
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Очередное обновление, забрал последнюю железку для четвертой оси.
DSC_3562.JPG (6217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (571.37 КБ)</a>
DSC_3563.JPG (6217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.92 КБ)</a>
DSC_3566.JPG (6217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.82 КБ)</a>
DSC_3571.JPG (6217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.46 КБ)</a>
Если не найду энкодер и не настрою привод AMC DX15CO8, на первое время поставлю lenze на 540 Вт. Конечно экстрим, но что есть :D
DSC_3572.JPG (6217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
DSC_3574.JPG (6217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (759.29 КБ)</a>
Demetrius писал(а):Теперь могу ответить на вопросы.
1. Компактный, скоростной, мощный.
2. Не нравится что открыт ремень по Z и винт по Х. Китайский шпиндель, который планирую заменить на самодельный с конусом HSK 50 или 40, есть готовый вал. Но для хобби и этого вполне достаточно.
3. В следующий раз будет совсем другой станок, чугунная станина, направляющие и винты полностью закрыты.
+ медалька! :good:!
осталось собраться с силами и вручить почетного участника :oops: ...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Здесь модель поворотной оси.
Re: Детали станков. #4
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Модель тисков и всего станка там будут? :twisted:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Модель тисков и всего станка там будут?
За тиски забыл. Если снова не забуду, завтра выложу. Станок тоже думаю можно выложить :shh:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Когда фрезеровал первую сторону немного провтыкал, и получились две одинаковых детальки, пришлось резать еще две.
Будет уже два движителя.
Получистовая вторая сторона.
DSCN9357.JPG (5920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
DSCN9350.JPG (5920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
DSCN9353.JPG (5920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
хм, это просто модель или таки финальный вариант? Ибо ни входа дейдвуда, ни пазов для держателя оного не видно.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
megagad писал(а):хм, это просто модель или таки финальный вариант? Ибо ни входа дейдвуда, ни пазов для держателя оного не видно.
Все будет, это еще не все детали, отверстие под вал будет в последнюю очередь, после окончательной сборки корпуса.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Чистовая снаружи, первая деталь.
DSCN9421.JPG (5737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
DSCN9420.JPG (5737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSCN9428.jpg (5737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
DSCN9432.JPG (5737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
DSCN9433.JPG (5737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
DSCN9434.JPG (5737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
aftaev писал(а):если ты разберешь станок на котором делается этот и фотки выложишь, многие рады будут особенное если поворотные оси разберешь
Особенно рад будет Афтаев :hehehe:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Продолжение деталей в этой теме Re: Мои поделки #107
Также в ближайшее время будет еще одна доработка шпинделя :hammer:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Demetrius, заинтриговал сообщением о очередной доработке шпинделя... Что ты там ещё придумал, случайно не нижние фланцы переделал?
Отвечу здесь, практически в десятку :good:
Шпиндель_1.jpg (5453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.37 КБ)</a>
Теперь необходимость в резинке отпадает, была в качестве демпфера, будет уже один подшипник но с пружинками.
Шпиндель_2.jpg (5453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.19 КБ)</a>
