чпу фрезер 600х400 по металлу
PKM
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение PKM »
Что за экранчик спереди?
чтобы его стружкой засыпало? какже миллионы станков во всем мире работают с частотниками внутри шкафа?
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Похоже счетчик наработки часов - как на фирменных станках
Даешь коллективный разум !
экранчик это счетчик наработки. будет считать время наработки станка (пробег) чтоб примерно знать когда порабы смазать станок ну и так интересно сколько отпахал.
PKM
Сообщение PKM »
А что он считает? Время работы шпинделя?
на мультикаме и флексикаме счетчиков нет зато есть на компрессоре там он для того чтоб знать когда пора масло менять. и вопрос к знатокам с какой переодичностью нужно смазывать каретки и швп в подобном станке?
konyshevk
frezeryga писал(а):начал потихоньку набивать кишки.
Приятно посмотреть когда монтаж красиво сделан - где этому учат, почему у меня так не получается :pssdoff:
да думаю подключить счетчик на шпиндель поскольку он работает только во время выполнения УП тоесть значит и все остальное примерно столькоже крутится.
нигде неучат. монтаж электрощита делаю первый раз в жизни. первый раз дин рейку потрогал. справа от частотника в пустом месте будут размещены блоки питания для низковольтной электроники на дин рейке
konyshevk
frezeryga писал(а):на мультикаме и флексикаме счетчиков нет зато есть на компрессоре там он для того чтоб знать когда пора масло менять. и вопрос к знатокам с какой переодичностью нужно смазывать каретки и швп в подобном станке?
Не знаю как на таком а на Гильденмастере(токарном) на каретку 65размер где-то 0.2-0.5 мл. в час подает.
компьютер и контроллер будут размещены на дверке шкафа для этого в качестве монтажной пластины уже переклеил 4мм стеклотекстолит. кабель канал который над драйверами будет использован только для сигнальных кабелей которые пойдут на дверку к контроллеру. также думаю зделать включение вентилятора в шкафу только со шпинделем чтобы меньше пыли сосал внутрь и во время простоя станка не шумел.
Инфа разная по смазке, через 100 км, через 3 месяца , через 200-600 часов
Есть и такая , типо швп каждый день мазать
Это применительно к консистентной смазке
konyshevk
frezeryga писал(а): включение вентилятора в шкафу только со шпинделем
Пусть всегда крутится когда питание на привода идет они и в простое греются ящик будет горячим
а включен на выдувание , а не решетке забора синтепон.
Вентилятор компьютерный на 12в включить на 5 , будем бесшумно но свое дело сделает
У меня тоже постоянно молотит, поставил тихий и его не слышно
Тока сам комп грелся сильнее чем приводы, вот его и охлаждаю :)
не вентиляторы компутерные нехочу пользовать слабые они и недолговечные. этот по сравнению с компутерным взлетает. и везде на других станках стоят подобные вентиляторы или даже круче на 220в дуют как надо.
systemvel писал(а):Рекомендую частотник с наружи поставить, чтоб не было помех.
сервоприводы тот же частотник, тогда то же нужно снаружи :)
frezeryga писал(а):и вопрос к знатокам с какой переодичностью нужно смазывать каретки и швп в подобном станке?
каждый раз перед запуском :)
S500
Сообщение S500 »
молодец правильно делаешь никого не слушай тех кто будет говорить какую то фигню гание палкой.
красиво мне нравится.
я показываю свою фотку своего стaнкa, это фото только одного ящика, на станке стоит 3 ящика, это фото было сделано когда этот ящик усовершенствовали так что этих всячих проводов сейчас нету (неохота просто сейчас идти открывать и делать новые фотки может как нибудь потом).
этот ящик там где находится контроллер осями и все остальное, в другом ящике находится частотник для шпинделя и реле главного питание станка, 3 ящик это стойка станка там где находится компьютер, этo необыкновении компьютер специально для таких целей.
и конечно показывает сколько часов отработали серво моторы как у всех настоящих станков это и есть настоящий станок.
20140811_134148_resized.jpg (3015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.97 КБ)</a>
Крепление компового бп самое простое что мог придумать. Разобрал бп загнал винты длинные на вылет.
20141011_164556.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
Навесил все кишки на дверь кроме контроллера.
20141012_154222.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
20141012_154243.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
