ЧПУ фрезер по стали на балконе
konyshevk
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение konyshevk »
М4 сквозную только
на М3 надо цикл по 1 мм с полным выходом
я на другом станке так делал
Даешь коллективный разум !
На м3 сколько давал оборотов?
Глухие пробовал делать?
konyshevk
80 что-то около того ,Вот и говорю с выходом через 1 мм , стружка на метчеке остается её щеточкой и так несколько раз
Я где-то видео видел как режет с выходом, станок режет лучще чем вручную он-же еще и давит по Z
Долговато будет
По идее есть же метчики , которые стружку хорошо выводят
konyshevk
Нормально если ускоренная быстрая
А спиральные с выводом только под 45 ,40Х ,и подобное со средней вязкостью там стружка как из под сверла
спиралькой выходит с бронзой латунью дюралью это не прокатывает
хуже всего СТ3 пластилин бывает на обратном ходу закусывает это плохо поддается автоматизации
https://www.youtube.com/watch?v=Gaso2DNv3xc
Панятно, продолжаю юзать резьбонарезной патрон :)
Станочек шикарный
konyshevk
А зачем патрон ? просто в цангу , если работать двумя осями A и Z надо жосткое крепление инструмента
А на видео похоже резьбо-накатной метчик он давит резьбу а не режет.
На моем проблемно резать, по ряду причин
Когда режу м3 резьбонарезным патроном, то зачастую срабатывает трещетка, это с проходом первым и вторым номером
Это конечно спасает от поломки метчиков в детали, доставать огрызок из лиминьки из глухой резьбы то еще удовольствие :)
konyshevk
Пока жду КФЛОП поработал моленько и "обучил" станок еще одной нехитрой операции.https://www.youtube.com/watch?v=BFnP8KtRENo
Шпоночный паз для будущего шкива
Вот что получилось (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Вот что получилось
Последний раз редактировалось konyshevk 08 июн 2014, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
konyshevk
И освойл другой способ нарезки профиля шкива (фреза дисковая модульная на базаре за 50р взял. жаль из 9ХС не разгонишся)
https://www.youtube.com/watch?v=mX1sIViNkMY
Готовый шкив на шпиндель HTD-5M z-40
DSCN3814.JPG (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
konyshevk писал(а):Пока жду КФЛОП поработал моленько и "обучил" станок еще одной нехитрой операции
сколько снимаешь за проход резцом шпонпаза?
konyshevk
0,05мм.
g0 x0y0z0a0
g0 y0.05
g1 z-50 F1000
g0y0
g0z0
g0 y-0.1
g1 z-50 F1000
g0y0
g0z0
g0 y-0.15
g1 z-50 F1000
g0y0
g0z0
g0 y-0.2
g1 z-50 F1000
g0y0
g0z0
и так далее
не знаю как циклы делать
Baha
Сообщение Baha »
konyshevk писал(а):не знаю как циклы делать
если цикл под мач, там всего один метод, пример можно скачать http://cncfiles.ru/download/4594
Пример для нарезки шкива, через переменных, на любое количество зуба, только надо поправки внести в зависимости от положения осей станка.
шкив .zip
(420 байт) 357 скачиваний
Сферический ватник в вакууме.
konyshevk писал(а):А на видео похоже резьбо-накатной метчик он давит резьбу а не режет
иногда использую такие, у них нет канавок для отвода стружки, так-как стружка отсутствует, но иногда бывает маленькая канавка для отвода СОЖ из под метчика в глухой резьбе.
кстате и дырку нужно сверлить больше, обычно на таких метчиках пишут какое нужно отверстие, например под М10 сверло 9.3мм, а под М6 5.55мм
ПС хорошо себя показали на тонко-стенных метериалах, много использую на трубе нержы 38мм со стенкой 1.2-1.5мм, идет тяжелее чем обычным мечиком, но резьба получается более качественная
konyshevk
А что в качестве смазки лучше использовать ? на нерж. олеинку ? или с салом :hehehe:
konyshevk писал(а):А что в качестве смазки лучше использовать ? на нерж. олеинку ? или с салом
СОЖ хорошую + резцы под нержу ;)
konyshevk
Я про нарезку резьбы говорю метчиком который давит , на видео мужик из шприца какую-то жидкость льет думаю это не "индустриалка"
konyshevk писал(а):на видео мужик из шприца какую-то жидкость льет думаю это не "индустриалка"
Наврят на таких станках будут лить индустриалку. Есть специальные СОЖ для нарезки резьбы. Либо обмакивают метчик в концентрированную СОЖ.
Примеро такая штука для резьбы
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ta ... d&_sacat=0
Baha
Сообщение Baha »
konyshevk писал(а):Я про нарезку резьбы говорю метчиком который давит , на видео мужик из шприца какую-то жидкость льет думаю это не "индустриалка"
Олеинка хорошая смазка, только очень уж липкая. В основном для резьбы использую Molyslip MWF, кажется в круговую на станке и инструментах использую только Molyslip, а на узлах где капролон и ПОМ использую Liqui Moly TermoFlex (почти вазелин).
про Molyslip http://www.nordtech.ru/Molyslip.htm , покупаю у http://www.intel-price.ru/
konyshevk
Интересно ЧТО? (в смысле состава) в этих красивых баночках за много сотен рублей
а то точно олеинки налили и выдают за супер средство для резки резьбы в жаропрочке а что с ней тридцать лет
назад резали. Я с таким "предпринимательством" сталкивался когда взяли копеечный "Мажеф" с водой развели
подкрасили и по 500 р. за 0.5л. продавали как средство для моментального фосфатирования. Деньги есть - бери, нет -
включай мозги.
