ЧПУ фрезер по стали на балконе
master_70
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение master_70 »
точишь сам или токорям отдаешь?
http://www.zavetrom.ru
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Все от сложности зависит что-то недоверяю
Даешь коллективный разум !
master_70
konyshevk писал(а):Все от сложности зависит что-то недоверяю
на чем думаешь точить . ? если сам . и будешли использовать свой станок?
что еще не доделал у станка и что будешь делать еще?
konyshevk
Кожуха (голову сломал как делать ) ось А еще не крутится , састему охлаждения , смена инструмента , зажим шпинделя (еще придумываю много вариантов) всю гидравлику и пневматику еще не делал
да и вообще управление из-под Мача мне не нравится (хотя на первое время пойдет альтернатива денег стоит)
станок использую для координатной сверловки и мелкой фрезеровки , с установленным шпинделем диаметр 8 предел движок слабый.
еще зажим оси Y надо делать для токарки
master_70
konyshevk писал(а):Кожуха (голову сломал как делать ) ось А еще не крутится , састему охлаждения , смена инструмента , зажим шпинделя (еще придумываю много вариантов) всю гидравлику и пневматику еще не делал
что думаешь вместо мача?
konyshevk
konyshevk писал(а):да и вообще управление из-под Мача мне не нравится (хотя на первое время пойдет альтернатива денег стоит)
konyshevk писал(а):http://www.adtechen.com/products/ADT-CN ... oller.html
А что он по G кодам понимает? Как там с интерполяцией, скруглениям и прочими радостями? Есть ли какой-то "native cam" чтобы можно было по быстрому детальки вырезать прямо на стойке?
ЗЫ а где шпиндель изготавливал?
ЗЫЫ и где пружины брал? Какие по ним параметры?
konyshevk
Шпиндель сам на производстве , (не все сам что-то помогали), что-то дома (мелачовку)
тарельчетые на мини пружинный завод у нас есть http://www.zavod-pruzhin.ru/
заказывал для работы остались про запас
konyshevk
Усилие прижима инструмента 700 кг. проверял на весах (
700 кг для этого нормально? Сколько обычно жмут?
Nick писал(а):Сколько обычно жмут?
несколько тонн
mikehv
Сообщение mikehv »
Для ИСО40 усилие вроде 1,5 тонны. Для 30 конуса 700 кг более чем достаточно
konyshevk
http://unpp.narod.ru/sysd/DMU70_4N.pdf
SK 40 усилие зажима 9 КН это 900 кг движок 25кВт
я думаю с моим моторчиком 1.5 кВт (20н/м после редуктора ) 700кг. за глаза хватит
konyshevk
Пневмоцилиндр зажим-разжим инстр-та готов.
пневмоцилиндр.JPG (5338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
Вроде зажимать собирался пружиной? Или уже передумал?
konyshevk
зажимает и держит пружина а разжимает цилиндр (стандартная схема смены инструмента)
konyshevk писал(а):Пневмоцилиндр зажим-разжим инстр-та готов.
Просто почитал и подумал что стало так
konyshevk
Этапы сборки шпинделя
SAM_0038.JPG (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
подогревание подшипника что-бы легче залез натяг 5мкм. (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
готово можно испытать (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
konyshevk
испытание на вращение в холостую
https://www.youtube.com/watch?v=InTN0pooTtY
на частоте 100 гц . это 6000об.мин все защебись
на 120Гц. пошла вибрация , надеюсь после внутренней шлифовки пройдет
http://youtu.be/InTN0pooTtY.
Круто :good:
