Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чугуна
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
Некоторые модели SEW понимают +/-10В. Ему можно подключать резольвер или энкодер.
Например: http://www.chastotnik.kiev.ua/index.php ... ive-mdv60a
PKM
Сообщение PKM »
Серьезный частотник. Похож на серву.
PKM писал(а):Серьезный частотник. Похож на серву.
Поставил такой на шпиндель товарищу на 2,2кВт в модификации MDS(servo) - управляет синхронным серводвигателем с резольвером. Он в настройках переключается каким двигателем управлять. Асинхронным тоже может с датчиками, но я так не пробовал.
PKM писал(а):Не отрицаю сей факт, но массовые частотники управляются 0...10В. Щупал нормальные Toshiba, Yaskawa, Lenze, ABB, не говоря уже о китайцах... не припомню -10В.
Несколько раз подключал разннообразные частотники по -10..+10V - никто из них не отказывался крутиться в обратную сторону.
Вероятно в заблуждение вводит наличие у большинства частотников выхода опорного напряжения только +10В, но как правило это не означает, что управляющий вход может принимать тоже только +10В...
PKM
Сообщение PKM »
Проверю при случае...
jo_key
Сообщение jo_key »
Извините, что в чужую тему, но сегодня у меня сбылась мечта идиота... приобрел такой станочек себе (отдельно создам свою тему). Правда нет штревеля и двигателя, но это не проблема. Учитывая, что еще не снята консервационная смазка со стола и он ни разу не включался и приобретен по цене 10000 грн, т.е где-то 1 доллар/кг. Возможно экспортный вариант у меня, тк все шильды на немецком
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
jo_key, хороший улов. тему обязательно создавайте. станок не такой уже и редкий - я раз 5 наверно в инете наталкивался точно
нікому нічого не нав'язую.
jo_key
Сообщение jo_key »
Тема будет, будем совместными усилиями доводить до ума )) Правда, растянется это все на годик-полтора. не меньше.
А по -поводу 5 раз, я сколько не искал, не находил. либо продан.. А тут такой подарочек
Теперь и конусами ИСО-30 придется затариваться...
DESIRE
Сообщение DESIRE »
wick3, подскажите, а шлицевой вал много шума издает при работе на низких и высоких оборотах? На моем станке пиноль выдвигается и привод через вал, так он на шпоночных фрезах или 2-3 перых со вставками тарахтит дай боже, а на больших оборотах начинает похоже биться по стенкам, особенно если опустить подальше пиноль. Возможно он у меня немного деформирован правда.
wick3
Сообщение wick3 »
DESIRE писал(а):подскажите, а шлицевой вал много шума издает при работе на низких и высоких оборотах? На моем станке пиноль выдвигается и привод через вал, так он на шпоночных фрезах или 2-3 перых со вставками тарахтит дай боже, а на больших оборотах начинает похоже биться по стенкам, особенно если опустить подальше пиноль. Возможно он у меня немного деформирован правда.
Прошу прощения за отсутствие.
Шлиц вал тарахтит из-за того, что верхняя плита к которой прикручена обойма с подшипниками недостаточно жесткая. Если по бокам добавить металла то дребезг уменьшится процентов на 30.
Опять продолжаю мучать станок, удаляю перегородку чтоб не мешала гайке ШВП. -
IMG_20160227_235114.jpg (9663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Остальные фото процесса:
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Продолжение карательной операции "Буря чугуна" :geek:
Вырезаю еще один кусок чугунуния мешающего гайке ШВП ( и мне лично ). Очень плохо сверлится, сверло дормер на 8мм садилось каждых 10мм. Нашел сверло на 9.5 из Р18 с ним стало полегче.
P1012455.JPG (9595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
остальное под споилером ==> Пришабрил основание колонны к подошве станка до примерно 95% пятна контакта почти прозрачной берлинки...
P1012499.JPG (9595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
P1012498.JPG (9595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
P1012496.JPG (9595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
Пока все.
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):Очень плохо сверлится, сверло дормер на 8мм садилось каждых 10мм.
шлифмашинкой сделать прорезь, отступить 5мм, еще прорезь и тд... потом отверткой выломать ;)
wick3
Сообщение wick3 »
В однокомнатной квартире это сделать очень проблематичненько :thinking: , тем паче болгарки у меня нету :cry:
Я мелкие части в мастерскую забрал, а подошва в машину не влазит, пришлось дома делать .
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Вот фото результата к посту #230
IMG_20160307_225413.jpg (9531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20160307_225421.jpg (9531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Выточил болванку из 40х под переднюю опору ШВП FK15. Легко-прессовая посадка, внутреннее отверстие +2 сотки для FK15 , осталось только выборку в форме квадрата сделать и крепежные отверстия насверлить. Но это уже завтра.
IMG_20160307_225456.jpg (9531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20160307_225500.jpg (9531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20160307_225534.jpg (9531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Умом и кувалдой
jo_key
Сообщение jo_key »
wick3 писал(а):Вырезаю еще один кусок чугунуния мешающего гайке ШВП
Но там хе сталь А40 вроде бы... был бы чугуний весил бы больше
Ждем дальнейших результатов по станочку
aegis
Сообщение aegis »
jo_key писал(а):был бы чугуний весил бы больше
ошибочка. плотность чугуна 7,3 а стали 7,8
wick3
Сообщение wick3 »
Получилось как-то так.
1.jpg (9421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010 КБ)</a>
3.jpg (9421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
4.jpg (9421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
5.jpg (9421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
:eat:
Умом и кувалдой
jo_key
Сообщение jo_key »
Принято ))
jo_key
Сообщение jo_key »
wick3 писал(а):Прошу прощения за отсутствие.
А можно фото в студию?
nadal
Настоящее имя: Koz
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чугуна
Сообщение nadal »
Подскажите пожалуйста, как установить детали 1 и 2?
IMG_20230609_185349.jpg (4859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
