Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Если нажмешь Стоп в Кмоушн, то серва опять будет крутится.
А с этим параметром будет стоять.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):
Если с приводом не получиться, то попробуй в Кфлопе сделать смещение. Есть параметр:
ch0->OutputOffset=0; // смещение выходящего сигнала
Считаем: полные 10В это 2048 интервалов, т.е. если у тебя 0,4В, то в параметр попробуй записать 2048/10*0,4=82.
Не совсем получилось добиться того чего хотелось. Проверил напряжение 0,4 как и было, значение 82 оказалось большим, методом подбора нашел границу 10,99 вращается против часовой, скорость 1 оборот в минуту, а при 11 уже по часовой с той же примерно скорость. Aftaev Александр посоветовал не париться по этому поводу и я пока наверное оставлю этот момент на попозже. Глядишь ukr-sasha к тому времени закончит очень интересную инструкцию Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop. #1 :good: Ребята спасибо вам, доволен как слон, буду железом пока заниматься.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Срочно нужна консультация. Купил для интереса на ебеи опоры у китайца bk/bf(позже покажу фото). В опоре BF подшипник не болтается но как бы скользит в опоре- ЭТО нормально? Как я понимаю она ведь плавающая :hehehe: может она так и должна "плавать"? Подскажите, а то думаю оставшиеся взять, ценник за ДВА комплекта bk/bf 15 79$ с доставкой.
Нормально. А вот если не будет скользить - то это ненормально.
P.S. Наверно уже раз пять это писал тут... :)
Неполенитесь разобрать опору bk и убедится что там радиально упорные подшипники а то часто на дешевых опорах китайцы пихают простые радиальные подшипники.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Хороший совет, сегодня посмотрю, спасибо.
Atom42
Сообщение Atom42 »
С работы у китаИСа спросил какие там подшипники, а он "Hello,
The bearings in BK Is Angular contact bearings." Приду проверю :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
Разобрал ВК12, ну наверное ожидаемый результат... В подшипниках не сильно разбираюсь, но что-то мне говорит, что не то пальто. Если я не прав поправьте.
Надпись на подшипнике 7001 АС, без смазки и в качестве бонуса немного стружки.
Вопросов несколько:
1. Подшипники г...но?
2. Что делать с имеющимися опорами?
3. Стоит менять подшипники на нормальные или не рентабельно?
Ну и вообще интересует ваше мнение.
П.С.В ВК 15 ситуация аналогичная.
DSC_1410.JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32638&sid=72c8add1ecf8e80754b93638406cdd1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
DSC_1411.JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32639&sid=72c8add1ecf8e80754b93638406cdd1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
DSC_1413.JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32641&sid=72c8add1ecf8e80754b93638406cdd1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Подшипники, как раз радиально-упорные. Промыть, смазать и будут ходить!
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... aring=6101
Atom42
Сообщение Atom42 »
А люфт это нормально, кода они по одиночке?
Вполне. Посмотри на его разрез - он в одну сторону даже может разбираться.
Ты потом, когда будешь собирать, не перепутай стороны, а то работать не будет.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Ну если все нормально, то вариант вполне экономный! Пока рад :hehehe:
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Если они парно подобраны, то при совмещении на торцах подшипников есть метка в виде стрелки,галочки, буква V, при сборки удели вниманию, еще есть такой нюанс, сам налипал на это, после установки подшипников, крышка закрывающая подшипники по идеи должна прижаться к внешним обоймам, но иногда попадается, что там зазор, необходимо подобрать шайбочку тоненькую (смотри какой зазор) равное по диаметру внешней обоймы подшипника.
Atom42
Сообщение Atom42 »
sergey27rus писал(а):Если они парно подобраны, то при совмещении на торцах подшипников есть метка в виде стрелки
За дуплексы читал, стрелок на данных нет.
sergey27rus писал(а):иногда попадается, что там зазор, необходимо подобрать шайбочку тоненькую (
Это заметил на ВК12 есть продольный немного, на ВК15 плотно, спасибо за совет ;)
Atom42
Сообщение Atom42 »
До шпинделя еще далеко, но начинать определяться в целом пора. Хочу спросить, есть ли у кого проверенные продавцы или совет какой дайте. На дорогой итальянский денег пока нет.
Как вариант, тот же продавец предлагает:
The Best Special price to you:
1pc 3kw water cooled spindle 220V with a VFD inverter as a set.
456 usd
Air shipping to you:
139 usd
Total
595 usd
Я поинтересовался про обработку алюминия :)
Он:
Yes, it can be used for aluminium.
We can gurantee for 1 whole years.
Посоветуйте как поступить :thinking: . Какие еще варианты можно рассмотреть?
Atom42
Сообщение Atom42 »
Жаль, что про шпиндели сказать людям нечего, видать без них обходятся как-то :wik: , а ... наверное тему никто и не смотрит, роботы находили 200 просмотров с последнего месседжа :hehehe: теперь понятно. Ну да ладно для себя и буду писать, мож потом кто чего для себя интересное найдет :)
В понедельник забрал посылочку, из столицы пришла, которую любезно отправил, за приемлемую для меня денюжку, коллега с соседнего форума (с чипа). Теперь у моего сервопривода есть старший товарищ :hehehe: поставлю его на ось Х. Проверил только сегодня, все замечательно работает от батарейки. К Кфлопу не цеплял, занимаюсь железом.
DSC_1415.JPG (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32697&sid=72c8add1ecf8e80754b93638406cdd1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
sergey27rus
Atom42 писал(а):Хочу спросить, есть ли у кого проверенные продавцы или совет какой дайте.
Привет к Олегу, "Тенгель" обращался
Fisher
Сообщение Fisher »
Или ко мне?
Atom42
Сообщение Atom42 »
sergey27rus писал(а):Привет к Олегу, "Тенгель" обращался
Блин, про него и не вспомнил :shock: Я как-то с ним на счет шкивов общался, он так и ни "да" ни "нет", вот и не отложилось в голове о нем, мож не его тема. Спасибо, попробую спросить.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Fisher писал(а):Или ко мне?
Написал в личку
