7045TM
flatra_msk
7045TM
Сообщение flatra_msk »
Приветствую уважаемые форумчани, у меня проблема я полный ноль в чпу ,у меня есть машинка которую я хочу с Вашей помощью попробовать очепыушить. Правильные было бы сказать, узнать ответы на вопросы стоил ли оно того, станочек zay 7045tm, только с мотором 2,2 квт, сколько примерно стоит его доведение, в бюджетном варианте, если возможно не пальцем в небо,а с ссылками на конкретную комплектуху, можно ссылочки в лс. Или лучше стоит смотреть в сторону портальника? Опять же буду рад ссылкам в лс. Работаем с Д16,Д16т,ЛС59.
Максимальный диаметр сверления, мм 45
Макс. диаметр фрезерования торцевой фрезой, мм 80
Макс. диаметр фрезерования концевой фрезой, мм 32
Ход шпинделя, мм 130
Минимальное расстояние от оси шпинделя до стойки, мм 260
Макс.расстояние шпинделя до стола, мм 450
Размер конусного отверстия шпинделя №4
Скорость вращения шпинделя, об/мин 80 - 1250
Угол поворота шпинделя, град ±90
Размер стола, мм 800x240
Перемещение стола в попер. направлен.мм 175
Перемещение вправо, влево, мм 500
Мощность электродвигателя, кВт 1,5
Высота станка, мм 1020
Вес, кг 325
Cпасибо.
Re: 7045TM
flatra_msk писал(а):узнать ответы на вопросы стоил ли оно того,
смотря для каких задач ;)
flatra_msk
Re: 7045TM
aftaev, у нас хоббийное-мелко серийное производство. С точностью +- километр, ну хотеллость бы 0,05-0,06.
flatra_msk
Re: 7045TM
Про реабин д3, что скажете?
Re: 7045TM
john1987887
Re: 7045TM
Сообщение john1987887 »
Я как раз такой же делаю. Стоимость неплохой оЧПУхи уже вылилась в двукратную стоимость станка.
Din
Настоящее имя: Саша
Re: 7045TM
Сообщение Din »
Поставили такой в одной конторе,отзыв работающих на нем на 80% состоял из непечатных слов.
flatra_msk
Re: 7045TM
А по конкретней можно? Я пока что узнал только положительные отзывы об этом станке.
john1987887 писал(а):Я как раз такой же делаю. Стоимость неплохой оЧПУхи уже вылилась в двукратную стоимость станка.
И на какой стадии проект?
Din
Настоящее имя: Саша
Re: 7045TM
Сообщение Din »
Жаль что МИР CNC не пашет,там целая тема по обсуждению была,вроде даже с участием представителя фирмы.
Хотя посмотрите на чипмейкере,там эти станки тоже немного обсуждали.
Наладчиков к тому станку вызывали неоднократно.Все подсчитав в следующий раз взяли импортный станок европейского производителя.
john1987887
Re: 7045TM
Делаю крепежи движков и гаек, сварил тумбу и поддон. В общем полным ходом идут работы. Предстоит полностью сменить голову со шпинделем. Конус морзе для хоть какой-то производительной ЧПУ работы ну очень не подходит.
