ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
Дрюня
Re: Наследник китайца CNC 3040
Сообщение Дрюня »
Так делал "фурнитуру для профиля"
https://www.youtube.com/watch?v=HMPsTY_u9vQ
Алюминиевый лист толщиной 4 мм плохо закрепил и после работы обнаружил, что не затянул крепление портала :idiot: .
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сегодня ещё немного занимался кабиной.
IMG_7732.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.83 КБ)</a>
IMG_7733.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Вид сзади. Место под электронику станка. (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.46 КБ)</a>
IMG_7739.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.89 КБ)</a>
Зачётный коробас :good:
Знать бы лет 10-15 тому, что станки можно будет ваять так доступно, ох сколько можно было и плит поверочных и прочего нарыть, в пору работы на первом заводе, нафрезеровали Е-столов кучу целую, да так при увольнении и оставили в цехе А сколько всяких старых стоек ЧПУ списывалось и можно было свободно их уносить, а в них столько добра, которое сейчас стоит мама не горюй, трансы например и прочее, эх... сейчас чувствую жаба прийдёт, большая/толстая/зелёная и начнёт давить :silent:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Знать бы на перёд как оно будет - я бы баксов накупил по курсу 1:2, и учился бы более старательно :hehehe:
+1 :good:
А кабель канал самодельный?
Nick писал(а): А кабель канал самодельный?
С виду похоже, что самодельный из оргстекла чтоли :think:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Nick писал(а):+1 :good:
Да самодельный. Были остатки акрила 8 мм и желание что то сделать.
Дрюня писал(а):Были остатки акрила 8 мм и желание что то сделать.
Покажи поближе кабель-канал, а то отсюда не видно, в смысле фотку покрупней :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):Покажи поближе кабель-канал, а то отсюда не видно, в смысле фотку покрупней :hehehe:
Внутри засыпана детская присыпка, чтобы кабели не слипались и акрил не скрипел.
"Рецепт": акрил + лазер + фрезер + дихлорэтан.
IMG_7785.JPG (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (863.35 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Собираю электронику в новый шкаф.
IMG_7753.JPG (5258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Внутри места больше чем было раньше в двух системных блоках, а всё равно голову ломаю как лучше сделать...
Как надёжнее закрепить видеокарту на материнской плате? Мне кроме клеевого пистолета ничего в голову не приходит.
Есть возможность подключить ШД кабелем прямо к драйверам, выбросить из цепи уже распаянные 16 мм разъёмы - стоит это делать или нет как думаете?
Надеюсь по фоткам понятно:
20141008_115754.jpg (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.26 КБ)</a>
20141008_115836.jpg (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.52 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо. По фоткам понятно, только у меня видеокарта не выходит за пределы материнской платы, разве что попробовать рамку через всю плату пустить :thinking:
Вместо отсутствующего Г-образного уголка сделать L-образный. Закрепить на основании.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо, натолкнули на мысль :beer_blow:
Подогнул и просверлил заводскую металлическую планку от видеокарты и прикрутил её к общей основе.
IMG_7795.JPG (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.24 КБ)</a>
Задняя часть в/карты никак не фиксируется? Штатная защелка на AGP-слоте есть?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Да, там защёлка присутствует. Теперь всё гут!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Говорили мне уже, но всё сомнения терзают - хватит ли одного импульсного БП 400Вт 48В 8,3А для питания трёх ШД по 3А ? С двумя всё отлично работало, но сейчас вот в новый ящик электронику перекидываю и охота немного места сэкономить, да и БП для будующих станков останется.
Так что подскажите, коллеги, хватит одного БП?
Должно хватить, даже с запасом.
Вот тут обсуждалось
barleks
Сообщение barleks »
Дрюня писал(а):Говорили мне уже, но всё сомнения терзают - хватит ли одного импульсного БП 400Вт 48В 8,3А для питания трёх ШД по 3А ....
А я вот переперестраховался, взял 720W 48V 15A.
