678 как донор чпу
vovafed
Re: 678 как донор чпу
Сообщение vovafed »
станок потихоньку шабрится
вывожу все плоскости в сотку надеюсь получить заводские 5 соток в конце
купил шабер спасибо nik1 помог жабу придушить :hehehe: работа пошла в разы быстрее
ну и купил голову но голова оказалась большая для станка а вот шпиндель в самый раз
конус исо 30 диаметр 110 мм
думаю посадить в крепление от водоохлаждаемого шпинделя
шпиндель разобрал промыл от засохшей смазки подшипники под замену
во внутрь попала вода,подшипники слегка побиты ржавчиной :(
остался вопрос в потборе двигателя
серва для меня пока не бютжетна, есть свободный частотник на 1.5 квт
думаю поставить асинхронник 1.5 квт вопрос в оборотах ставить на 1500 или на 3000 prm
передачу думаю сделать через зубчатый ремень и шкивы 1\2 повышающий и понижающий
плюс регулировка частотником
обрабатывать буду сталь и алюминий
SAM_0222.JPG (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
SAM_0223.JPG (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
SAM_0224.JPG (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
SAM_0225.JPG (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
SAM_0226.JPG (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
auction-45781-028275200 1394112720.jpg (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.67 КБ)</a>
auction-45781-038172100 1394112802.jpg (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.04 КБ)</a>
auction-45781-021520100 1394112753.jpg (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149 КБ)</a>
Класс, работы идут :)
По мотору таже делема у меня, думаю какой ставить на токарку на 1500 или 3000
Один товарищ уверяет , что у него мотор 1500 нормально тянет на 190 гц, причем мотор наш обычный асинхрон
От 3000 меня отговаривает
Вообще я читал , что асинхрон после 100 гц довольно прилично слабеет, вот и думаю как и ты че брать :hehehe:
vovafed
Сообщение vovafed »
я еще особо с металлообработкой не связывался не знаю какой диапазон оборотов нужен :wik:
боюсь если поставлю на 3000 оборотов двигатель, не хватит усилия на низких оборотах
а это обработка фрезами большого диаметра там усилие приличное нужно
если 1500 то верхний предел будет ограничен
http://www.chipmaker.ru/blog/247/entry/1527/ тут нижний диапазон оборотов двигателя смотрели только
mikehv
Сообщение mikehv »
На больших оборотах обработка в основном фрезами малого диаметра, так что момент не такой уж и большой нужен, а вот на низах как раз наоборот.
У меня стоит 3000 оборотов через шкив 1/2, частотником кручу его до 100 герц, на шпинделе максимальные обороты соответственно 3000. Большими фрезами не обрабатывал (максимум 35 мм), но растачиваю посадки расточной головкой на 50 мм. Момента хватает.
nik1 писал(а):По мотору таже делема у меня, думаю какой ставить на токарку на 1500 или 3000
Для ал. сплавов большие обороты - хорошо.
Для точения мелких дюралевых деталек (до ф50мм) надо 1600 об. и выше.
Мотор на 1500 оборотов нормально крутится до 2500-3000
Моторчик планирую покупать с электровентилятором, что бы не грелся на малых оборотах
Еще желательно что бы изоляция на моторе была классом F
vovafed
Сообщение vovafed »
понял спасибо куплю на 1500 prm :)
а там уже по ходу дела шкивами и частотником буду потбирать по оборотам и усилию :)
vovafed писал(а):купил шабер спасибо nik1 помог жабу придушить работа пошла в разы быстрее
Покажи что за шабер? Почем взял? Они что дорогие? Это же вроде просто пластинка на палке, или речь об электрошабере?
vovafed
Сообщение vovafed »
шабер обычный покупал на соседнем форуме в барахолке
шабер универсальный 350мм -750р
пластина твердосплавная шаберная ВК6ОМ 25х30х2.5 -625р
электрошабер попробовал из электролобзика сделать но не понравилось
получился шумный и не сбалансированный в руках прыгает
SAM_0230.JPG (5098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
SAM_0231.JPG (5098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
SAM_0232.JPG (5098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
SAM_0229.JPG (5098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
прибыли упорные подшипники для шпинделя :)
роликовый подшипник пока в дороге жду через недельку
и немного приборохляюсь по оснастке
переходник исо30 на er20 и переходник км30 на км3
SAM_0287.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
SAM_0288.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
SAM_0289.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
приехал последний роликовый подшипник :)
шпиндель можно собирать :)
чем лучше смазать подшипники
есть литол 24 может его будет достаточно
Есть такая смазка лкс 2
В токарный ит 42 например идет такая, типо до замены ходит 5 лет
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо поищу
vovafed писал(а):чем лучше смазать подшипники
нужно найти паспорт на станок и почитать что там рекомендуется.
vovafed
Сообщение vovafed »
честно сказать я не знаю от какого станка голова :wik:
пока похожие не попадались
покупал в барахолке чипмейкера продавец сам не знал от чего она
konyshevk
Сообщение konyshevk »
vovafed писал(а):приехал последний роликовый подшипник шпиндель можно собирать чем лучше смазать подшипники есть литол 24 может его будет достаточно
Если шпиндель будет высоко оборотистый то самое дешевое что что я нашел
Shell Gadus S5 V42P для высоко оборотистых нагруженных подшипников до 130 градусов.
туба 380гр. 300 с чем-то рублей . Шлифовальный шпиндель набивал - отлично не выше 80 градусов на 20000 об.мин.
литол на таких оборотах вытекал
DSCN3700.JPG (4940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
Даешь коллективный разум !
mikehv
Сообщение mikehv »
Я себе заказал смазку ВНИИ НП 505 "Старт". Она для высокоскоростных подшипников до 180 градусов. 700 гр. банка 1560 рублей. Кстати аналог этой смазки ЛКС-2, о которой говорилось выше.
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо
http://bpks.ru/pricelist/product.37929 лкс примерно также стоит
попробую Shell Gadus S5 V42P заказать
первое что нашел http://www.kronwerk.net/shell/plastichn ... -v42p-2-5/
vovafed
Сообщение vovafed »
нашел в барахолке чипмейкера смазку старт за не дорого может кому пригодится
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=332460
Возьму на заметку, как раз надо :)
