ЧПУ фрезер по стали на балконе
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
aftaev писал(а):т.е. нагрузка на погонный метр края балкона – 320 кг/м.п.
это в теории... в жизни обычно все гораздо печальней, то арматуру не завезли, то цемент не тот положили...
NightV писал(а):это в теории... в жизни обычно все гораздо печальней, то арматуру не завезли, то цемент не тот положили...
на большинстве фоток выпуски арматуры видны, как она сможет держать что либо.
Если страшно что балкон рухнет, тогда сверлим в потолке( в верхнем балконе) дырдочку вставляем анкерный крепеж, и привязываем к нему станок на тросе. Если балкон рухнет, то станок будет висеть на тросе соседского балкона :)
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Дом новый заливной перекрытия 200-250 мм. думаю выдержит 0.5т. (хорош пугать) :pssdoff:
Даешь коллективный разум !
Зачетный станочек! Как сам шпиндель делал?
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Если балкон рухнет, то станок будет висеть на тросе соседского балкона
Угу, и утянет за собой ещё и верхний балкон! Вредный совет. Очень вредный! Да и не факт что верхние соседи тоже чтонить не хранят у вас над головой :)
konyshevk
Шпиндель временно взят шлифовальный + асинхронник 0.37квт +частотник альтивар . Постоянный шпиндель еще в работе сервак в пути
Сверху чердак
konyshevk
Будущий Шпиндель
Шпиндель и корпус шпинделя (4599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.19 КБ)</a>
Внизу тареличатые пружины на зажим инструмента (4599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.93 КБ)</a>
штревель приводной ремень (4599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.03 КБ)</a>
смазочная станция (4599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.99 КБ)</a>
смазочная станция
konyshevk, что за сталь шпинделя? На чем делали шпиндель?
konyshevk
Сам шпиндель 20хгт с цементацией твердость на поверхности 58-60 HRC. Шлифованный везде конус под инструмент будет шлифоватся в сборе.
корпус 40Х HRC 32-35 . подшипники передний видно на фото (регулируемый) задний сдвоенный радиально-упорный NSK (ступичный от субару)
konyshevk
TAV писал(а):Вертикальная голова просится и стол, с горизонтальным шпинделем морока, а не работа. Хотя если это хобби то весьма интересный проект.
Я бы его назвал маленький ИР
Он задумывался как очень многофункциональный от токарного со сменой инс-та до зубофрезерного (методом обкатки червячной фрезой)
что готово только начало
konyshevk писал(а):подшипники передний видно на фото (регулируемый)
регулируется за счет натяжки на конус.
konyshevk, номер нижнего подшипа какой?
konyshevk писал(а):задний сдвоенный радиально-упорный NSK (ступичный от субару)
Конструкция шпинделя будет похоже на 6т80ш Мои станочки #132
konyshevk
NSK 42KWD02AG3CA123 ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ
шпинд набр.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.44 КБ)</a>
konyshevk
только нарисован шариковый а стоять будет роликовый
Нижний подшипник это регулируемый роликовый что на фото, как его зовут?
konyshevk
3182110К На конус "натягиваетя" и выбирается зазор
захват будешь делат лепестковый или шариковый?
konyshevk
начну с самодельного шарикого если не понравится куплю лепестковый готовый (в изготовлении сложноват )
http://www.aliexpress.com/store/product ... 17920.html
шпиндель под оба "заточен"
Почему они такие не дешовые :thinking:
konyshevk
Очень трудоемки в изготовлении ,можно сделать но дороже получится если один или два делать
их или токарить по "каленки" внутри и снаружи с одной установки - что сложно или шлифовать на оправке после разрезки что тоже геморойно
konyshevk
соосность нужна иначе инструмент перекосит
