Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Сообщение mhael »
Atom42 писал(а):где почитать по правилам монтажа таких вещей
Я бы рекомендовал начать с мануала на серву. Там и про монтаж пишут.
Atom42 писал(а):Подготавливал ложементы для рельс по Х.
Вроде про них ты раньше не говорил, или я что-то пропустил?
Из чего ты их делал? Сколько весят?
Atom42 писал(а):Моторчик на сверлилке сильно грелся
Крыльчатка на моторе нормально работает?
У меня такой работал сутки на пролет, сверлил правда 4мм, но в нерже и реально без остановки - т.е. время между отверстиями не более 15 секунд.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):Вроде про них ты раньше не говорил, или я что-то пропустил? Из чего ты их делал? Сколько весят?
Про них не говорил, но на самой первой картинке они есть ;) Материал - ст3, шлифованные, весят кило по 15-17, увесистые такие :oops: . Думаю кроме веса и жёсткости при помощи их будет гораздо проще выставить параллельность направляющих по Х.
А вот про крыльчатку даже и не подумал, надо глянуть, спасибо за совет :good:
Atom42
Сообщение Atom42 »
Помогите пожалуйста разобраться с электроникой, куда что подключать, а то я немного не бум-бум с этим.
Напомню: Kflop+Kanalog+ yaskawa sgda 04 as, как правильно и куда подключать разьем CN1?
Огромное спасибо Aftaev за его информативные ответы на форуме по сервам без его сообщений вообще бы ничего не понял, буду вставлять его ответы и скрины, может он и поможет :)
Нашёл в сети схему подключения Kanalog и наверное по ней должно быть все понятно, но у меня есть вопросы.
Kanalog Connections.pdf
(77.45 КБ) 469 скачиваний
1. Для питания Kflop+Kanalog нужен отдельный блок питания?
2. На схеме подключения из мануала на Яскаву нужно подать на пин 13 +24в а на пин 35 -24в ТАК? И откуда нужно их брать с Kanalog или с того же отдельного блока подавать?
untitled.png (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.85 КБ)</a>
3. Если я правильно понимаю красным я выделил контакты энкодера объясните, что за контакты обозначенные как 13 и 14 (+5 power и gnd) где их брать в cn1?
4. Что нарисовано там где я обвел зеленым?
Безымянный.jpg (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.75 КБ)</a>
5. Aftaev выкладывал как подключить к аналоговому входу +-10в резистор подстроечный для проверки, НУЖЕН ОН МНЕ ИЛИ НЕТ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ВООБЩЕ?
333.png (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.59 КБ)</a>
Помогите советом, а то я что-то очкую спалить чего :thinking:
Atom42
Сообщение Atom42 »
:wik: Ребята, ну не ужели никто не поможет?
Atom42 писал(а):1. Для питания Kflop+Kanalog нужен отдельный блок питания?
А что он просит по питанию? (Вольтаж, ампераж)? Если все это есть в бп компьютера и по току хватает, то наверное отдельный не нужен.
Atom42 писал(а):2. На схеме подключения из мануала на Яскаву нужно подать на пин 13 +24в а на пин 35 -24в ТАК? И откуда нужно их брать с Kanalog или с того же отдельного блока подавать?
Не увидел там -24В... Откуда ты их взял?
Atom42 писал(а):3. Если я правильно понимаю красным я выделил контакты энкодера объясните, что за контакты обозначенные как 13 и 14 (+5 power и gnd) где их брать в cn1?
Обычно это выход питания на энкодер... тут не уверен.
Atom42 писал(а):4. Что нарисовано там где я обвел зеленым?
Судя по названию switch - скорее всего какие-то концевики.
Atom42 писал(а):5. Aftaev выкладывал как подключить к аналоговому входу +-10в резистор подстроечный для проверки, НУЖЕН ОН МНЕ ИЛИ НЕТ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ВООБЩЕ?
Это чтобы протестировать серву без внешнего контроллера - фактически подаешь на нее -10...10В в зависимости от того как установлен потенциометр.
При подключении к кАналогу не нужен.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):Не увидел там -24В... Откуда ты их взял?
В схеме подключения 35 пин 0 24в
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):А что он просит по питанию? (Вольтаж, ампераж)? Если все это есть в бп компьютера и по току хватает, то наверное отдельный не нужен.
Вот взял из инструкции кфлопа с переводом через онлайн переводчик:
KFLOP может работать с питанием от USB, J3. Общая мощность должна быть < 0, 5А для USB.
В противном случае удалите J3 и подключить +5V питания 4 pin
Разъем Molex. Этот разъем является одинаковой как ПК, разъем питания.
Примечание: не рекомендуется использовать тот же источник питания, который питает ваш компьютер и
Жесткие диски для питания KFLOP. Шум мотора и скачков напряжения, имеют возможность
вызвать повреждение или потерю данных в ПК.
