ЧПУ фрезер по стали на балконе
konyshevk
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение konyshevk »
Baha писал(а):Molyslip MWF
А это можно .
5л за 5630р однако.....
Даешь коллективный разум !
Baha
Сообщение Baha »
konyshevk писал(а):Деньги есть - бери, нет - включай мозги.
магазинах для автотехники, есть моторные и смазочные масла с дисульфидом молибдена, это на крайний случай.
Сферический ватник в вакууме.
konyshevk
Я с молибденом взял для направляющих надо попробовать на резьбе , только густая Мобил NLGI 2 Mobilgrease Special 300р за 400гр.
konyshevk писал(а):а то точно олеинки налили и выдают за супер средство для резки резьбы в жаропрочке а что с ней тридцать лет
наврят олеинку продают. Знакомый с чипмейкера хвалил СОЖ Blaser http://www.abamet.ru/tools/sosh/blaser/ просто макаешь метчик в концентрат СОЖ и нарезаешь резьбу. Всякая олеинка, сало отдыхает.
konyshevk
Вообще, если честно, с неразбавленной СОЖ попробовать в голову почему-то не приходило не с нашей не с импортной
надо попробовать и не гадать .
Да и оттераеться СОЖ полегче не как олеинка (высохнет ничем не смоешь)
konyshevk
хорошие цены ,надо попробывать для конторы а то дороже берем. Правда доставка еще.
Хорошая статья как самому СОЖ сбацать http://www.chipmaker.ru/topic/111345/ ну или для ознакомления из чего СОЖ делают.
konyshevk писал(а):хорошие цены ,надо попробывать для конторы а то дороже берем. Правда доставка еще.
раскрути шефа на покупку СОЖ, и себе малость отлей в качестве налога :)
чёто я с вами запутался - вы про нарезание резьбы или про накатку? :)
Процессы-то сильно разные и смазки чуть-ли не противоположными свойствами нужны...
я так понял что речь про этот станок и чем там мужик пшикает перед резьбонарезанием Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе #207
konyshevk писал(а):Я про нарезку резьбы говорю метчиком который давит
aftaev писал(а):обмакивают метчик в концентрированную СОЖ.
aftaev писал(а):СОЖ Blaser http://www.abamet.ru/tools/sosh/blaser/ просто макаешь метчик в концентрат СОЖ и нарезаешь резьбу
вот вот ;) так у нас и делают, но так как у меня процес в основном на поток (и автоматизирован за счет тянульки) то просто делаю СОЖ более конценрированой, тоже Блэйзер.
если вручную то оригинальное маслицо Тапматик
konyshevk главный прикол до которого давно допер это то что нержа не любит обороты. щас резбу М10 режу 30-40 RPM максимум, и неважно каким метчиком, обычным или "накаточным", метчик проживает несколько сот метров резьбы, а может и больше.... в основном убиваю их по холатности, моей или оператора
aftaev писал(а):я так понял что речь про этот станок и чем там мужик пшикает перед резьбонарезанием Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе #207
Ну тут сильно всё похоже на накатный метчик - и форма самого метчка, которую можно разглядеть по стопкадрам при переезеде и то, что пшикают маслом, да и видно, что стружки нет, только масло выдавливается. Для нарезания резьбы и СОЖ хорошо подходит. А вот для накатки нужно масло, причём хорошо подходит обычная автомобильная трансмиссионка для гипоидных передач с противозадирными присадками.
konyshevk
Освоил на своем "универсале" коническую шестерню https://www.youtube.com/watch?v=k4EPkfIAqOYСначала предворительно "мясо" выдрал
Последний раз редактировалось konyshevk 29 июн 2014, 16:40, всего редактировалось 2 раза.
konyshevk
Потом чистовую https://www.youtube.com/watch?v=U_Py3SMKESg
Помучился с программой - все чего-то модель зарезало
пришлось последнии проходы в "ручную" коректировать
Ну ничего для первого раза неплохо
Провозился дня три - но "овчинка стоила выделки" + навыки
DSCN3850.JPG (3289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.11 КБ)</a>
даже обработка сносная (3289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.95 КБ)</a>
DSCN3848.JPG (3289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.02 КБ)</a>
это сломанный образец (3289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.99 КБ)</a>
Круто конечно :good:
но есть сомнения , что получился правильный профиль по все длине зуба
konyshevk
Если "компас" рисует правильную модель значит и профиль правильный
Программа сделана в Спуте из 3Д модели
У Фрезы использовалась только радиусняя честь на внешнем диаметре , и в спруте закладывал дисковую фрезу
с радиусом 1.25мм.
А вообще как говорится "Вскрытие покажет"
konyshevk
Сломанную заказывали на стороне очень мало проработала - сделана была на зубострогальном
работали только вершины зубьев
Которую просчитал Компас отличается от сломанной
расчет делал от ответной шестерни
По идее можно намазать краской , обкатать по ответной шестерне и посмотреть пятно контакта
konyshevk
После сборки бумажку прокатать вручную под небольшой нагрузкой и смотреть где продавится
мы так делаем.
с краской это для точных редукторов со шлифованными шестеренками