ОРИГИНАЛ:
KFLOP may operate powered from the USB by inserting J3. Total power must be < 0.5A for USB
powered operation. Otherwise remove J3 and connect a +5V power supply to the KMotion 4 pin
Molex connector. This connector is the same Pinout as a PC Disk Drive power connector. A PC
power supply makes an excellent low cost power source for KFLOP. The +12V is not required for
operation, it is routed internally through the board to several of the connectors. See the on -line help
section titled Hardware/Connector Description for more information.
Note: KFLOP may at times draw as little as 0.25 Amps from the +5V supply. Some PC power
supplies will not function without a minimum load. In these cases an appropriate power
resistor (~10 ohm 5 Watt) should be added across the +5V. Additionally, most ATX power
supplies require pins 14 and 15 on the main 20 pin power connector to be shorted.
Note: it is NOT recommended to use the same power supply that is powering your PC and
Hard drives to power the KFLOP. Motor noise and power surges have the possibility to
cause damage or loss of data within the PC.
Connect the USB or turn on the +5V supply. Two green LEDs should blink rapidly for a few seconds
(KFLOP is checking if the Host is requesting a Flash Recovery during this time ), and then the LEDs
should remain steady.
Now connect a USB cable from KFLOP to your PC and follow the USB Driver instructions below
Вопрос, а в разъеме molex +24 не нужно убирать если взять БП от ПК?
Последний раз редактировалось Atom42 13 авг 2014, 11:33, всего редактировалось 2 раза.
Atom42 писал(а):В схеме подключения 35 пин 0 24в
Это навеное просто 0 от источника питания 24В. Т.е. -24В там не будет, там будет 0.
Atom42 писал(а):Примечание: не рекомендуется использовать тот же источник питания, который питает ваш компьютер
вроде сами не рекомндуют - значит бери отдельный источник питания.
ЗЫ вставляй заодно и оригинальный английский текст...
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):Это навеное просто 0 от источника питания 24В. Т.е. -24В там не будет, там будет 0.
Ник, поясни, а то я немного туплю, получается на схемах показывают БП выход обозначают как "+" и "-", получается "-" он же "0"? :oops:
Кфлоп можно запитать от УСБ, или от компового блока питанию. Я бы рекомендовал купить маленький ITX блок отдельно для Кфлопа.
Для включения серв и концевиков нужен ещё отдельный БП на 24В, на 2А достаточно.
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Кфлоп можно запитать от УСБ, или от компового блока питанию. Я бы рекомендовал купить маленький ITX блок отдельно для Кфлопа.Для включения серв и концевиков нужен ещё отдельный БП на 24В, на 2А достаточно.
Получается можно взять БП от простого ПК там ведь и+5 и +24 на Molexe есть или все же лучше по отдельности?
На простом комповом БП +5В, +12В и -12В. 24В там нет. Нужен отдельный.
На картинке обведены зеленым реле включения сервоусилителей. Можно и не ставить. Питание подавать на усилители при включении станка, а сигнал Энейбл уже от Каналога.
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha, спасибо тебе за пояснения, если не сложно объясни как понимать
ukr-sasha писал(а):а сигнал Энейбл уже от Каналога.
в смысле куда подключаться с Каналога и кудав подавать (на какой пин) в cn1?
Энейбл это S-On.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Жить стало намного легче, спасибо!
Но остался еще один вопрос, который остался не освещенным
№ 3. Если я правильно понимаю красным я выделил контакты энкодера объясните, что за контакты обозначенные как 13 и 14 (+5 power и gnd) где их брать в cn1?
Это вы их берете от Каналога.
Нужно делать подтяжку через резисторы к +5В. Посмотрите внимательнее схемы на Яскаву. Эта не та, что нужно.
П.С. Плюсики ставятся справа от сообщения. ;)
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Это вы их берете от Каналога.Нужно делать подтяжку через резисторы к +5В. Посмотрите внимательнее схемы на Яскаву. Эта не та, что нужно.
Можно поподробней я вообще из этого предложения ничего не понял( ни про "подтяжки" :hehehe: ни про схему, что искать, как выглядит, а то там схем гора, а читать я их не умею)
Aftaev в одной из тем писал, что нужно подключить 6 контактов энкодера, а на этой картинке их только четыре? То есть оставшиеся 2 как-то по хитрому цеплять надо или как?
Atom42 писал(а):Aftaev в одной из тем писал, что нужно подключить 6 контактов энкодера, а на этой картинке их только четыре? То есть оставшиеся 2 как-то по хитрому цеплять надо или как?
Еще обычно бывает сигнал индексконй метки - когда хоумишь оси, по нему точно выставляется начало оси. Кстати да, а где он тут?
Atom42 писал(а):Можно поподробней я вообще из этого предложения ничего не понял( ни про "подтяжки" ни про схему, что искать, как выглядит, а то там схем гора, а читать я их не умею)
Ввел вас в заблуждение - перепутал с энкодером Omron.
Вам нужно будет подключить А+/А-, В+/В- и землю. С индексной меткой я бы сейчас не заморачивался. Её нужно будет подключать на другой канал.
